Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 455 из 501<  1 ... 452  453  454  455  456  457  458 ... 501  >
Himik_15
При множителе x6 с блатной памятью (стоимостью как проц) и материнкой (дороже проца в полтора раза)? Не пойму в чём успех, был у вас E6600 3420МГц, терь будет E6750 3300Мгц (550x6)...
A55555 он просто радуется что даже такую шину мать держит. А раз с этим все в порядке будет и 4500 -это вопрос времени...
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Фото: 41
A55555
Камень 3840 во всем стабилен! А 550х6 это я именно шину проверял на матери и проце на макс. разгон!
В плане шины камень очень удачный! Мало у кого на этом форуме такие камни!!!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
A55555
Он просто говорил, что с такой матерью и памятью хороший разгон тебе с самого начала обеспечен.
Himic_15
Причём здесь камень? Материнка за такие бабки :) в плане шины типичная (+память из того же разряда), а вот про FSB wall проца на x8 ещё ничего неизвестно
эт ещё фреоночку сюда :)
кароче ждём окончательную частоту разгона вашего проца №3 из серии E6X50
master5 писал(а):
A55555 Если процессор с высоким FSB WALL на 9х то он обеспечил себе приличный разгон на этой МБ и памяти
та речь идёт о x6, откуда x9 взялось?
Последний раз редактировалось A55555 29.09.2007 19:24, всего редактировалось 4 раз(а).
A55555 Если процессор с высоким FSB WALL на 9х то он обеспечил себе приличный разгон на этой МБ и памяти..Вопрос только времени :)
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
Himik_15 нарисуй все напряжения..в цифрах плиззпри такой шине...Множитель повышать не пробовал ещё?
У меня при попытке изменить напряжение на процессоре мамка не стартует, после 3-х попыток сбразывает напряжения и разгон в номинал.
Всё из профиля. Биос на мамке последний. Есть идеи?
У меня Е6400+Asus P5B del держит шину 540 = это на воздухе проверял с множителем =7....а когда воду поставил не экспериментировал...
До того как накрылась память добился стабильности проца на отметке в 3800Мгц.....далее память не выде жала и скончалась :(
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Alex-scat так в профиле Q6600@3600 это то как получилось?
anubias
без поднятия напряжения, но я же говорю, стабильности нет. 3 кодирования видео его положат. Ну а на 1-2 ядра 70-80% производительности терпит.
3Дмарк2006 на тесте ЦПУ просто вылетает. SNM вешает комп. Ну и в таком духе.
Alex-scat
ну вы блин ребята даете :gun: а что мешает его поднять и подобрать минимальное хотя бы для 3200-3400 что бы поставить на постоянку. Кому нужен этот максимальный разгон? Потешить самолюбие и :bandhead:
Последний раз редактировалось anubias 29.09.2007 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Alex-scat Стабильность твоей системе даст поднятие напруги на камень ,но оно приведёт за собой и высокую температуру..Если есть чем с ней боротся-стоит попробовать..хотя бы знать на что камень способен..нет желания-не делай..кстати степинг какой у камня?
Осилил на воздухе 3912Mhz!!! :)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=248572
VitVik молодец еще чуть-чуть и будет 4000 :beer:
А я про свои 3937 уже даже забыл со своим квадом :mad2:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=240701
тоже ... 3915 ... только на Кваде ...
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=248582
команда Team MXS Modlabs.net
http://hwbot.org/community/user/marat___ufa
Marat - Ufa на четырёх ядрах?супер пи проходит?? должно неплохо посчитать на таком разгоне))).. уменя квад за 4000MHz зарулил..но стабильной работы я пока не добился..всему своё время...
Добавлено спустя 10 минут, 32 секунды
Marat - Ufa У меня с камнем вообще интересная ситуация..я захожу в БИОС ..ставлю всё под разгон..шину 450..комп молчит как мёртвый..тока вентили крутятся..снижаю 440..430..420..тишина..400..таже ситуация..и ещё ниже..никаких действий..с напругой играюсь-эффекта ноль...БИОС-всё на дефолт..шину 400 всё в авто..с полпинка 3600MHz..напруга 1.4в...ставлю 420-пожалуйста..440-идёт..450 тоже..Что за фигня такая..может что неправильно выставляю??На всех этих частотах от 3600 до 4000 напряжение в пределах 1.4-163в.и темпы в норме..память позволяет..что бы это могло быть..уж всё перепробовал включать-выключать..незнаю..просто..
anubias
да впринципе на 3.6 работает исправно если не насиловать. я в работе больше 2-х ядер не использую на полную. да и дело не только в глюках - темпа далеко за 80 перепрыгивает когда 4 ядра гружу - стрёмно как-то.
masterr5
B3
Фото: 18
VitVik
anubias
Marat - Ufa
Ребята , а вам комп для чего нужен ?
Для игр , фотошопа , учёбы , работы , или "чисто под разгон" ? :D
Что сгорит , то не сгниёт
Lamos
Мой старый работал на 3400 а этот сейчас нормально работает только на 3200 то есть 8х400!Причем иногда при загрузке все равно синиий экран!А может надо было винду поменять??Я ведь сначала неделю назад мать поменял с Р5В на Р5К, а сейчас еще и проц!!!И ни чего не переставлял кроме драйверов на мать
Добавлено спустя 5 минут, 20 секунд
Ghost_1 писал(а):
сем здрасти!У меня следующая проблема!Поменял я свой е6400 на е6750 и теперь не могу разогнать новый проц даже до уровня старого, а это было не так уж и много всего лишь 3400 (дальше просто все в память упералось)!Все время вылетает синий экран при загрузке винды!Причем бывает нормально грузиться а в следующий раз опять такая фигня!Уже все перепробывал: тайминги менял, напряжения на проце, мамке, памяти и ни чего не помогает!!!В общем я в полном расстройстве, так как читал что этот проц очень хорошо гониться!!!Помогите советом что еще можно сделать!!!!
Ну так вот есть у кого какие идеи???
Фото: 18
Ghost_1
И чё , и BIOS то-же не перешивал ? ... так и стоит ещё фабричный .
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609, Pachkahleba и гости: 34
