Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Всем привет, решил разогнать свой разлоченый Phenom II x3 720 (степпинг 2). даже 3400 мгц ни в какую не хочет брать, напряжение повышал до 1.425V - вылетает BSOD в OCCT, температура перед синькой 58° C - не очень похоже что виноват перегрев.... неужели попался неудачный экземпляр?
Всем привет! Процессор Phenom II 555BE, разлочены 4 ядра, разогнан до 3.8ггц. Суть вопроса такая: ставлю в биосе 1.35v. Датчик в cpu-z и everest показывает 1.50v. Это нормально? Кому верить? Можно ли повышать дальше или лучше успокоиться? =)
Electrixx Попробуй увеличить значение CPU NB VID. У мну берет отметку в 3700MHz(может и больше, но почему-то не работает C'n'Q. Гоню множителем) при напряжении ядра(CPU voltage или vcore) в 1.3v(CPU NB VID +0.150v от базы, тобишь 1.250v) + память на 1066Mhz + NB на 2600Mhz. Долго не мог понять почему частота в 3500MHz была пределом стабильной работы.
p.s. Также, можно попробовать поставить Ganged режим работы памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Откуда: Воронеж
Подскажите, в чем проблема(ошибка)? PhenomII 810 не хочет разгоняться выше 3,2ГГц при макс. 1,42В, ни изменение частоты НТ ни напряжения не помогает. Запустился раз с 3,28 но через 2 сек в BSOD. Стабилен только при 3,17.
_________________ На что только не готов пойти человек ради денег! Даже на работу!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2006 Откуда: Германия
Добрый день, столкнулся со след проблемой, не могу поднять FSB даже на 1 Мгц. Иногда случайным образом мать стартовала, потом с теми же настройками отказывалась стартовать. Повышение напряжений не помогло. Опыта разгона современных камней от AMD ноль, так как последние лет 5 юзаю только Intel, поэтому обращаюсь за помощью. Проц Athlon II X4 640 и мать Gigabyte GA-M68M-S2P.
_________________ Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой, плачь - и ты будешь плакать в одиночестве.
black-sunrise, была у меня такая материнка. Материнка- редкий мусор! Камень на ней разгону вообще не поддается, такая же проблема как и у тебя была. Даже тему на форуме создавал когда то, никто не помог. Отнес в магазин и поменял на текущую от Асус.
Так вот проблема в том что не поднимается даже на 1 Мгц, я в свое время всю голову сломал, перебирал все доступные настройки и все равно ничео не получилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 26
Zhao писал(а):
astrix, у меня 2 плашки РС5400 и 1 РС6400. Это может быть причиной проблемы?
Возможно. У вас вся установленная память в дефолте работает как РС5400 или подтянута к РС6400? Попробуйте оставить только планку РС6400
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: black-sunrise с разными BIOS пробовал? Поищи в сети - может для решения этой проблемы был написан модифицированный биос для нее. Какая версия сейчас стоит?
Стоит плата Biostar TA690G AM2 Само собой DDR 2 800 Хочу установить процессор phenom X6 или x4 Нужно только для игр. Т.к. мой DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+ уже их плохо тянет.
Есть ли в этом смысл? Огромна ли разница в данном случае в скорости памяти? Т.к. в случае замены материнки меняется еще и память. А это дополнительные деньги.
astrix писал(а):
BIOS поставил последний доступный на сайте Gigabyte. Ревизия R2.3 (есть еще R1.0). Видимо не годиться мамка для разгона, не знаю что и думать.
Какой частотный потенциал у Athlon II X4 640? Я думаю на воздухе должен 3,6-3,8 выжимать?
clop вроде как не поддерживаются ни те ни эти. http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/cpu ... hp?S_ID=17 PS: твою конфу я бы лично сменил уже вскором времени на бульдозер black-sunrise это наверно лучше в ветке по атлонам посмотреть, но возможно что +(20%-25%) от номинала может взять при благоприятных условиях.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: Odessa
взял AMD Phenom II X4 955 Black 125W - 3717 - 1.375 nb 2400 - 1.125 V, max - 4120 при 1.488 nb 2750 1.325 , пока так , мать напругу слегка занижает , может осилю 4200 при 1.525 ,напруга будет ниже всё равно. паста мх2 , Cooler Scythe Mugen , с охладом проблемы нет . ещё поиграю с напргуми может 3700 может с 1.35. вроде пока неплохо , на постоянку или 3700 или 4000 с разгоном по шине и напругой 1.45 чтобы память работала на 1000 , ибо упор у меня в память. чем лучше эти режимы , то что кул н квайт пашет
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 23
