Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: орша беларусь
тогда какой пргой лучше проверить разгон?чтобы не гонять с начало одну несколько часов,потом запустить другую на несколько часов и в третьей появиться ошибка.потом думай или прога врет или разгон надо уменьшать.к какой программе у вас больше доверия-по принципу прогнал и забыл? у меня после тестирования на новой версии LinX-0.6.5-rus выдало ошибку http://i062..radikal.ru/1404/98/898f906cfaba.png в отличии от предыдущей http://s020..radikal.ru/i717/1404/f6/ccae4bf8dd9e.png сейчас скинул до 4200 буду дальше тестировать
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
morgden linX 065 самый большой объем - ошибки есть - повышайте напругу... ошибок нет - гоняйте флэш - ошибки есть повышате напряг на CPUNB (если гнали) ошибок нет - дальше время покажет... мож память так же сбоить
cannibal_pro писал(а):
гоняйте флэш
Можете что либо порекомендовать конкретное чтобы погонять.,и еще вопрос-если тест не проходит на 4.2 без поднятия напряжения,это может быть связано с плохим блоком питания?просто у меня блок питания пока еще старый no name якобы на500 ватт.
Последний раз редактировалось morgden 06.04.2014 19:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2005 Фото: 1
morgden У меня на той версии было 30 гигафлопсов на 4,3 ггц, вроде есть разные 0.6.4 , я поставил 0.6.5 - там уже 63 гигафлопса на 4,250 ггц.Скачать можно и с этого сайта.Есть в разделе - Файлы.
_________________ Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
смог пройти только на частоте 4.0 http://s019..radikal.ru/i613/1404/ba/b89ff7594eec.png ,просадки по линии 12 вольт наверно есть можно посмотреть на скрине,поднять питания проца до 1.5 я поднял но комп стартует и сразу вырубается,поэтому я думаю что менять блок питания однозначно,пока буду сидеть на 4.0 с дэфолтном питанием.может кто посоветует нормальный блок питания до 100 баксов с учетом того что собираюсь в будущем взять gtx-760 и проц разогнать хотя-бы до 4.6
morgden это в биосе.. 1. не гоните через ASus AI ... 2. скрин показали где выставлять вольтаж... LLC там же ток чуть выше... для начала выставляйте ручным методом.. а не офсетом(смещения) потом когда нужный вольтаж найдете - осваивайте оффсет
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 54
В настройках digi Cpu LLC - высокое Cpu CC - 120% Cpu power Phase Control оптимизед или экстрим(все фазы будут работать) Cpu b cpu/nb response на ультра спреад спектрум везде отключайте. IA Tweaker Турбокор откл Как выше сказали гнать на ручном режиме(но не будет напруга сбрасываться на проц.)
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
morgden писал(а):
а что будет если я поставлю экстремальное?
в нагрузке напруга удет за 1.5в,что плохо для вашего кулера
_________________ Запахло рывком.....
Последний раз редактировалось Ecowar 06.04.2014 21:55, всего редактировалось 1 раз.
турбокоре я изначально выключил ,все что писали выше я сделал,питания проца ц меня стоит сейчас на авто,нужно выставлять в ручную как вы писали до 1.45?
Сейчас этот форум просматривают: Balthazar и гости: 18
