Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 455 из 2333 • <  1 ... 452  453  454  455  456  457  458 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Sultan_SPb писал(а):
возможно 400 и не возьмет. попробуй 399 .....
Ну или 398.....
ЗРИ В КОРЕНЬ !
Козьма́ Петро́вич Прутко́в
Фото: 22
Фима
не в коем случае... только 396
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 3
paccka3 писал(а):
Заменил термопасту, теперь проц выдерживакт стресс тест на 3.41 ghz, увы на большей частоте температура зашкаливает(
А что за куллер?
"температура зашкаливает" - это сколько?
Здравствуйте! Может кто сталкивался с этим уже, но ответа не нашел. Проблема такая, поставил xeon e5450 на материнку ASUS p5k/epu, прошил модифицированным биосом с ideafix, все хорошо, но при выключении компа, все выключается,а кулеры все работают. Как это исправить?
P.S. в диспетчере устройств контроллер via 1394 поставил галку на энергосбережение, биос к стандартным настройкам возвращал.
Фото: 3
всё плохо - у тебя комп зависает при выключении
запости скрины биос
дядя писал(а):
запости скрины биос
Какие именно вкладки?
дядя PQI 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 1066 (PC2 8500) Dual Channel Kit Desktop Memory Model
https://market.yandex.ru/product/606991 ... track=char
На эту материнку встанет ксеон? Какой брать? Е5450? Спасибо.
От старого компа остался Zalman 7000Cu, если его приклеить к ксеону, его хватит? Не охото тратиться на кулер).
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 52 секунды:
Цена на Е5440 - 1200р, на Е5450 - 2200р. Стоит ли переплачивать косарь за 150мгц?) Как они вообще гонятся?) Спасибо.
#1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750
#2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
lionnnqx писал(а):
https://market.yandex.ru/product/6069910/spec?hid=91020&track=char
переплачивать не стоит Xeon Е5440 в легкую разгонится до 3.6Ghz, Xeon Е5430 3.4Ghz , Xeon Е5450 3.8Ghz
Xeon e5450 OC 4Ghz , Scythe Ninja3 Rev B ,Inno3D iChill GeForce GTX 960 Ultra , Gigabyte GA-EP45-UD3LR ,DDR2 -8GB , SDD Sata-3 , ATX 750W HIPER M700n
margulis писал(а):
Поставил шину на процессоре е5450 С0 - 389, частота - 3,5 гГц,
Температуры нормальные у меня примерно такие же с норм термопастой и посредственным радиатором Zalman CNPS5x(250 грамм) на котором висят кулера от Noctua. Но 4 минуты LinX и без результата? Что-то долго, сколько GFLops Linx показывает? Процессор не уходит в троттлинг?
Вот для сравнения как оно у меня и по температурам и тд. По наблюдениям Linx выдаёт результат меньше чем за 2 минуты.
Linx+Xeon E5450 3.5gHz
margulis
Перечитал сообщения ниже, 46 гфлопс норма, всё отлично у вас по температурам, ещё можете больше погнать, до 75 тротлинга не будет 100%, а остальное зависит от деталей вроде мат платы и тд :)
Задачи в LinX по умолчанию такие большие потому что много оперативки, у меня 8гб, но могу и ошибаться :-)
saimonyz
Я тоже раньше этим беспокоился, в итоге решилось более равномерным размазыванием термопасты и заменой её на MX-2 и разница перестала превышать 20 градусов.
Xeon E5450 | GTX 670 | OCZ Arc100 | MSI Ms 7360 | Razer DeathAdder | Dell u2412m |
Фото: 24
Разгон2.jpg [ 522.05 КБ | Просмотров: 1886 ]
Пока остановился на шине 360 и напряжении 1.2200
Все ли в норме?
200мгц не стоят косаря?) между е5430 и 5440 разница в цене 200 рублей, склоняюсь пока к 5440..с Р965+ддр2 800 нормально подружатся?).
lionnnqx На эту мать встанет, но на разгон особо расчитывать не стоит.
Да, но дальше дружеских отношений у них врядли что зайдёт.
ASRock P5B-DE P965 / ICH8 1333 ≥ 130 Q9650, QX9650 All
Worked: E5450, X5460
E5440 естественно заработает же?) Если разгоняться не будет, может тогда косарь переплатить всё-таки за E5450?).
Фото: 24
lionnnqx 5440 пиленый брал за 1360р. месяц назад, 5450 оригинальный взял за 1915р. (правда со скидкой, а так он стоил 2089, сейчас курс упал).
Лучше уж возьми X5460 (3.16Ггц), он и дешевле + СО нормальную под него с заделом на новую систему. Ну или X5450.
зы: Ггц мало не бывает!
Я вот не пойму, что может быть? На дефолте при загрузке компа, при прохождении поста идет сопровождение одним коротким сигналом динамика. При разгоне проца, перед постом слышу "хриплый" короткий сигнал, затем пост, и стандартный сигнал динамика.
А куда столько, если не секрет?
запости скрины биос
#77 #77 #77 #77 #77 #77
Фото: 24
juk_777 для эстетики взял Е5450, нравится мне целые числа, 3.0Ггц это не 2.83Ггц, а то покоя мне нет :D
5440 продам.
#77#77
Последний раз редактировалось widowmaker 11.06.2015 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Так может и мне тогда Q9550 2.83Ghz продать и взять E5450 3,0Ghz?
Добавлено спустя 30 секунд:
widowmaker :lol: :lol: :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Radogais и гости: 44
