Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 455 из 586 • <  1 ... 452  453  454  455  456  457  458 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
abugaev писал(а):
Atheros
а что за вентиляторы трудятся?
i5 14600kf
Фото: 5
Vedmak писал(а):
NB Frequency = 3800
Это кольцевая шина она же кеш, зависит от нагрузки и в какой момент теста вы скрин делали!
Фото: 96
abugaev
Трактор "Беларусь" - это у меня...наш родной!...при 1.644в....
Кстати, а есть ли ветка типа - Статистика минимального
разгона с напряжением от 1.6 в и выше??? ...я бы поучавствовал ещё...шутка.
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Фото: 128
Atheros Отлично получилось) Визуально очень красиво)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
а как понять какой минимум и какой максимум может быть?
I7 7700K/ASUS Z270H Gaming/Kraken x62/2x8Gb 3200Mhz/GV-N1080AORUS-8GD V1/500Gb SSD Samsung 750/4Tb SATA-III WD Blue/NZXT S340 Elite
Фото: 96
Atheros ... впэчатляет...!!!..уважаю.
Фото: 5
Это я ошибся - частота северного моста это но она в нагрузках и в простое тоже совпадает с частотой кольцевой шины- мин 800мгц максимум зависит что у вас в биосе выставлено, по умолчанию для 6600к -3900мгц.
А как пункт в биосе отзывается? Я вроде ничего не трогал, тогда почему 3500?
Фото: 5
нагрузку дайте и будет 3900 пункта FB нет, есть ring ratio у меня на msi оно на авто стоит!
Кстати, как так получается, что во многих тестах 4.5ггц проц берет при напруге от 1.3, а у вас вообще 1,216, это из-за скальпа?
На скриншоте другие вольтажи, при этом параметры разнятся, а скриншот сделан в момент простоя. Что там в нагрузке одному богу известно (а точнее биосу, ибо софт, что очевидно из скриншота - где то врёт).
Скальп помогает снизить температуру, на вольтаж прямого воздействия он не имеет.
p.s. вообще hwmonitor я склонен доверять, а он говорит максимальный вольтаж был 1.134-5, это почти что стандарт для таких скоростей.
Atheros писал(а):
Intel Core i7 -7700k 5000Mhz на мат плате ASUS ROG STRIX Z270G Gaming
Красиво. У меня к тебе просьба, можешь прогнать минут 10-15 прогу Prime 95, напиши выскочит ошибка на 7 и 8 потоке или нет.
Куратор темы
Фото: 199
industria писал(а):
А что залито? Это белая жижа или трубки белые?
Какой вольтаж в нагрузке то?
Белый концентрат залит, напряжение 1.44v, мониторит не верно
Вообще на gigabyte такого не нашёл, но hwinfo показывает макс 3500
Ребята, такой вопрос по разгону (давно я этим не занимался)
В биосе ставлю напряжение на проц в мануал и прописываю руками 1,23.
LLC lvl 5
Множитель 44
Напряжение на память по дефолку 1,2.
Вопрос вот в чем - раньше при разгоне чего только руками не прописывали. Сейчас если лезу дальше (остальные настройки) - гружусь в систему и вместо желаемых 4.4 или 4.5 стоит частота 4.0. Как будто настройки биоса не применились. Если изменить только описанное выше - то разгон применяется. Так и должно быть?
Ну и вопрос по напряжению. При выставленном руками 1.23 вот такая картина. Это нормально?
Тыц
Проц 6700К, мать ASUS Z170 PRO GAMING/AURA
Intel Core Ultra 7 265K, ASRock Z890 Steel Legend WiFi, F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS, Arctic LF III 360, RTX 3070, SKC3000S/1024G *3, Montech TITAN PLA 1000W
Фото: 5
А по этому скрину мы что должны увидеть? я только напряжение vcore 2.496 увидел.........макс частота 1 и 2 ядра 4425 что вы там в биосе накрутили!
то что наряжение с выставленных 1,23 задирает до 1,373.
Зачем так бурно реагировать? =)
Залил фотки со всеми настройками на гугль диск
Фото: 5
Это VID 1,373! напряжение на проц VCORE 2,496!
Видимо HWmonitor врет. Аида кажет другое
Тогда получается что ничего не задирает =\
Вот что получается после линкса
Фото: 5
Ashe Вот тут всё норм, только 1.248-1.264 для 4400 на 6700к маловата напруга!
23260
6600к 4400 напр авто макс-1.216
Сейчас этот форум просматривают: 25xt, smile-777, sttt и гости: 35
