Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 456 из 501<  1 ... 453  454  455  456  457  458  459 ... 501  >
встречались ли такие неудачные камни: E6750 G0, 3200МГц не берёт даже при 1,4в, надо ставить 1,425в.
[AMD]
У меня тож прожорливый очень. Если с охлаждением норм то ставь побольше напругу и го.
RU$L писал(а):
Для игр , фотошопа , учёбы , работы , или "чисто под разгон" ?
в игры не играю, в основном Photoshop и кодировка видео.
Вобщем ещё раз чтоли можно убедиться, что в обзоры идут отобранные камни...потому как последний степпинг, начальная частота немаленькая (2666) и разгон 20% процентный только с напругой
[AMD]
RU$L писал(а):
Для игр
- иногда
RU$L писал(а):
фотошопа
- не пользуюсь
RU$L писал(а):
учёбы
- да в 40 лет этот вопрос как-то не актуален
RU$L писал(а):
работы
- есть на работе свой комп + дома еще один + ноутбук
- а вот это уже ближе всего ... хобби, однако ...
masterr5 писал(а):
частотах от 3600 до 4000 напряжение в пределах 1.4-163в
чтобы получить 3915, напругу 1,650 выставил в БИОСе ... темпа по ядрам до 87 доходила на SuperPi ...
команда Team MXS Modlabs.net
http://hwbot.org/community/user/marat___ufa
Имхо разгон ради разгона-странная затея=) Обычно разгон нужен для повышения производительности (в играх,программах...) за малые деньги,а вот как хобби мне это воспринимается весьма сомнительным (и недешевым) хобби=) Опять же ИМХО.
как хобби самое то , остальное надоедает уже.
тоже ... 3915 ... только на Кваде ...
блин мне 10герц не хватает , ждём новые ватеры...
QSS писал(а):
Если загрузка процессора при кодировании видео 25% это вовсе не крутизна процессора, а лишь доказательство "одноядерности" кодера.
Вот вам неймется. И что что одноядерности? Я это и сам прекрасно видел когда кодировал кодер по ядрам т.к. (пока не надоело) включаю диспетчер задач и слежу за работой всех четырех ядер. Разговор то был про то, что при такой загрузке винда себя чувстует прекрасно!
И это с вашей точки зрения бред? Или не бредом должен считатся пост по загрузке всех четырех ядер? Смешно. При загрузке 1 ядра - другие три тоже использовались - и при необходимости в проце - включились бы. О запасе разговор.
Неблагодарное у вас занятие. Вредить форуму и считать что вам всегда видней. Ой неблагодарное. И зачем только вам это?
Добавлено спустя 5 минут, 1 секунду
p.s. Если хотите сказать что двухьядерник себя в такой же ситуации поведет также - вот и будет бред. Так что не торопитесь. я при кодировании кодером и свободе свободен использовать еще кучу программ без ущерба кодеру. Вот то о чем сказано. Разжевал
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд
A55555 писал(а):
Xmastподберите большой видеофайл, чтоб загрузка под 100 хотя б была, если для тестирования, потому как только таким способом можно вычислить недопитку проца...если конвертнёт при 100% загрузке без вылета несколько раз то ИМХО для "реальной" работы система стабильна причём прилично, т.к. более тяжёлого режима по нагрузке и нагреву среди реальных приложений нету
Несомневаюсь что конвертнет. Я не для стабильности конвертировал - а уже для дела. надо было перебить. Думаете при моей темпе сейчас в 30гр. (в простое) на в3 не конвертнет? И вобще кодер на 100% мне не попадался. хотя я все наверное не пробовал и не мониторил. Зато прогонял другие проги на 100%.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
RU$L писал(а):
Ребята , а вам комп для чего нужен ?Для игр , фотошопа , учёбы , работы , или "чисто под разгон" ?
Вопрос толковый, но на форуме overclockers.ru слегка неуместный.
а для чего вы играете в 3дмарки?
D1max1mym писал(а):
3D MARK 06 - 13681
Правильно, для самоудовлетворения. Вот и последние мегагерцы люди для этого выжимают
Ребята как там у квадов на G0 с разгоном на воздухе вроде ТТВТ? В3 берут 3.6 но греются безбожно при 1.5. Думаю взять квад, но незнаю ждать пенрн или г0 хватит для 3.6-3.8гг? воздух ипользую тихий все 120ки не быстрее 1300rpm.
Фото: 18
Marat - Ufa
Ну хобби , тогда понятно . :)
Alex-scat
Просто не мог понять смысла такой упёртой борьбы за каждый мегагерц , в реалии потом особо не замечаемый в производительности .
Что сгорит , то не сгниёт
Xmast
Другие проги со своими 100% типа WINRar не катят для проверки в реальных приложениях, это самообман
100% нагрузки с выжимом всех соков из вычислительной мощи проца могут дать только конверторы видео и при 100% нагрузке на все ядра, возьмите к примеру фильм 1.36Гб и в DivX его раз 5 конвертните, должно грузонуть под завязку
А как по вашему поведёт себя 2х ядерный, он тоже загрузиться на 1но ядро (только для него это 50%) и сделает в данном случае всё за тоже время при равной частоте, и только если вы загрузите свои 4 ядра полностью вы обойдёте по скорости 2х ядерник загруженный полностью...
При загрузке в 25% винда себя чувствует прекрасно, вот удивили, у всех были лаги страшные, а у вас всё супер... :) действительно БРЕД
Последний раз редактировалось A55555 30.09.2007 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Значит так. Неделю я мучал свой квад G0 с кулером TT Big Typhoon VX на мамке Gigabyte P35-DQ6 (отличная мамка, только немного привередливая к памяти, на моих предыдущих Патриотах ДДР2-800 упорно не хотела стартовать). Результаты следующие. На 3,6 Ггц (400 шина) у меня мой квад залезал и стабильно работал только при напруге более 1,45-1,46 вольта. Для полностью стабильной работы лучше не менее 1,5. Но при таком напряжении температура сумасшедшая. ТТ крутил на максимуме, при 100% загрузке 4-х ядер температура на крышке проца была в районе 80 и более градусов, ядра по 90 градусов. Тестил последней беткой Евереста на данный момент, по ее показаниям на таком режиме начинался уже тротлинг легкий. Короче с ТТ при частотах 3,6 и выше температура в простое была где-то в районе 45-46 градусов, при полной загрузке улезала за 80.
Я понял, что такой вариант повседневной работы меня совсем не устраивает и опустился на шину 380 (3,42 Ггц). Ну тут требуется сразу гораздо меньше напряжения, система вполне стабильно работает на 1,34-1,36 вольтах. Температура в простое где-то около 37-38 градусов, при максимальной долгой 100% загрузке температура на крышке где-то 62-63 градуса, ядра соответственно от 67-68 до 75-76 градусов, где-то в этих диапазонах. Система стабильна и не слишком горяча, НО для этого ТТ при 100% загрузке крутит максимум оборотов (управляется мамкой). Корпус ТТ Армор, там своих вентилей хватает, еще процессорный начинает на максимум крутить, в результате выходит достаточно шумно.
Посему для ежедневного использования я уполз на частоту 370 (3,33 Гц). На ней пока поставил 1,32 вольта, вероятно можно и меньше, еще не пробовал. С моим ТТ VX температура в просто в районе 33-35 градусов, при 100% максимальной загрузке температура в районе 57-58 градусов. ТТ крутится не на максимальных оборотах при полной загрузке, а где-то 1200+ об/м. Возможно будет стабильно и на еще меньшем напряжении, соответственно меньше температура и меньше шума.
Резюмируя из написанного выше и несколько раз просмотренных результатов разгона квадов на статистике. Разгонный потенциал у G0 хороший. Температура гораздо более приятная, чем у B3 версии. Повышения напряжения требует меньше при разгоне, особенно до 3,3-3,4 Ггц. Потом идет большой скачек необходимого вольтажа, нужный для стабильной работы. Гарантированный минимум разгона на практически любом воздухе - в районе 3,2 Ггц. На хорошем воздухе с топовыми суперкулерами - 3,4-3,6 Ггц. Дальше уже (имхо) на воздухе не залезть. Но камень вполне способен гнаться дальше, все упирается только в температуру и поднятие напряжения. Имхо под хорошей водой 3,8-4,0 Ггц получить вполне можно с приемлимой температурой и без троттлинга.
На статистике есть парочка результатов, выбивающихся из этой схемы, когда на воздухе у владельцев G0 выходит 3,6 Ггц при 60 градусах, но честно говоря у меня есть большие сомнения. Либо им попался такой очень удачный камень, либо авторы немного лукавят, либо чем-то необъективным замеряют температуру при 100% загрузке 4-х ядер.
ЗЫ. А вообще квад даже на своем номинале в 2,4 Ггц страшнейший зверь, после перехода со своей Корки Е6600 на квад впечатления сугубо положительные, субъективно мощность системы вырасла в разы, особенно в процессороемких приложениях :)
"Domine, libera nos a furore normannorum"
"Ver thik, ver thik, her ek kom"
Еще пару строк о кодере. Сейчас для интересу взял кодер H264 и 200 метровый воб файл. Включил на кодирование. и что же мы видим? грузятся все 4 ядра. 4-ое меньше. Так вот самое интересное не это а то как. 1-2-3 - со средней загрузкой по истории мониторинга под 40%. 4-ое под 25% и меньше. Общая загрузка процессора
при этом была 25 и 26%. Это для умных которые в цифрах видят только одноядерность.
Добавлено спустя 3 минуты, 48 секунд
Хорошо. Мне не нравится dvx. Но для стабильности и интересу проверю. мож действительно система упадет. Нехотелось бы.
A55555 писал(а):
При загрузке в 25% винда себя чувствует прекрасно, вот удивили, у всех были лаги страшные, а у вас всё супер... действительно БРЕД
Теперь смотри мой пост ниже своего. и как по твоему тут двухьядерник обойдет 4-х? Нука нука?
Фото: 18
Cramer
А чё , кроме БигТайфуна других кулеров не существует ?
Посмотри Thermalright Ultra-120 eXtreme - http://www.overclockers.ru/lab/print/25997.shtml
Xmast
А чё вы все свой проц жалеет то, клипы конвертите на 4х ядернике и в непонятном конверторе который раскидал загрузку по 3м первым ядрам вместо того чтоб всё это на 1м сделать (судя по процентам влезлоб). Возьмите HDTV или ещё чё побольше шоб пригрузить на 100%, а то непонятно нафик тогда разгонять и использовать на 40% от всей мощи
Собираем проценты по 40 на 1х 3х ядрах и 25 на 4м, вот и будет при хорошей оптимизации 2 ядерник загружен грубо говоря 1е ядро на 100%, а 2е на 45% (а точней раскидает по 70% на каждое ядро)...
Xmast писал(а):
Повторяю кодирование. Общая загрузка 26%. Смотрим через диспетчер задач. Диспетчер задач - 2 и 3 график - часто находится одновременно на 70-90% загрузки, 1-ый - около до 30%, 4-ый до 25% Вопросы?
Создайте плиз обстановку в которой конвертер загрузит ядра на 100% и отпишитесь, если не получиться то тогда сами оцените масштабы бедствия с оптимизацией более чем на 2 ядра...
Простите за дикий оффтоп...
Последний раз редактировалось A55555 30.09.2007 14:02, всего редактировалось 5 раз(а).
RU$L А под ним В3 не будет "безбожно греться"?
A55555 писал(а):
Xmast
Я взял например. Об этом написал выше. т.е. ради эксперимента. Так сказать типовая задача. И вот вам работа всех ядер + остался запас + 2 ядра загружены очень прилично. на мой взгляд эксперимент очень интересный. кодер специально не выбирал. Даю слово.
Добавлено спустя 23 минуты, 31 секунду
Я внимательно сейчас изучаю загрузку прца. С третьего захода 1-4 ядро - на минимуме - 2-3 - загружены хорошо. гружу другой файл размером 1 гиги и если часто этот неоптимизированный коди и идет как собранный для двух на 100%, то все равно местами сборка графиков дает нехватку 2-ум ядрам около 50% скорости 1 ядра. (т.е. было бы 3 ядра в такие моменты получилась бы загрузка 2х100% + 1х50%)
Так что даже на неоптимизированном софте 2 против 4-х не вышли. при этом ЗАГРУЗКА СЕЙЧАС 27%. ФАКТ что работают 4 ядра. ФАКТ что запас быстродействия остался. ФАКТ что 2 ядра просадятся больше.
Добавлено спустя 12 минут, 50 секунд
Не очень понял что вы этим хотите сказать. То что если загрузить все 4 ядра - кофортной работы тоже небудет? ну да наверное. Правда в этом случае результат будет в 2 раза быстрее. если же софт оптимизированин на 2 ядра - то работать с ним кваду проще Я сейчас во время кодирования квада гигового файла, паралельно запустил 2 проги супер пи в расчете на 32М. Загрузка стала около76% Винда себя чувствует еще достаточно нормально.
Между окошками и задачами переключаюсь без каких либо тормозов. Запас остался и на компьютере с таким расчетом я еще спокойно могу чем нибудь позаниматся. Выходит что у меня остаются 24% ресурса процессора.
Обоснуй это чем то..где?скрины.?.ссылки.?.Я понимаю на 50%. на .100%..Но в разы. субьективно...против е6600...У самого такие камни..один справа, другой слева и оба в работе..
RU$L Комп и для игр..развлечений..И чисто под разгоннн!! хобби понимаешь? А тебе не интересно знать возможности камня? системы?..P.S...И что в этом плохого??вся жизнь экстрим..что делать..вот уж сорок семь лет...как в экстриме...
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Balthazar, cel10, gyperboloid, Hermes_Conrad, Ktaganov, murkok5 и гости: 31
