Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
Boris писал(а):
Хм, если я выставляют vCore в биосе ручками, то автоматически перестает работать технология C1E.В биосе я выставил в ручную vCore = 1.2255, включил C1E и EIST в итоге множитель процессора автоматически понижается до х9, а вот вольтаж не уменьшается...
выставлять значение надо не в CPU Vcore, а в Dynamic Vcore(DVID) плюсом к CPU Vcore, а сам CPU Vcore оставлять строго в Auto!!
Boris писал(а):
Можно ли включать технологию с-state при разогнанном процессоре?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Boris писал(а):
boeng писал(а):
Борис Моисеев, CPU clock drive и PCI clock drive минимальные значения какие предлагает?
1. Я не Моисеев. 2. Эти параметры не планировал менять, т.к. смутно представляю на что они влияют.
Могут быть такие параметры-зависит от материнки и промзводителя. CPU Clock Drive..........................: 700mV PCI Express Clock Drive..................: 700mV CPU Clock Skew (ps)......................: 0ps MCH Clock Skew (ps)......................:50 ps первые две настройки это всего лишь напряжение на драйверах микрух управляющих тактовым генератором, их влияние на разгон спорно, а вот последние два реально помогут, это как я понимаю разфазировка тактовой частоты с опорной в ФАПЧ(PLL) процессора и северного моста, т.е. скажем процессы начинаються не сразу с поступлением тактового импульса, а через определенный промежуток времени (50 пикосекунд в данном случае),т.е. данные от процессора к северному мосту идут с задержкой и наоборот, теоретически это приведет к потере производительности небольшой, в реальности неощутимо, как бы вы "даете фору" процессору, облегчая его работу на высоких частотах Про терминологию: http://s61...radikal.ru/i171/1109/b9/0bec9eb550e9.jpg
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 348
vitosol за параметры CPU Clock Skew и MCH (IOH) Clock Skew могу сказать следущее, при выставлении их в Normal значение, он же стандарт стабильность значительно выше чем если выставить их в Delay 100ps. задержку ставил сразу на оба значения. разница такая что при знечении Normal я мог скинуть два шага с Vcore. стабильность вымерял тестом LinX 0.6.4, 24000, 10 и Прайм 8 часов. Так же добавлю что если я накидывал два шага на Vcore, при Delay 100ps, то тесты проходило через раз, и прайм и линкс.
Добавлено спустя 6 часов 9 минут 21 секунду: Всем хочу поделится новыми резалтами разгона. подкоректировал напряжения, и нашёл минимальные. так же устранил не корректное распределения напряжения на Vcore и QPI. так называемый "еффект качель", когда на одном узле не хватает одного шага, и компенсируется нехватка напряжения на соседнкм узлом несколькими шагами. таким образом повысив 1 шаг на Vcore удалось скинуть 6 шагов с QPI для успешного прохождления LinX 0.6.4, 24000, 10. на частоте 4116mhz HT OFF, DDR3 1571, удалось пройти LinX 10 проходов - http://www.upload.ee/image/1627650/linx_10_28C.jpg и Прайм95 8 часов с напряжениями Vcore 1.31250, QPI 1.2500, Dram 1.62 - http://www.upload.ee/image/1627652/Prime_8h.jpg более подробные настройки в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
boeng LinX немного, марки и игры. Но это был разгон для проверки. В данный момент проц работает на 3200МГц, которых хватает на всё. Я просто не понимаю тех, кто гонит свои процессоры до 4300-4500 напостоянку. Где нужна такая производительность?
Alex1978
для игр GTA4, Bad Company 2, кодирование, работа с чертежами, а так же если в компе стоит СЛИ или Кросс частоты 4000mhz+ просто необходимы. к слову, в гта4 проца даже на частоте 4200 мало если дальность прорисовку стоит на 100, тут нужен только Sandybridge. а то что мало понять очень просто, отключаешь вертикалку, и смотришь в режиме реального времени на загрузку видео, если карта в загрузке 70%, при этом фпс в районе 40-50, значит проц не может раскрыть весь потнециал видяхи и нужно ещё частоту на процессор.
это вообще не разговор. я говорю о результате разгона с прохожеднемни тестов LinX с объёмом задач 24000, 10 кругов и Прайм95 режим Бленд 8 часов. потому твой разгон 4400 не считается, так как кукурузный.
Прайм ничего не гарантирует. Можно его крутить и дольше, а в Линксе можно вылететь на первом/втором прогоне. Показателем стабильности лично я считаю именно игры и кодирование. Опять же Линкс запускаю всегда не более чем на 10 проходов и если проходит, то и далее система работает без вылетов. Кукурузным называют разгон, ради снятия скрина в CPU-Z и когда система виснит при любой нагрузке на проц, независимо от его температуры, даже если она в норме. И такой разгон у меня 4600МГц-эту частоту я вообще никак не проверял, посколь охлад не позволяет, да и не будет стабильности, я в этом уверен. На этой частоте я могу лишь загрузиться в Виндоус и полазить по инету. На 4400МГц Линкс 5 проходов, Вантаж, Марк11, игры и кодирование HD работают без проблем. #77 Мог бы и подольше погонять, но температура на самом горячем ядре поднимается до 89С. Прежде чем говорить, считается или нет, погони так свой проц и потестируй его хотя так же, о чём писал я. Про 4200-4300 я вообще молчу-эти частоты берутся легко и непринуждённо и с Линксом никаких проблем.
Последний раз редактировалось alex1974 02.09.2011 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Alex1978
всё правильно, Линкс и Прайм дают максимальную нагрузку на разные узлы. Линкс больше даёт нагрузу на процессор, Прайм больше на память. Поэтому и говоят что нужно комплексное тестирование. Так же часто бывает что Линкс крутится по часу, а Прайм падает через 5 минут. можешь прогнать LinX на частоте 4300 с объёмом задач 24000? а то 15000 это как то не серьёзно. памяти же 6 гигов, не 3
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва
Подскажите в чем может быть проблема, собрал новый комп, I7-990X + ASUS Rampage III Extreme + 24Гб 2000MHz Corsair XMS3 9-10-9-27, пока всё на дефолте, почему то LinX выдаёт всего 48Гфлопс? Температура процессора в загрузке 42С, т.е. троттлинг можно исключить, может нужно что то "подкрутить" или попался "проблемный" процессор?
alex1974 HT - сейчас проверю... из приложений висит только AIDA64, система голая, только что установленная
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 29 секунд: да, HT был включен попробовал отключить, и разогнал процессор до 4.2, теперь стало 88Гфлопс, это разве нормально?
добился полной стабильности на 4.5ГГц при 1.35в, память на 1333МГц при 1.6в, LinX выдаёт 90.5Гфлопс, максимальная температура 63С с разгоном памяти до 1866МГц и шины до 4000МГц, при 4.5ГГц выдает 98Гфлопс, но стабильности нет, через 20 минут прогона задачи размером 20Гб валится в синяк ((( в целом платформой доволен, эксперименты продолжаются...
