Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 456 из 1121 • <  1 ... 453  454  455  456  457  458  459 ... 1121  >
Фото: 3
GOBA писал(а):
Artur007 хорошо, но что то мне подсказывает , что частота в CPU-Z фейковая (слишком низкая). Надоть с работы тестер припереть да посмотреть что реально выдается.
Действительно в AIDA напряжение при тесте скачет от 1,124 до 1,14, не понятно почему CPU-Z кажет постоянное напряжение да еще и не правильное
<Over's Beer Clan>-Второй пилот УБС, *Клан Дедов*
CPU-Z показывает как бы выставленное в биос. Причем напруга меняется определенными шагами не всегда соответствующими заданному уровню в биос (выставляется ближайший номинал). А аида уже что-то более похоже на реальный vcore. Хотя тут с хасвелом темный лес из-за интегрированного VRM вообще не понятен принцип установки vcore....то есть на каком уровне решает плата и настройки биос и на каком собственно хозяйничает сам интегрированный контроллер VRM. Устанавливается ли в режиме мануал действительно произвольное значение или просто меняется шагами из диапазона уже имеющихся VID'ов. По сути замерить реальное напряжение ка было раньше - на конденсаторах в преобразователе нельзя, а те точки для замера что даются производителями плат показывают 1 в 1 то же что и аида...то есть в простое могу показывать бред типа 0.16v, отчего лично я и показания нагрузки не особо воспринимаю. Ну то есть воспринимаю как показания аиды - как софтовый мониторинг, а не как честный хардварный.
подскажите по такому вопросу. на проце s1150 снизу наклейка на резисторах, контакты не закрывает. ее можно\нужно срывать? на ней написано не срывать %)
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
neemestniii писал(а):
Если проц не бсодит при этом, то плевать на тротлинг.
Не совсем так...если вам нужна стабильность в LinX то троттлинг просто не даст ее проверить на выставленной частоте. То есть тут либо все таки работать над охладом, либо лучше проверить стабильность в типичном круге задач которые не так сильно разогревают проц. и не допускают понижения частоты от активации троттлинга.
Ну если это гарантийная наклейка как сами-то думаете?
а проблем не может быть? загорится еще) просто не пойму чего там на днище проца гарантиить, это ж не крышка которую снять можно. причем покупал оем
Это для того чтобы принять по гарантии именно то что продавалось... как раз на оем это и клеят. На боксе естественно ничего на днище нет.
Нет, но если вас не интересует гарантия - можете оторвать. : ) На самом деле я не знаю насколько критично отсутствие данной наклейки при гарантийном случае и возврате проца...но я бы не отрывал. Хотя процы возвращают не часто. Они - один из самых неубиваемых компонентов ПК. И бракованных процов мне тоже видеть не доводилось... так что...
exl13 писал(а):
там на днище проца
Cкинь фотку =)
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
Semargl писал(а):
Cкинь фотку =)
Что-то типа этого там:
KT писал(а):
там
Ужас =)
полностью с вами согласен, просто супер не убиваемая железка и на своем веку не видел чтобы умирала она...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
лепила, которая наклеила это просто прикололося
:D ну это вопрос из другой плоскости.
мне не надо это адресовать, камрад выше спрашивал - вы можете посоветовать что-то именно ему ;) Прикололся там кто или нет....это просто пример.
Я брал недавно камень OEM и там этого не было, дали пакетик где проц и на пакете номер, тот, что на крышке проца
Последний раз редактировалось maksus 28.10.2014 1:21, всего редактировалось 1 раз.
maksus писал(а):
Где брал, туда звонишь и говоришь, что за бред!
Я ничего не брал :lol: ...
Не раз покупал ОЕМ и там иной раз даже пакетика не было :D не то что каких-то номеров или стикеров...
maksus почти все процы с Никса идут с наклейками- по крайней мере у нас в РБ..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 5
А в Питере в Ситилинке ОЕМ-проц даже в пластиковую коробочку положили. Наклеек нет.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
в ситилинке в казани xeon oem ни коробки ни наклейки из рук в руки :D
1231v3/8/RX480
Фото: 7
:?: Мужики, у меня тут конфуз небольшой вышел, чот я даже расстроился... требуется коллективное мнение...
Читая форумы, сложилось мнение, что при прочих равных Хасвел чуть быстрее Иви, а Иви в свою очередь чуть быстрее Санди. Часто приводится соотношение вида "Санди на 4.5ггц" = "Иви на 4ггц" и "Иви на 4.5ггц" = "Хасвел на 4ггц" или типа того. Возможно реальные цифры и отличаются, но расклад скорее всего примерно таков и есть.
Решил сравнить в реальности Хасвел и Санди. У меня конфа такая:
1) Хасвел 4670К на 4.5ггц (кэш 6мб)
2) память на 2133мгц с таймингами 9-10-10-28-1Т
3) WinRAR 5.10 (x64) выдает примерно 5900
Сравнил с такой системой:
1) Санди 2600К на 4.3ггц (НТ отключен!) (кэш 8мб)
2) память на 2133мгц с таймингами 11-12-11-20-1Т
3) WinRAR 5.10 (x64) выдает примерно 6660
Как так?! :shock: Я даже примерно равного рез-та не ожидал, думал Хасвел порвет Санди... а фиг там! Поскольку НТ отключен, остается только одно - кэш? Неужели разница в 2мб дают такую прибавку производительности Сандику? И это все при том, что вторая система работала и на более низкой частоте и тайминги памяти ощутимо хуже! Какой же разрыв был бы при равных частотах и таймингах даже боюсь представить)))
Сам WinRAR я так понимаю чувствителен к кешу? Есть какие-нибудь тесты кеше-независимые?
AlexPORT 2600К- 4 ядра 4 потока))))))))- вот и вся суть.....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 7
BY_Pashka я же специально написал - НТ отключен! Т.е. сравнивалось по 4 ядра и там и там. Когда на 2600 включен НТ там винрар под 9000 выжимает...
AlexPORT тогда х/з..
У меня 4690К- 4400/память 2000- 5708 кажет попугаев..
:suicide_fool:
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Но вот нашел тест АИДА- когда еще был 4670К:
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: mTwick, XimikF и гости: 43
