Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Тут посмотрел по напряжению я и как то мне не понравилось что где +12V всего 7.7v! и система себя не стабильно ведет, то не стартует видео, то память висит, а сейчас еще и при загрузке винды может повиснуть((
Это лажа. Пределы ATX стандарта +-10%, при -20% комплектующие неработоспособны, а 7.7В - это 64% от 12В. Короче, мультиметр в руки и проверять.
ElSpotdead писал(а):
Все работает!
PCI-E 3.0 и без микрокодов, как так?[/quote]
А где проверять??? и что проверять ))) я честно так далеко еще не уходил.... а по поводу 3.0 я не знаю как так, Биос сток, поставил драйвера на видео и обновился утилитой от MSI и все
не работает там не какое pci 3.0 на снимки видно что работает в 1.1 .. это значит в биосе стоит АВТО , А0 - версия ток 2.0 пашет .. это хватит для видосов 1060 с головой , даж потом новое поколение видосов видет и потянет уровень 1070 . п.с если лавэ на неё хватит купит
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
Postarc писал(а):
Точно, у меня тоже на 145 завелась нормально, на 146 уже глюки были. 3480 верх.
У меня выше 145 ос виснет при сбросе напруги, если поменять оффсет на фиксированную можно дальше гнать, но только множитель будет понижаться, толку мало от этого.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
Все доброго утра! Попробовал с утра разные частоты ОЗУ близкие к 2133. Выдает синий экран. При этом при выключенном XMP профиле 16-16-16-36 1.35в память на автомате ставит 1400. А если без профиля то 3199Мгц. Попробую вечером запустить с разными таймингами и профилями памяти.
Последний раз редактировалось Паха 31.01.2017 5:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
А если внимательнее посмотреть? В простое в режиме энергосбережения видеокарта переключается в режим 1.1, так GPU-Z и должен выглядеть. Вот у меня в простое 1.1 тоже, под нагрузкой максимум 2.0 (в Auto), а у него 3.0. У меня на двух Z170-A на A0 процах режим 3.0 не работал, а у него 3.0 на мат.плате MSI работает.
dummc писал(а):
судя по скрину проц на 1.3в? у меня с 24-м множителем даже не запустился камень, на 23х 1.36в с левел2. капризные они очень эти gh8g...
Даже не 1.3, а 1.28 завелся камушек. КПУ 24 кэш 23 (по гайду корейских товарищей). Множители пониже установить? Но, печально опять всё, нестарты и синька. Попробую увеличить напругу на процессор и поиграюсь с таймингами и частотами памяти. Самое обидное, что после старта на 3 и 3.6 ГГц, проходил Линкс и Синебенч без ошибок. Загружу вечером фото настроек биос в альбом. Посмотрите, пожалуйста, может чего не так сделал? Я оверклокер неопытный. Разгонял только ФХ 8300, но там всё просто, и I5 6400, что тоже не очень сложно было.
TyPuCToZ писал(а):
Я бы попробовал множитель кэша выставить на 20 для проверки. Может и с холодными стартами ситуация улучшится.
Возможно дело в этом. У корейцев настройки почему-то именно кпу 24 кеш 23, а у комрадов в данном форуме как правило кеш четный и ниже на 2-4 множителя чем кпу. Но учитывая ревизию А0, всё очень индивидуально и более тонко?
Посмотрел еще раз показания CPU-z при старте с разгоном и увидел соотношение FSB/DRAM как 1:0 command rate 1T. В биос у памяти соотношение 1:8 command rate 2N. Некорректное отображение информации в CPU-z или из-за повышения таймингов с 14-14-1-35 1.2В до 16-16-16-36 1.35В произошло изменение?
Паха, дело не в индивидуальности и тонкости. У некоторых процов кэш гонится на 500МГц хуже ядер, по-этому и нужно множитель кэша снижать с запасом при первичном тестировании. А частоту памяти на A0 процах утилиты неправильно показывают на всех мат.платах, думаю тут проще не заморачиваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2016 Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2015 Фото: 8
у меня пока работает на 140, на 145 зависает при загрузке винды, на 149 запускается, правда изображение на экране подергивается - видимо что-то не нравится видеоядру. надо ли делать какие-нибудь настройки видеоядра, или все можно оставлять на auto? напряжение процессора выставлено на offset +0.1
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
y_u_r_y CPU Graphics Voltage (VAXG) тоже задавал офсетом, правда уже не помню, какое значение там было, что то около 0.05-0.1 В. Если быть точным, не офсетом, опция называется Dinamic VAXG. На асусе это ближе к Adaptive Mode.
TyPuCToZ вы не правы, вот я тож у себя сделал авто режим. без нагузку 1.1 с нагруской 2.0 . 3.0 нету .. если в ручную поставить биосе будет виснуть при старте винды
Снимок3.PNG [ 193.62 КБ | Просмотров: 1211 ]
Снимок3.PNG [ 193.62 КБ | Просмотров: 1304 ]
Последний раз редактировалось xo39iuh-799 31.01.2017 14:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
