Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 457 из 1126<  1 ... 454  455  456  457  458  459  460 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Cooper Судя по всему вполне реально 4700 взять.
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Пара вопросов, возможно уже задавали:
1. Сколько нужно греть феном процессор, прежде чем начать сжимать тиски?
2. Растворитель + вата подойдет для удаления герметика или нужно что то посерьезнее?
3. Как я понял, крышку приклеивать на герметик не обязательно? Просто у меня процессор вряд ли в ближайшие пару лет вряд ли куда из сокета уедет.
2. Герметик счищается даже ногтем. Можно использовать что-нибудь типа банковской платы.
3. Я приклеил на суперклей по углам маленькими каплями. Если под крышкой ЖМ, то можно даже не прижимать её, она под собственным весом ровно на ядро ляжет. А если зажать в сокете и ждать пока клей высохнет, то есть вариант, что её слегка перекосит. Это по собственному наблюдению.
Т.е. лучше не клеить вообще?
Завладел сенни 4690К..
Пока поставил без скальпа.. Точно знаю- Малайзия...
Батч позже, когда скальп буду делать..
Дефолт- 1,026..
На 4200/1,19 Линкс прошел темпа по самому горячему 88...
Напруги ставил от балды- вполне и на меньшей прокатит.....
тыц
Завтра помучаю и на скальп....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Почему же? Крышку лучше зафиксировать хотя бы для защиты ядра.
Фото: 132
И не раз...
Ни сколько. ИМХО, нагрев - это плацебо.
Счищать проще механически. Засохший герметик вроде ничем не растворяется, по крайней мере быстро не растворяется.
Не обязательно, но лучше приклеить.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Я вообще не грел.
Остатки родного герметика просто счистил зубочисткой, и протёр всё начисто ватными палочками, смоченными спиртом. Кристалл и крышку изнутри протёр ацетоном.
А зачем откладывать, если можно сделать сразу и больше об этом не думать?
только что снял крышку с 4790к. лезвием за 10 мин, ничего сложного, хоть и первый раз делал. никаких особых приготовлений и приемов. просто начинал с углов вдавливать лезвие под крышку. кондеры целы, дорожки тоже :-) новая термопаста оказалась сухим пластилином. вопрос: из сокета крышка проца никуда ведь не денется? не хочу ее заново приклеивать
4790к\Scythe Mugen 4\ASRock Z97 Extreme4\16Гб Crucial ddr3 1600\SSD Plextor 128M6S\WD Caviar Green 1Тб\видео пока нет\ATX AEROCOOL Vs-92 Black Edition
Фото: 345
oldfan
Никуда не денется :old_smile: . При защелкивании фиксатора придерживайте её пальцем, чтобы не сдвинулась и этого достаточно.
Фото: 16
Перед покупкой и снятием крышки с 4790к решил поэксперементировать на затычке которая была установлена ранее. Самый дешевый G1830 целерон.
Подглядел я значит идею у товарища Sabius с его тисками со снимающейся губкой. Взял старые ненужные тисочки и расточил на наждаке одну из губок, сделав лесенку для посадки крышки от процессора, дабы зажать его строго горизонтально. Мне понравился данный метод, очень легко все вышло, вставил, затянул, при отрыве герметика тиски дернулись от создавшегося напряжения, ушло полторы минуты, боязни особой не было.
https://yadi.sk/d/Td5ffzRpbwBEP пару фотографий.
Нанес я на него MX4 сбросил 5-6 градусов. Под полной нагрузкой linx температура не превышает 36 градусов.
Gigabyte B550 Aorus Master /Ryzen 9 5900X + waterblock/RTX3090 + waterblock/MO-RA 3 360/SSD WD Ultrastar DC SN840 6.4Tb/Chieftec BPS-950/FD XL R2
zero2048 Грац тебя чтоль.
Фото: 4
вот это экземплярчик! :shock: такого я еще точно не видел! :shock:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #12326141
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08 Да, исключительно вкусный камушек.
Фото: 16
Sabius
Спасибо.
Думаю, что так же гладко пройдет и с 4790к :-)
4790к до скальпа в Линксе температура при первом же прогоне 88, дальше за 90 уходила.
После скальпа с жм под кулером Mugen4 (Мачо или Труспирит140 не влезли в корпус по высоте), после 10 прогонов максимальная температура 75.
При этом кулер стоит в режиме тишины (мин обороты) и в первом случае он постоянно раскручивался-останавливался. Сейчас же вообще ни разу не повысил обороты, это самое наглядное свидетельство того, что жм имеет смысл.
Фото: 32
:facepalm: америку открыл....
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 21
Ну ладно уж, себя вспомни... У каждого есть своя "америка".
Последний раз редактировалось Sniperum 14.10.2014 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Я уйду
зачем ты вернулся? :facepalm:
Фото: 54
через две недели приедет Asus Hero и 4790к.Замена штатной пасты на mx-4 даст свои плоды? или не стоит даже морочится?
Запахло рывком.....
Сейчас этот форум просматривают: Blapiris и гости: 33
