Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 457 из 527<  1 ... 454  455  456  457  458  459  460 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
SlideX писал(а):
Это которая простая или FX? (хотя они наверно только Биос-ом отличаются), а раньше какая стояла?
Не помню FX или нет. Дома посмотрю. раньше Asrock N68C-S UCC
AMD Athlon X3 455(unlocked to Phenom X4 B55), Asrock m3n78d, 2 Gb DDR III, Palit GeForce GTX 550 Ti, FSP 450W
Эх, решил испытать удачу на разлочку AMD Athlon(tm) II X2 215 до Х4 на матери GA-MA770-UD3 второй ревизии! Кто-нибудь пробовал подобное провернуть с данными комплектующими?? Настраивал по инструкции в шапке темы, в биосе все 4 ядра отображаются и без включения ACC , однако в винде не получается через msconfig получить 4 ядра :mad2:
Фото: 86
ferryz
Скиньте сюдя скрин CPU-Z, интересует объем кеша 2-го уровня
Overclockers.ru forever
512, как в шапке темы:
#77[/url]
Последний раз редактировалось Монах 25.12.2012 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 86
Ок, вы саму функцию разблокировки скрытых ядер (Advanced Clock Calibration) включали?
Да, на первом скрине видно
ferryz, на первом скрине видно, что имеются данные пункты меню, а не активны ядра.
После активации ACC и перезагрузки материнская наименование процессора меняет на загрузочном экране или в каком-нибудь ~CPU-Info в биосе?
Маркировка сказала бы точнее, но даже если вы сейчас снимите кулер, сотрёте термопасту и узнаете, что у вас четырёхядерник, а плата не может его разблокировать, то менять материнскую ради разлочки будет совершенно нецелесообразно, так как не известна вероятность стабильности, а цена платы сравнима со стоимостью х4 Атлона/Фенома
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Прочитал все, но скажите мне, что бы я успокоился))
у меня мат плата Asus M5A78L и процессор AMD Athlon II X2 270 3.4GHz (ADX270OCGMBOX)
можно тут что-то разблокировать или нет?
Sharp_eye, у х270 L2-кеш по 1024кб на ядро, а у разлочиваемых 4-х ядерных кристаллов по 512кб на ядро, так что, к сожалению, вам анлочить нечего, у вас физически два ядра под крышкой без л3-кеша.
Фото: 86
У вас там стоит Auto, вы ее переведите в режим All Cores, сохранитесь и "уйдите" на перезагрузку и посмотрим что будет ;)
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Увы, как вам сказал Монах - нет! Только разгон и все.
А подскажите тогда мне пожалуйста наилучший вариант для разлочки из серии FX но так что бы он поддерживался моей мат платой Asus M5A78L
которая поддерживает:
(AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors Supports CPU up to 125 W)
Фото: 86
Таких нет! Если только из феномов... то это AMD Phenom II x4 960T (разлачивается до x6, ядро Thuban: 6-ядер и кеш L3), но найти его уже наверно будет не так легко.Если только б/у.
Не факт, что после анлока процессор будет полностью стабилен! Это как повезет...
То есть лучше купить 4-х ядерный FX для игр и не морочить голову (потому что в играх даже 4 ядра редко используются)
я правильно понял?
Фото: 86
я правильно понял?
На мой взгляд, если сравнивать старые, добрые феномы и новые булики, то фены в играх побыстрее будут.
В данный момент 4-ядра для игр достаточно! ;)
Бульдозеры - не оправдали надежд...к сожалению.
даже так....
а какой Феном может потягаться с AMD FX-4100 3.6GHz/8MB/2000MHz (FD4100WMGUSBX)
например?
Фото: 86
Sharp_eye
http://www.overclockers.ru/lab/50122_2/ ... igrah.html
Изучил все результаты тестов...
это получается что AMD Phenom II X4 965 Black 3.4GHz/ даже лучше себя проявляет чем AMD FX-4170 4.2GHz при том что стоит дешевле!...
но тоже есть интересный момент..
в спецификации моей материнки Asus M5A78L говорится что:
* AMD FX Series CPU on this motherboard supports up to DDR3 1866MHz as its standard memory frequency
* AMD AM3 100 and 200 series CPU support up to DDR3 1066MHz,
а я уже купил себе память Kingston DDR3-1866 4096MB PC3-15000 HyperX (KHX1866C9D3/4G)
то есть получается что для того что бы эта память работала на частоте 1866 нужен процессор серии FX и по другому ни как??? (в данный момент она работает на 1333 с процессором AMD Athlon II X2 270 3.4GHz)
и вот от сюда тогда вопрос: что все-таки будет лучше)))........
как бы на моём месте поступили вы?
Фото: 17
Развеем миф про кучу ядер - откройте диспетчер задач во время игры, и увидите - используются все 6 ядер тубана во всех играх, у меня так. только какое-нибудь древнейшее старьё, года так до 2007ого, использует 2-4 ядра. Из новинок вообще нет игр, не юзающих 6, и более, ядер. интересует память с частотой 2Ghz+, тубан её спокойно переваривает, Денеб - нет. по поводу FX vs Phenom II - не уверен, что фен лучше в играх, там паритет, в одних бульдозер - в других фен. Но если смотреть в сторону FX - то только на FX8###, ибо всё остальное (имхо) - дикий шлак, очень мягко говоря. Хотя THG считает FX4170 - лучшим замбези для игр.
Процессоры FX не подлежат анлоку - пока что. Не факт, что в будующем этого не произойдёт. Я, например, жду этого веселья, как пришествия ;)
Republic of Gamers
так какой тубан мне нужно поставить что бы память работала на 1866 и что бы это не был "дикий шлак" ?))
Sharp_eye, хоть бы тегами пользовались, загаживая оффтопом тему о разлочке.
Рекомендации по выбору железа
Если собираетесь гонять игры, то к FX приценивайтесь только в случае, если готовы к экстремальному разгону, иначе в однопоточных играх вроде Танков будет всё очень печально. FXы чаще берут те, кого обработали маркетологи расписав прелести много-много-многоядер (на самом деле "полуядер") и те кто сознательно хочет поддержать АМД рублём, не желая спонсировать зажравшийся и обнаглевший Интел. Еще и разработчики игр и приложений дико проигнорировали возможности архитектуры Булей и те смотрятся хорошо только в редких приложениях, но не играх. Из АМ3-"братии" в плане цены/качества актуален основанный на 6-ядерном кристалле [PhenomII x4 960T], но модель стоимостью в ~3000 рублей распродалась достаточно бодро и сейчас в наличии не везде имеется; для игровой платформы разгон обязателен. Шестиядерные модели по цене приближаются к i5, которым в играх, к сожалению, сливают и не являются оптимальным выбором геймера, особенно с учетом того, что для x6 разгон обязателен, а вот i5 отлично смотрятся и в номинале. Касательно памяти, то 1333МГц и 2000МГц на скорости работы в реальных приложениях сказываются совсем не сильно и переплата за модули с заводским разгоном, на фоне экономии на проце, крайне нецелесообразна. Но разгон памяти всё ж не бесполезен, да, и ради спортивного интереса любопытен. С Атлоном, х2/х4 Феномом память, как правило, идёт до 1600-1800МГц, с 960T/x6 до 1800-2000МГц, с FX-ами гонится не хуже чем на 1155-сокете и уходит за 2000-2400МГц (безусловно, если память способна достигать таких частот)
Продолжать дальнейшие рассуждения о выборе проца здесь не стоит, не ленитесь пользоваться поиском, есть более подходящие темы вроде Есть деньги на апгрейд! Помогите определиться!.
Если категорично интересна тема разблокировки, и всё ж хотите сыграть в лотерею с анлоком, то рациональный выбор один - 960Т, но настройтесь, что в случае неудачи с открыванием ядер можете остаться с 4 ядрами + подготовтесь к прожорливой и горячей в разгоне платформе.
А если вам важнее лотереи игровая производительность, то лучше не траттесь сейчас на Феном, а подкопите на i53***+Z77
Последний раз редактировалось Монах 27.12.2012 9:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, Inalbecher, tqran и гости: 19
