Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 457 из 654 • <  1 ... 454  455  456  457  458  459  460 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 77
Gladiator664 писал(а):
Нет, не получается(( При включении 6-го ядра, хоть даже одного его, комп виснет на логотипе материнки и помогает тллько вынимание батарейки.
может при включении всех ядер попробовать частоту снизить?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Снижал, не получается(
AMD Phenom x4 960t (3.6Ghz) ASUS AMD Radeon hd7870 (1150Mhz/1350Mhz)
Фото: 77
а выяснил какое битое?
Belarus OC Team
Да, 5 ядро.
Фото: 77
Да, 5 ядро.
да , не повезло тебе с анлоком
Belarus OC Team
Фото: 17
Эксклюзив ,5ядерник как никак
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 77
Overclock[er] писал(а):
Парни! Не знаю, знайте Вы ли это или нет.Мне кажется, что 3DMark 11, тест Physics вобще не процезависимый тест.Там основную роль играет оперативная память.ИМХО!
У меня сейчас стоит X6 1600T с разгоном до 4.0GHz и оперативная память с частотой 1600МГц (9-9-9-24-1T).В выше сказанном тесте связка CPU + RAM набирают всего ~5400-5800 очков, что очень мало! Если есть возможность, прошу вас выставить частоту памяти и тайминги, как у меня и прогоните тест, полученный результат киньте либо сюда, либо в ЛС.Заранее большое спасибо!
p.s. Куратор, если что извини, не обессудь.Понимаю оффтоп, но хочется узнать прав я или нет :-)
тоже склоняюсь к этому , у меня 6600 при частоте памяти 1467 дальше гадость не гонится) , но частота процессора выше,у зумера на 600-700 выше , но у него память 2000+
Belarus OC Team
Мой кострат 5-ти яденый в тесте Physics с памятью 1333МГц и разгонм 4GHz набрал 5002. http://www.3dmark.com/3dm11/7746738
Фото: 3
Gladiator664 нормально еще, Х6@4Ghz набирает 6000 - 6300 в физике... на память се равно, а вот на КП нет
Разгоним даже «Запорожец»
3D MARK11 и 3D MARK13 FireStrike - зумep
вот Х6 ~7460
http://www.3dmark.com/3dm11/6645414
вообще у тубана узкое место - контроллер памяти. и его разгон даёт самый большой профит, в отличии от разгона всего другого.
ещё немного
http://www.3dmark.com/3dm11/7217675
http://www.3dmark.com/3dm11/6644005
http://www.3dmark.com/3dm11/6644000
http://www.3dmark.com/3dm11/6643934
http://www.3dmark.com/3dm11/6643851
http://www.3dmark.com/3dm11/5227673
а вот Х4 ~5460
http://www.3dmark.com/3dm11/6588781
http://www.3dmark.com/3dm11/6588730
и там и там по ~4200Mhz, просто на денебе турбобуст от материнки есть)
CPUNB 3060 тубана и на денебе 2700Mhz
а память 1600 8-8-8-24 1T на денебе
и 2040 10-10-10-25 1T на тубане
в 13том FIRE STRIKE марке 9200+ у меня
http://www.3dmark.com/fs/910577
http://www.3dmark.com/fs/527082
и на денебе Х4 вот 6154
http://www.3dmark.com/fs/468705
разгоны те же)
а вот нынешнее добро:
http://www.3dmark.com/fs/1430734
http://www.3dmark.com/3dm11/7736969
http://www.3dmark.com/3dm11/7742167
ASUS лучшее! ;)
C Новым годом кстати! :D
7000-7200 если честно. и это в старом 3D11 марке, а вот в 3D13 уже 9000+ спокойно.
вот на 4Ghz:
http://www.3dmark.com/3dm11/5061326
http://www.3dmark.com/3dm11/5061393
http://www.3dmark.com/3dm11/5098339
это верно.
на 862 если быть точным ;)
Мой кострат 5-ти яденый набрал 5002
крайне мало, Х4 набирает 5400+.
и вот этот малыш тому виной:
Фото: 6
оперативка не причем, меняй материнскую плату :-)
Для тебя, разгон 4000/2800/1600:
Фото: 9
Вот вам запись про энергопотреблени x6:
http://people.overclockers.ru/ivanned/17925/Energopotreblenie_PC_na_primere_AMD_x6_pravda_i_vymysel.
Может не в тему, но спрошу.
Решил повозиться с loadline calibration на Phenom II 1045t. На мп есть режимы 0%, auto(50%), 100% и промежуточные значения с шагом ~3%. Выключить функцию вообще нельзя.
Прогнал ОССТ linpack 64bit по 4 минуты со значениями 0% Auto(50%) и 100%.
Напряжение на ядро выставил 1,25В. Частота - 3.0 Ghz.
Получились какие-то странные графики питания.
LLC - 0%. Прогрев на боксе до 68С.
LLC - Auto(50%). Прогрев на боксе до 59С.
LLC - 100%. Прогрев на боксе до 54С.
В теме писали, что LLC завышает напругу в нагрузке, почему у меня наоборот? :?:
Фото: 77
а так у меня , притом что LLC у меня только включить и AUTO (стоит сейчас в ENABLE)
2014-01-16-01h22-Voltage-CPU VCORE.jpg [ 180.12 КБ | Просмотров: 2336 ]
Belarus OC Team
Ребят подскажите как правильно разогнать phenom x6 1075t!Ставлю 4гц и вылазиет синий экран
Intel Core i7-4770K,GeForce Gigabyte GV-N780OC-3GD 1920x1080 Full HD,MSI Z87-G45 GAMING,8Gb,Corsair RM650
ха-ха-ха, прикол засчитан, где профиль, какая мама, где какие частоты и вольтаж проставлен?
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Мать:Asus M6A89L-M\USB3
Частота 3,7 норм, а 4 синий экран!
Вольтаж:1,4375
Фото: 77
не нашел информации про вашу материнскую плату, обычно тубан на 4 ггц уже требует более высокое напряжение и не каждая мама может тянуть его на такой частоте
Belarus OC Team
Сори даже не знаю как так опечатался!M5A78L-M\USB3!Вроде проверял все норм!
Максимум смог выжать 3,8гц
Возможно, слабовата линия питания процессора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
