Zeleny Gaoss хочешь проверить работу хт, запусти Линкс на 8 потоков... Проблема игр может быть в отсутствии оптимизации.... Проц в разгоне? У меня нфс ран нормально с хт работает....
ПРоц авторазогнан до 3,5 всего лишь ! а для запуска этого теста нужно включить ХТ? а то он сейчас выключен?!
_________________ i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Zeleny Gaoss ну чтоб хт тестить то его надо включить)) авто разгон чем?
_________________ я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
AI Suite II
Zeleny Gaoss может именно в это и проблема... Надо все через биос весь разгон настраивать.... АИ сьюит часто приводит к проблемам....
И как мне сбросить в сток частоты ? кнопкой сброса биоса? та которая на задней панели компа? CMOS?
Zeleny Gaoss по идее да, кнопкой, но еще желательно полностью сбросить настройки АИ... Она часто с биосом конфликтует
А как их сбросить? и кнопку сброса биоса при включенной машине нажимать или комп выключать?
Zeleny Gaoss сброс биоса обязательно при выключеной машине..... С аи тяжелее... В идеале ее вообще снести с полной очисткой реестра...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: и кнопкой вполне пойдет...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ну а если не охота сносить, то гдет в проге должно быть значение дефолт...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Zeleny Gaoss В обеих играх включение/выключение HT на производительность практически не влияет. Что-то с конфигурацией/настройкой соофта 100%. Проверьте - Пуск => выполнить => msconfig => Загрузка => Дополнительные параметры. Стоит ли галка "Число процессоров"? Если стоит и выбрано 4, то без HT работают все 4 физических ядра, а с включенным HT всего 2. Если галка стоит, то убрать ее вообще и перезагрузиться.
Вообще не стоит галка!
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: Сбросил биос НТ включен все как положено заводские настройки, опять те же рывки в БФ3 ,может не такие уж заметные невооруженным глазом но нет плавности как с выключенном НТ ,незнаю что и делать, напрягает во время игры !
krasbars На сайте мелкомягких был соответствующий артикль... лень искать подтверждение аксиоме ) Логика, по-видимому, в том, что ОСь учитывает вкл. HT и подразумевает, что при установленных там четырех "процессорах", физические надо делить на 2. При галке 8 все нормально. Бред, но факт... При Вашем 2600К можете проверить сами. Вопрос софта и не этой темы ) К слову, на лицензиях галка никогда не стоит и ОСь всегда правильно все распознаёт. Но при установке отдельных сборок, благодаря "авторам-"оптимизаторам"", все идет наперекосяк.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
[quote="izhrunner"][off]krasbars На сайте мелкомягких был соответствующий артикль... лень искать подтверждение аксиоме ) >>>>администрирование>конфигурация системы>загрузка>дополнительные параметры загрузки: снять "галку" с "число процессоров", если стоит. Где то я как то об этом давно писал.
Доброго дня! Подскажите, может кто сталкивался Температура процессора в простое за 4 минуты поднимается с 35С до 70С (иногда без нагрузки впадает в BSOD). Замерял монитором ASUSовсой утилиты. На слух тоже понятен прирост температуры, т.к. куллер заметно начинает шуметь При ночном прогоне Linx 64 температура поднималась до 85С (результат Real Temp), но 6ти часовой тест прошел нормально. В играх проблем нет, все стабильно. Посоветуйте, что делать в таких случаях Конфигурация компа: ASUS P8Z68-V PRO | i5-2500KK@4700MHz | Thermalright Silver Arrow | 8 GB TEAM (2x4GB) DDR3 1866 MHz | SSD Kingston SH103S3B/120G |Zotac GTX570 2-way SLI | FSP GROUP EVEREST PRO 1200 | HAF 932 | Win 7 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Ну что намерял кроме темппы? Что грузит проц?
Надо бы код синяка знать. Ну а так - плохой разгон. Либо отключаем энергосберегалки, либо доводим до ума разгон.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Viper76 и гости: 18
