Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2016 Откуда: Минск
Ребят пару вопросов по разгону CPU cache 1. Поставил х40 и 1,100 напряжение, нормально? или меньше ? 2. Почему снизилась производительность кеша, а увеличилась памяти ? 3. Для чего максимальный множитель кеша и минимальный ?
Atheros писал(а):
если работает стабильно, то нормально.
А какое максимально допустимое ? 1,250 ?
Atheros писал(а):
возможно чуть не хватает напряжения на кеш, попробуй чуть повысить и посмотреть зависимость
Просто проблема такая есть, если максимальную поставить х40, а минимальную Auto
Atheros писал(а):
для возможности плавной регулировки частоты кеша в обе стороны
А вот если мин поставить х40, а максимальную х41, то производительность в AIDE повышается. Так как делать? Частота кеша железобетонно должна быть на 300-400 Мгц ниже чем частота процессора ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Ну логично же, что на авто может опускаться множитель ниже 40)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Просто зафиксируй кеш на одном стабильном значении и все
В начале, для поиска стабильного разгона Мануал, а потому же оффсет.
ЗлойГеймер писал(а):
C минимального +0.01
Добился стабильности при кодировании в мануале на 4GHz@1.020V (5820K). Шаг +0.001 не стал использовать, т.к. судя по значениям, материнка округляет значения в основном до 0.005. Как теперь выставлять оффсет? И нужен ли он вообще при таком малом напряжении?
_________________ AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Vinni-Pukh на постоянку я бы выше 1.35 не ставил при высоких температурах в нагрузке, если проц не греется сильно, то 1.4 можно, а так я бы не ставил на постоянку выше 1.45.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
1.300 v за глаза (по даташиту максимальное 1.35 v). У меня одно время процессор работал на 4600 MHz при 1.312 v (игры+остальное); использовал авторазгон утилитой от ASUS. Какой был BIOS не помню.Но прирост 4400-4500 MHz>4600 MHz виден толь в тесте, на прим. Cinebench. На глаз пальцем не видно разницы. Профиль (мой) может и устарел-полгода не дома.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2015 Фото: 0
Есть память crucial ballistix sport 2400mhz 16 16 16 39 1.2v 64gb, работает на 2666 mhz 1.35v, больше не берет, материка выставляет тайминги 17 16 16 39 Хочу снизить тайминги. Подскажите какие значения выставлять пропорционально? Может есть программа для подбора таймингов?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
tasoR писал(а):
вчера от нечем заняться решил проверить свой 6800к, и в режиме "помолясь чтоб не спалясь" выставил 36(было 31 по умолчанию), и оставил напругу в авто. после загрузки пришёл в ужас - материнка выставила 1,396v(!). после нескольких часов подбора, остановился на стабильных 35/1,200v, и 4гц/1,265v(пришлось поднять напряжение и здесь). камень мне попался отстойный конечно, но в целом доволен; максимальная температура ядра в LinX 0.6.8 - 87с, результаты памяти неплохо выросли, особенно в записи -
у меня кеш взял 4.0 при 1.4 , но я скинул до 3.8 на 1.33 , а частота 4.4 (буст одного ядра до 4.6) при 1.33 , можно и ниже напругу поставить(1.29) если разгон одного ядра до 4.5 снизить, но в данном варианте мне очень нравится производительность в однопотоке, сильнее чем i7 6700к выходит... А что за оператива у вас? , у меня опера гонится вплоть до 4000 (хмп 3200 с14) , но стабильность есть толко на 3000 с15 , поднятие напряжения вообще не помогет.
ребят подскажите, кеш никогда не разгонял. Вид у камня 0,960, пашет при 1,259 на 4,5 Ггц. Сколько напруги кидать на кеш, какую частоту выставлять? И какое напряжение не превышать на кеш? 1,350?
про хасвелы я знаю что выше 4.1 кеш гнать бесполезно, до 4.0 оптимально, про вольтаж не скажу. , не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2016 Откуда: Бельгия Беке Фото: 0
Помудрил с своим, результат. 5820к 4.2ггц при 1.26v кеш 3.8, думаю и выше возьмет. температуры крышка 70, ядра 63-65, правда все это в Москве где холод собачий в комнате как в серверной +20
_________________ Intel I7 5820k 4.2ггц. Asus x99-pro. ОЗУ 32 гиг Corsair. Asus GTX-970. Звук Asus xonar DX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
