Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Откуда: Москва Фото: 65
Atheros писал(а):
для 4000 нужно охлаждать контроллер памяти хорошо, примерно от -50 гр)
Это как так? Если я поставлю модули 4000 поддержку материнкой которых обещает Asus, то мне надо будет еще с охладой -50град заморачиваться? Я что-то про это не видел там у них. Или они как в банке мелким шрифтом указали?
_________________ Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
O.C. означает оверклок, а каким путём ты его добьёшся - это уже твоё личное дело ))). Хотя -50 это загон мне кажется. Если поставить модули, которые производителем уже заведомо протестированы на такой частоте — скорее всего заработают, только стоят они бешеных денег, а выхлоп с них нулевой.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Посмотрите последний рекорд разгона памяти на 7700k. Память и процессор под жидким азотом, хотя процессор работал на частоте чуть больше гигагерца. Результат памяти: 5260.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Всем привет. Подскажите новичку, я правильно же понимаю, что это норма когда напряжение под нагрузкой ниже чем в простое. На 6700К получил 4700МГц при 1,408V под нагрузкой, 1,424V в простое. Это как вообще нормально на 24/7 или лучше всё пониже? HT разумеется включен, мне для игр, а не для рекордов. 4800МГц берет, но уже при 1,490V и соответственно просит скальпа.
_________________ i7-8700K@5100 / 1080 Ti EVGA FTW3 / ROG Maximus X Code / 16GB Corsair Vengeance / Seasonic Prime Fanless 600 / LG 34UC79G - 2560*1080 34" 144Hz
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Воронеж Фото: 0
Стал замечать, что при открытия вкладок хрома, обороты вентиля сво на 200об увеличиваться стали, и происходит некуй гул, раньше не замечал такого.ОТ чего может быть такое
jzxe10Evgewa Ну если температуры нормальные подправьте кривую настроек скорости вентиляторовв БИОСе. СВО вообще инертная система там в отличие от кулера нет необходимости мгновенно реагировать на каждый градус. Можно вообще на постоянную скорость выставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2013 Откуда: Планета Земля Фото: 71
Atheros писал(а):
дело не в планках, а в контроллере памяти, да и те планки что идут 4000 с завода обычно с таймингами 25 и выше, а не 12)
при @4000, тайминги 19-20-20-40 T2 и напряжение 1.38 V, могу работать, серфить, конвертировать итд, при этом LinX полностью не проходит, как например на стабильных @3866. Пробую и ищу дальше ...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
Всё в подписи, профиле. Напряжения не трогал, максимум без подвисаний и капризов - 4200 проц и 2800 память в принудительно не энергосберегающем режиме( без понижения частот без нагрузки ) . Температура в простое - 36°, в играх - средняя по больнице - 50-65°. Радиатор - не помню название, но - родной интеловский для скайлейка. Ваше мнение скажите плз, а то зелёная давит по поводу неудачной покупки комплектующих...
chizhov0777 писал(а):
Вопрос то в чём
Да вот накупил вроде неслабых (недешёвых) комплектующих, а разгон как бы и не впечатляет. Хотелось бы знать как у других камрадов получается с подобными параметрами. А нагибать систему ради 100 мГц лишних как то не комильфо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владимир Фото: 5
4200 это не разгон для 6700к он в стоке до этой частоты бустится! Хотелось бы скринов с напряжением частотой в нагрузке, ну и что там у вас в биосе выставлено-мать то у вас приличная для разгона!
Вы извините, скрины - проблема, просто могу сказать что устанавливаю множитель, частоту памяти из биоса, производилось это многократно, поэтому я с уверенностью об этом говорю. Систему насиловать не хочу, т.к. понимаю что разница в производительности такого проца в - 4200-4500 мГц будет мизерная, просто хотелось узнать как с такими параметрами разгона дела обстоят у других камрадов, и предполагать на будущее покупку новых комплектующих.
Вряд ли кто то разгоняет процессор который в стоке работает на 4200 до 4200! Вам вообще с процессором в биосе ни чего делать не надо было он и так в нагрузке разгонялся до 4200, а так вы энергосберегайки выключили множитель на 42 выставили он у вас в простое на 4200 молотит! Если разгон вам не нужен биос на авто и спокойно наслаждаться тишиной, прохладой и стабильностью! Мощности там и на 3 R9 290 хватит
abugaev писал(а):
Попробуйте Additional turbo mode cpu core voltage 1,408, а Offset mode sign - если будет БСОД, поменяйте Offset mode sign с "-" на "+"
Перед тем как попробовать ваш метод словил бсод после 30 мин в батле 1 на предыдущих настройках (х47 1,424V adaptive, offset+), хотя на этих же настройках с утра прогонял в линксе.
OFF: что весьма странно, ведь батла нагружает ЦПУ на 50-60%.
Поднял в биосе до 1,450V, оффсет поставил на минус, прогнал в линксе - также как и раньше напряжение в простое больше чем под нагрузкой - 1,446V в простое, под нагрузкой 1,424V. Думаю, потому что у меня стоит adaptive mode, а не offset mode, поэтому + на - не решает. Хотя где-то читал, что это норма что под нагрузкой напряжение снижается. Хотя я думаю, это уровень load line calibration так работает, и если его поднять до level 6-7, он будет уже сильно завышать напряжение под нагрузкой по сравнению с простоем. Ну суть не в этом, температура поползла за 90 при 1,446V, спустился на 4600 при 1,376V пока.
Вопрос собственно такой, какая напруга является безопасной (без деградации) для 6700К для работы 24/7? Где-то видел рекомендации не больше 1,425V. Если допустим такая, то это считается в простое или под нагрузкой? Исходя из этого уже буду решать вопрос со скальпированием, чтобы при максимальном безопасном напряжении держать температуру в пределах вменяемости.
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z и гости: 44
