Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 458 из 501<  1 ... 455  456  457  458  459  460  461 ... 501  >
возникла проблема с разгоном,нужен ваш совет!
взял кору 6750 на степинге G0.
напругу не менял,выставляю шину на 400,комп не поднимается,ставлю 420,все ок!ставлю 430,и выше,комп поднимается,но в первом же тэсте 3д марка вылетает синий экран с ошибкой "проблема с физической памятью"
память такая OCZ 2x1GB DDR2 PC2-6400 800Mhz Platinum XTC 4-5-4-15,сейчас работает на 820,нежели проблема в памяти?пожалусто помогите советом!
hatul'
начни всё по очереди:
- оставь одну планку
- снизь множитель проверь фсб-волл
- подёргай напряжения
hatul' писал(а):
напругу не менял
А почему?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
RU$L писал(а):
хотя поменять 6750 на Пенриновский четырёхядерник имеет смысл , наверное когда он подешевеет до 300-баксов , а будет это не скоро .
Будет такой с самого начала и даже дешевле ;)
Вот только на него смотреть вряд ли стоит: кэш порезан и множитель заметно ниже. А дробные множители - зло. Ждем новых чипсетов, способных на 2000 Quad-pumped bus работать почти штатно?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Господа подскажите по поводу боксового кулера на Е6750: на основании прилеплены три полоски жвачки. Стоит ли это все дело содрать и намазать пастой?
Глупые волосы покидают умную голову
Вот тут говорят, что хватит 2 ядра надолго и будут ждать других процов. и с лучшей производительностьючем у квадов. Эта старая точка зрения. Мне хватает.
Поэтому много народа сидит на устаревших конфигах. И им хватает.
Теперь подумаем. Хватает чего? Производительности? А зачем тогда вобще выпускают новые процы-видеокарты если так все хорошо? Ага значит есть железо которое может работать лучше. А почему же тогда его не поставить? А все просто. На него надо доплачивать=тратиться. Т.е. дело не втом что хватает производительности, а в том что нехватает денег.
И это понятно. Лишних денег ни у кого нет. И каждый сам выбираем на что у него хватает. Но квад сейчас продается по более чем вменяемым ценам. Конечно выше среднего. Но доступно.
И еще скажу свою точку зрения на тему апгрейда-замены. Вот был у меня Е6570. В принципе мне хватало. но надоело и хотелось действительно нового проца, а не постоянные замены 2-хядерников. И следуя логике ждущих, мне его менять смысла никакого небыло. Только мне тут малость непонятно. Почему я должен сидеть (даже если хватает) на Е6750, до прихода пенринов или 8х ядер? Не легче ли и не интересней получить е6750-q6600-пенрин-нехалем и т.д?
А в чем проблема то? В апгрейде? Ну фирму надо выбрать где потерь меньше при апгрейде всего лишь. И все.
Нехочу сказать что за новинками надо сразу бежать в магазин. Но ждать год и больше как тут проскользнуло - сидеть на одном и том же железе долгое время, пропускать поколения процессоров - скучно. Если бы я так мог - то и вобще комп бы заброслил. А зачем мне там во что то втыкатся? Через пару тройку лет устареет железо - почитать и купить новое. И заниматся все остальное время уже другими делами.
Ели же мне железо интересно и я много времени о не читаю - я всяко хотя бы раз в полгода поменяю что нибудь в компе. чтобы получить удвольствие от нового + это мой интерес к железу не такой бесцельный. Это мое имхо уважаемые.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 29
хелп
взял 6850
разогнал до 3.7 на шине 411
память 990 5 6 6 15
при 420 по шине вылетает в синьку (
до этого был 6750 стабильно работал на 3520 при 440 шине
мать gig ds3r
что делать?
Russian Overs Team
garison87 Память проверь на максимальные частоты чтобы знать что не она. 990Мгц - не всякая ддр 800 выжимает.
Всем доброго времени суток.
Конфиг: C2D E6700, Память trancend PC2-6400, Мать ASUS P5B plus
Попробывал разогнать, сначало дошёл до 3,34ГГц, но потом как-то раз отказался запускаться и после сброса по дефолту пишет следующее:
Код:
A configuration change was requested to allow the creation of an operator authentication value that permits the temporary deactivation of and clear this computer's TMP
И тупо виснет, ни на какие кнопки не отвечает. После того, как ещё раз сбрасываю по дефолту (вынимаю батарейку) можно зайти в биос. После перезагрузки всё тоже самое.
Что делать? Неужели память убил?
Submoderator
Фото: 29
Combat, пошарь в биосе и выключи опцию "ТРМ еnаblе" (или как она там называется).
Вельд, пробывал, не помогло.
Submoderator
Фото: 29
Combat, пройдись поиском по теме Р5В-матерей. И в Комплексные Проблемы зайди - не так давно такая же (вроде) проблема поднималась.
Вельд, спасибо. Нашёл.
Извеняюсь за оффтоп в некоторой степени.
Фото: 41
У меня проц в режиме 500х8 вылетает из теста ОССТ спустя 2 минуты - ставил напругу в биосе на него и 1.65в и даже 1.725в - ничего не помогает.
В режиме 550х6 проходит все тесты, то есть это не ФСБ Валл проца и дело не в материнке и памяти если на 550 все работает.
Напруги в биосе ставил даже такие - память - 2.3в(в реале 2.352в), север - 1.65в(в реале 1.68-1.69в), ФСБ - 1.54в(в реале 1.616в), юг - 1.175в(в реале - 1.20-1.216в), PLL - 1.70в( в реале - 1.744в)
Ничего не помогает - интересно что может быть?
Может в биосе еще что нить поменять?
Тайминги памяти стоят такие 5-5-5-15-5-42-10-10-10.
Подскажите что это может быть?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 29
Xmast проверял на 1066 работала с такими таймингами с процом 6750 на такай же плате
Russian Overs Team
ВНИМАНЫЕ!!! Читать всем !!! По поводу безопасного разгона и експлуатации двух ядер!!! Если вы разгоняете процессор как у меня Intel 2 core duo E6700 и остальные...вот подробная инструкция
http://letitbit.net/download/b1e2e54578 ... o.txt.html
Фото: 29
я ставил все напряжения на авто и сам не в курсе на сколько мамка подняла их и какие((((((
просто обидно переплачивать 3000р за больший множитель и выжать всего на 180мг больше чем с 6750
Russian Overs Team
на своём Е6400 столкнулся с FSB wall на частоте 480.
Как его обойти? Пределка его чтобы распознавался как с 1333 шиной поможет? Какой у него диапазон. Если я подам 1,8В на проц и выставлю 520 по шине, я его обойду?
Забыл сказать!!! обязательно!!! при разгоне не подымайте вольтаж выше 10 процентов!!
еще раз инструкция про безопасное пользование
ekstrim2989 ваши заявления не соответствуют вашему имени ekstrim2989
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, LifeX, poe_firestorm, solbadguy93 и гости: 27
