Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 458 из 809<  1 ... 455  456  457  458  459  460  461 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Kolich
Помнишь, у меня в Аиде было 82, сейчас 79 по горячему ядру. МХ по прошествию небольшого времени даёт "усадку", на только что купленных ГПУ такое тоже наблюдается
LinX 0.6.4 нагрел только 76 градусов. #77 #77
Если будешь кодированием заниматься, то и не зачем отключать HT, а для игр у тебя графика сильная и так...
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
При кодировании таких больших температур не будет, да и в других приложениях, Foldingom ты не занимаешься, так что оставляй HT.
suum cuique
Таки могут быть темпы выше чем в линпаке - он с HT на гульфах работает матюком. Поэтому как минимум для прогрева HT надо отключить... либо праймом Small FFT греть...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Bergauf писал(а):
Подставку тоже таскать чтоль ? Ты же сам говоришь , что нужно взял и пошёл ... :-)
Насчет "взял и пошел" я имел ввиду перенести из одной комнаты в другую или просто уехать в другой город на машине, естессно приставку с кулерами я не буду таскать,но для дома думаю было бы интересно иметь ее для бенчей и разгона.а для походов у меня есть очень классная вещица как ThermaPak
Kolich писал(а):
НТ в играх абсолютно бесполезен , а иногда и вредит ещё , и плюс к этому темпа проца с ним приблизительно на 8-10 гр выше чем с выключенным . А тебе ведь температуру нужно сбить в первую очередь , может и даунклок не понадобится . Думаеш 6-ти ядер тебе не хватит что для игр , что для приложений ?
на 10 градусов можно снизить нагрузку на проц тем самым???? :shock:
nVidia 10Y.:16MB RivaTNT2=>Albatron 128MB MX440=>Asus 128MB 6600GT=>Evga 256MB 7600GT SC=>Acer5690G 512MB 8600MGT=>Acer5742G 1GB GT420M
Именно так. Отключение HT = -10 градусов от пиковой температуры.
Куба писал(а):
Kolich
надо еще раз себя протестить аидой может тоже меньше стала темпа......
ксати люди вон что говорят типа будет меньше темпа впринципе если отключить ХТ, для меня вообще критический момент это темпа, или они имели при других обстоятельствах темпа будет меньше?
да, кодировкой видео не занимаюсь и фолдингом....
так к чему мы пришли нужно ли отключать ХТ будет ли от этого снижена темпа???
отключать по любому - тебе HT просто ненужен.
См. мой предыдущий пост.
alex1974
А что ты скажешь по поводу поста Кубы, мы то с ним вместе у него дома тестили его камень и мой, он говорит что аида64 стресс-тест лучше прогревает его камень.......
читай внимательно все что писал я :
На счет HT уже все все сказали - тебе от него пользы ноль. Если охота жарить проц оставляй включенным. Линпак не умеет нормально работать с 12 потоками, на скрине Кубы резалт в флопсах в аккурат как у меня на профильном камне (тоже с включенным HT), спрашивается о какой нагрузке идет разговор ?. С выключенным HT ты хотя бы будешь знать реальный расклад. Тут неоднократно писалось о том что при кодинге в 12 потоков темпы были выше чем в линпаке. В прайме тоже получали большие температуры. Стресс в аиде - фонарь.
хорошо, отключу ХТ и посмотрю стресс-тест на линпаке.
но предварительно ради интереса прогоню его с включенным ХТ.
может кстати ктото здесь заодно и посоветует подставку с кулерами для ноута?
Посмотри в мобильных технологиях... тут это оффтоп.
Прайм еще прогони. Все тесты можно взять тут - Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице. #5327379
ок спс, попробую,отпишу как сделаю..
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
и кстати Аиды может не последний релиз был, чем тестировали?т.к. разница была колоссальная в нагрузке, в нескольких бетках...
С обсуждением аиды - по ссылке выше. Тут это тоже оффтоп :)
Темпу замерял РеалТемпГт 3.69.1
на второй минуте и 40 секундах произошло логирование этой программой 5 и 6 ядра т.к. темпа достигла 100 градусов, но думаю это все потому что ноут стоит на термопаке.....и затруднено охлаждение и выдув.....
но думаю трабла решится с покупкой подставки под него с кулерами.
вообщем вот результат:
а вот и текстовик
лог файл
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Sat Sep 10 02:38:11 2011
CPU frequency: 3.456 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 6
Number of threads: 6
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 14000
Leading dimension of array : 14008
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1569180256, at the size = 14000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
14000 14008 4 25.121 72.8369 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 44.170 41.4250 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 35.497 51.5452 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 39.085 46.8140 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 45.482 40.2296 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 34.262 53.4045 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 45.555 40.1650 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 29.156 62.7563 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 45.217 40.4656 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 25.094 72.9143 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 29.826 61.3471 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 46.655 39.2180 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 25.097 72.9056 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 46.414 39.4215 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 30.028 60.9333 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 33.612 54.4371 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 34.705 52.7225 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 45.951 39.8193 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 29.574 61.8687 1.901483e-010 3.433877e-002
14000 14008 4 45.770 39.9768 1.901483e-010 3.433877e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
14000 14008 4 52.2603 72.9143
End of tests
Как я и предполагал камень у тебя жестко троттлит - видно по флопсам в линксе. Ни о каком HT я бы на твоем месте не думал, снижай напругу и множитель...
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Весьма сомнительно. Все эти подставки расчитаны на ноуты с гораздо меньшим тепловыделением... а твой охлад не расчитан на экстрим это видно невооруженным глазом... так что только даунклок или замена камня на низкоTDPшный (если даунклок не поможет).
Ну вот , а ты АИДА ... :-) Это с НТ я так понимаю ? А без оного ?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Kolich
Судя по гигафлопсам первого прохода, ты отключил HT. Так что включай его обратно. У меня с выключенным HT в LinX 0.6.4 дало всего + 2 градуса прибавки. AIDA нагрела всего на 65 градусов.
большой баян, ну нет нормального софта для кодирования, чтобы загрузить этот процессор на все 100% и тем более в течении всего кодировании.
suum cuique
кстати все пишут про десть градусов, а у меня температура не поменялась даже на градус
Вах... ну причем тут нормальный софт для кодирования ? Я еще раз говорю проблема не в софте, а в линпаке. Я писал что он получит тротлинг с выключенным HT ? Писал... он тротлинг получил ? получил. Что еще обсуждать ? Линпак не способен нормально прогреть х6 процессор с включенным HT, даже банальная аида грузит сильнее. Спрашивается если он получил троттлинг с выключенным HT, то о каком включай ты говоришь ?
Это без HT, там видно внизу кол-во потоков.
Может есть у кого настройки по разгону 950-ого на матери Asus Gene III? А то я чего-то разобраться не могу)))
alex1974
Но мы знаем, что многие юзеры показания линпака, да и как тест игнорируют, видимо знают, что софтовые программы, которыми реально они используют, не даёт такого нагрева.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вот только будет ли процессор стабильным - неизвестно.
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Neibot, wowan и гости: 22
