Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 458 из 527<  1 ... 455  456  457  458  459  460  461 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
всем большое спасибо за ответы!
Процессор Athlon II X3 450, мат. плата MSI 870-g45..... 4 ядро и кэш без проблем)) разгон 3.7 всё норм)) рад
Мама Sabertooth 990FX, камень Phenom II X4 960T разлочен до Thuban 1605T, пока особо не тестил, в пару игр поиграл - полёт нормальный) Разгону не быть иза БП (450Вт) пока. 12 год, 7 неделя. Анлок в автомате. За каникулы погоняю, скрины сделаю. Этот проц взял иза его лидерства по соотношению цена/качество в одной из статей на этом сайте, да и бульдозер с вишерой чё-то не удались по моему мнению...
Asus Sabertooth 990FX, AMD Thuban 1605T, Ice Hammer 4401B, MSI GTX460, Chieftec CTG-650C, Cooler Master K350.
А БП может влиять на стабильность анлока? Вернее на старт системы. После того как выставил "проценты" в "-2%", стартует уже не 50\50 (при 0%) как Феном, а с вероятностью 95%. Я просто думаю при старте может напряжение просаживается, из-за этого так. (Под нагрузкой до 11.4)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Athlon ™ II X3 450 разлочился на GA-78LMT-USB3, установка win7 x64 и тест LinX прошли успешно. Одна проблема, возросшие на 20град температуры процессора и ядер, причем в биосе температура осталась прежняя. Кулер боксовый.
Не обращать внимания?
Фото: 86
При температуре ЦП в 62 градуса, стоит обратить внимание.
Overclockers.ru forever
Это я к тому, что повышение температуры процессора и ядер на 20град, скорее всего, есть глюк мониторинга. Раньше просто такого не видел, чаще всего на анлокнутых ядрах утилиты показывают нулевую температуру
Температура крышки то всегда работает, независимо от разлочки. У меня тоже на ядра по нулям стало, а датчик крышки показал что греется сильно теперь, снизил напряжения до минимально рабочих, темпа упала до приемлемой.
Так температура в биосе не изменилась, повышение на 20град показывает только софт. Разгона нет, кулер (боксовый) сбоку щупал, вроде не очень горячий.
Фото: 86
Софт всегда врет, а после анлкоа темболее. Так-что не верьте ему.
Ну в любом случае разница будет 3 ядра или 4, а если с кэшем... У меня под нагрузкой где то на 15гр в среднем греться сильнее стал, при тех же параметрах как в стоке (3ядра атлон)... правда кулер слабоватый, но все равно.
Фото: 86
SlideX
Ну везде по разному! Чаще всего он тупо врет...
Athlon II X3 450. Маркировка CACDC (Deneb). Покупал на днях за 1790. Материнка Gigabyte 770 UD3 (AM2+). Вроде повезло:
Погонял на тестах, ошибок пока не видно. Правда, только на 32-битной Windows 7.
Тут возник вопрос. Необходимо собрать еще один системник, бюджет ограничен. Он совершенно не будет использоваться для игр, только офисные приложения и работа с графикой. Вопрос относительно выбора процессора. Там, где я покупал, X3 450 еще есть, с такой же маркировкой. Понятно, что с разблокировкой ядер лотерея, но... За такую цену (около 2-2,5 тысяч) есть еще Athlon II X4 640 (2500) и Intel Pentium G850 (2300). Если повезет, и разблокировка пройдет хорошо, то если сравнивать с G850 - выигрыш по производительности будет за Phenom? Что посоветуете?
Intel Pentium G850
Фото: 17
Sempron 145 и в анлок.
Republic of Gamers
после анлока Athlon x3 455 до phenom x4 b55 прошло недели две. Вчера обнаружил, что стало у меня опять три ядра и феном превратился снова в атлон. В биосе всё выставлено также осталось (для анлока). Я выставил в дефолт настройки, перезагрузил и снова разблокировал - заработало. Вот только памяти много стала система сжирать. Раньше (до этого инцидента) core calibration стоял на +2% и всё прекрасно работало. Теперь в этом же режиме жрёть память (Играя в WOT использовал настройки выше среднего и не лагало совсем, сейчас начало глючить - alt+tab во время игры и включал диспетчер задач - памяти занимало 50-70% + 1,4Гб файла подкачки, теперь 85-90% + 1,5 - 1,7 Гб подкачки). Linx'ом пока не тестил. Температура в нагрузке норм. И core calibration в других режимах не гонял. Сегодня попробую другие режимы и отпишусь. Вот только насторожило меня поведение компа моего.
AMD Athlon X3 455(unlocked to Phenom X4 B55), Asrock m3n78d, 2 Gb DDR III, Palit GeForce GTX 550 Ti, FSP 450W
вощем пытались вчера аразлочить топовую зосму 970t
по факу пробовали все - понижение частот, повышение напряжений
кеш не смогли отключить на мамке m3n78d он не отключаемый ( настройки bsp/all cores)
ncc/acc -12% +12%все прошли с шагом через 4, толку 0
что еще можно попробовать?
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
pakos2835, кто вам гарантировал 100% разлочку до 6-ядерника? Ну не повезло - бывает. Смиритесь - и просто разгоняйте до 4 ГГц и выше.
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
У меня при 0% тоже бывало с 3мя ядрами включался, надо было просто комп выключить и включить, и снова 4ре. Выставил -2%, запускается всегда четко на 4х ядрах (ооочень редко бывает запускается на 3х, но это настолько редко происходит, что вообще не проблема).
Помогите дробится стабильности. Вроде все ок, НО привык комп уводить в сон и быстро соответственно его выводить из спячки.
232*16(множитель свободный 960t BE )=3700(5 ядер) DDR3 1800(примерно) до последней прошивки все было хорошо и на более высоких частотах. Сейчас перезагруз и Возобновление АЖ ВЫБЕШИВАЕТ.
какой множитель выбрать оптимальным от 12 до 18 (или еще выше :) )
Ну и тайминги для памяти и HB,NB до кучи.
Подскажите какие настройки вкл и выкл соответственно. Интересует также минимальное напряжение и его подем при овердрайве, хочу чтобы в простое частота пониже была (соответственно нагрев) скажем 2000 а при нагрузке поднятие напруги и повышение частот.
Будет ли заметна разница 3700 и 4045 при рендеренге? (4045 линпак сыплет ошибки после 2го прохода)
Phenom II X4 960T (@4045 Х5 бонусом одно ядро) Asus M5A97 Big Typhoon (крепеж самопал) Corsair TX750 W ;)
Сейчас этот форум просматривают: Beke97, REtaiL_OZ и гости: 36
