Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 458 из 654 • <  1 ... 455  456  457  458  459  460  461 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
spad13 биос какой зашит?
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Фото: 77
spad13 писал(а):
Частота 3,7 норм, а 4 синий экран!
Вольтаж:1,4375
если такой вольтаж даже при частоте 3.7 ггц , то 4 ггц этой материнки не под силу, ибо питание слабое и нету даже охлаждение на мосфеты. у меня при частоте 3750 требует 1.275-1.3 вольта
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
spad13 писал(а):
spad13
еще , что за память стоит у тебя?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Память Samsung DDR3 1333 DIMM 4Gb!Щас поставил стандартный вольтаж и норм все работает с 3,8!А с 4гц с любым вольтажом вылетает синий экран или перезагружается просто ПК!
Intel Core i7-4770K,GeForce Gigabyte GV-N780OC-3GD 1920x1080 Full HD,MSI Z87-G45 GAMING,8Gb,Corsair RM650
Фото: 77
какой стандартный вольтаж ? при разгоне МП память гонится ,мб снизьте частоту памяти и увеличьте TRFC
Belarus OC Team
Стандартная 1,4 вроде!Гоню не по множителю!И можно как то объяснить, а то я ничего не понял!
Фото: 77
TRFC находиться в биосе мат платы в разделе тайминги ( ставь на максимум 350) тогда шиной можно дальше гнать.
Добавлено спустя 20 минут 35 секунд:
наконец-то взял в 3D mark 2013 в тесте физики(firestrike) рубеж выше 9000 , нужно всего-то было разогнать кп с 2800 мгц до 3140 :D
34.jpg [ 218.46 КБ | Просмотров: 933 ]
Belarus OC Team
Tritonk7, а какое напряжение на VDDNB, что аж до 3,140 погналось? Стабильно ли работает проц на этих частотах?
Фото: 77
на стабильность не тестировал , тесты проходит , линкс думаю не пройдет нужно больше накидывать напряжение .
vcnb.jpg [ 98.91 КБ | Просмотров: 913 ]
Belarus OC Team
Больше на ядро, NB или и туда, и туда?
Максимум смог разогнать до 3945MHz!чтоб не перезагружался и тесты проходил больше гнаться не хочет(
Разогнал до 4,05 Ггц. Выставил напряжение 1,375 в БИОСе. Включил LLC на 0% (у меня это, видимо, означает "максимум").
В итоге прошел стресс-тест linpack в OCCT. Хотя 3 минуты и не много, но вопрос не в этом. Прогрелся до 63С. Но потом посмотрел на график питания процессора и обалдел.
Теперь даже не знаю что делать - вроде как высоковато, по-моему. До 1,5 В скачки. Что скажете?
Добавлено спустя 40 минут 50 секунд:
spad13, а ты глянь тоже график напряжения под нагрузкой. Например, в ОССТ - график VCORE. Может быть, у тебя просадки и напряжения просто не хватает для большего разгона?
2014-01-21-17h37-CPU VCORE.png [ 36.46 КБ | Просмотров: 511 ]
А это софт или реальное ?
Фото: 77
Когтехват писал(а):
Когтехват
мультиметром не мерил , выставлено в биосе
у меня вот так
2014-01-21-20h44-Voltage-CPU VCORE.jpg [ 184.36 КБ | Просмотров: 800 ]
Belarus OC Team
Tritonk7 писал(а):
у меня вот так
А это нормально? Не много?
Фото: 77
если температуры нормальные , то вполне
"Каков разгонный потенциал Phenom II X6?
A: Большинство процессоров берут 4 ГГц при напряжении 1.5v"
Belarus OC Team
Ок. А функция Cool n Quiet разгону не мешает? С ней в простое тише, выключать не хочется.
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
Блин, на 4.1 Ггц этот проц просто самолет)))
Разница с 3.5 Ггц заметна на глаз и не только в играх, даже винда с прогами заметно быстрее грузятся (комп без ssd).
Теперь я понимаю, о какой скорости твердят владельцы i7.
Фото: 77
я не отключаю энергосберегалки , зачем в браузере гонять на 4200 мгц
Belarus OC Team
Фото: 41
То-то. :so_happy: Он и на 4 ГГц отлично летает.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Заметил, что при поднятии напряжения на ядро до 1,45В и на NB до 1,3В в нагрузке линкс слегка посвистывают дроссели на материнской плате. Не убьет ли в таком режиме проц мне материнку?
На мосфетах установлен радиатор, но после несколких секунд под нагрузкой палец на этом радиаторе не удержать. К сожалению, температуру измерить нечем.
nonamed Снимите радиатор с VRM и удалите термопрокладку, заменив её на смесь, состоящую из 50% термоклея и 50% термопасты. Эффективность теплопередачи будет выше и при этом охлад можно оторвать при необходимости, что при использовании только термоклея крайне сложно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
