Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 458 из 3087<  1 ... 455  456  457  458  459  460  461 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
то есть я и сейчас могу хотя-бы зафиксировать пока на 4.0?
Фото: 15
morgden конечно, потом все будет, залог стабильного разгона - качественное питание.
так и сделаю-зафиксирую на 4.0,на этой частоте у меня в linx и prime95 тест проходит,а вот в OCCT когда выбираю большой набор тест выдает почему-то ошибку(здесь логи теста осст http://rghost.ru/53848305 может вы скажите что ему не нравиться?),и стоит ли мне назад подключить к доп питанию процессора шнур который идет с блока питания и на конце у него 4pin,или же оставить через переходник 2molex-8pin
Предупреждение
Фото: 54
я бы вообще на дефолте сидел + напругу понизил бы до 1.26в.Не мучайте бп тестами.Сгорит блок и унесёт с собой весь комп :D
Запахло рывком.....
Фото: 3
morgden просадки как по 12в линии, так и по Vcore отсюда и ошибка
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
для вашего БП вообще без разницы - линия то одна
Разгоним даже «Запорожец»
то-есть мне даже зафиксировать на 4.0(linx и prime95 на этой частоте тест проходят) будет опасно? лучше будет скинуть в биосе все по дэфолту,при этом активируются энергосберегалки и amd turbo core,и так и сидеть пока новый блок не куплю.
Фото: 3
morgden можно зафиксировать, + энергосбережение воткнуть,но не гонять стресс тесты
Предупреждение
Фото: 54
morgden
зачем все скидывать?Ставите множитель так чтобы частота была 3500 и напругу снижаете на проц до 1.26в
Запахло рывком.....
Фото: 7
Че вы мучаетесь стабильно на 4ггц оставляйте ток стрес тесты не гоняйте и все будет хорошо, а то вам тут щас страшилок на рассказывают в плодь до того что не нужно было проц покупать.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Ребят, а как VID проца действительно определить?
У меня 6300 работает в номинале с активным турбокоре.
В покое в аиде 0.9000 V
Когда работает турбокор VID 1.4+ V
Запустил стресс на Aida, VID фиксируется на 1.3125 V
Северный 1.2000 V
Чего можно сказать вообще по такому VID?
Фото: 181
VID фиксируется на 1.3125 V - это, похоже, он. в HWiNFO - проверь
Близкий к стандартному 1.3v - что берется для расчётов по FX 8***
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Предупреждение
Фото: 54
core temp скачай.Там как раз вид и увидишь. Core Temp 1.0 RC6
Запахло рывком.....
Core temp уже стоит, там тоже при 100% загрузке 1.3125 V
Фото: 7
pavlenty_80
Может скрин сюда покажете будет проще вам обьяснить
kuk писал(а):
pavlenty_80
да, конечно. Вот думаю, если деактивировать турбокор и множителем поднять до 4 Ghz, какой вольтаж выставлять? Или проверять только через тест?
CoreTemp-Scrff.png [ 43.01 КБ | Просмотров: 1127 ]
CoreTemp-Scrg.png [ 31.25 КБ | Просмотров: 1133 ]
CoreTemp-Scr.png [ 42.87 КБ | Просмотров: 1133 ]
Фото: 7
pavlenty_80
Вид нужно смотреть при отключенном турбокоре и нагрузке на процессор,а так у вас не пойми что.Но скорей всего 1.312v
inoia
inoia писал(а):
Грешу на м.плату (пока бюджет не позволяет взять asus sabertooth и хорошие охлаждение)
Именно из-за платы, у меня тоже Залман такой,но на FX-6300, на 8350 видимо помощнее что-то надо .
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Фото: 77
kuk писал(а):
Смотря где, в кодировании видео будет ощутима.
если математику не учили , не нужно говорить "ощутимо" :D между 4000 и 4600 разница в частоте всего 15% , в кодирование в лучшем случае будет 10% . Возьмем идеальный расклад , 15 % разницы , от 1 часа кодирования при частоте в 4000 мгц , на частоте 4600 мгц будет 51 минута , разница есть , неплохая. Но не думаю что человек днями рипит блюрейки.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 7
Tritonk7
Из ваших слов следует что 3,5 ггц что 4.6 ггц примерно одно и тоже :haha: типо разницы не увидишь.Для кого то и секунды ощутимы и впредь за себя говорите.
Фото: 77
kuk писал(а):
Из ваших слов следует что 3,5 ггц что 4.6 ггц примерно одно и тоже типо разницы не увидишь.Для кого то и секунды ощутимы и впредь за себя говорите.
ага секунды , не говорите ерунды , между 3.5 и 4.6 разница почти 30% это уже имеет смысл , для меня любой разгон имеет смысл ибо без я без разгона вообще железо не юзаю .А кому нужны реальные скорости , берут рабочие станции.
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: TJS и гости: 31
