Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 458 из 1121 • <  1 ... 455  456  457  458  459  460  461 ... 1121  >
Фото: 7
Да у знакомого этот 2600К и он как бы думает, что i7 это некий иной, афигенно мощный проц, а все, что ниже - это хлам и урезка. Хотя на самом деле вся разница в НТ и +2мб кэша, не более. Вот и хотел продемонстрировать реальное положение вещей. Я был уверен, что оптимизация архитектуры даст больший выигрыш, чем +2мб кэша.
Фото: 132
Сравните тогда флопсы в LinX с AVX2 :D
А так, действительно:
KT писал(а):
Вообще тут если вы почитаете никто не посоветует менять i5/i7 K сенди на хас...сейчас любого из них в разгоне досточно (+ учитывая что прежние ядра в среднем выше по частоте идут...чем хас, что несколько компенсирует их отставание в скорости на Mhz).
Даже после выхода "рефрешей" картина сильно не поменялась, частотный потенциал уже почти одинаковый, но по итоговой производительности хасвелы впереди на мизерные 10% в среднем.
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, есть ли смысл менять 4670K@4500-1.365(скальп) на 4790K. У 4670K после скальпирования отвалился один канал памяти и шина PCI Express работает на скорости 8X.
Фото: 3
нет, если не нужен многопоток.
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Просветите как удалось снизить vcore на больших частотах на 4790к( 4,5-1,2), сравнивая с 4770к (4,5-1,3) небо и земля .Судя по виду 4790, какой же реальный вид на 3,5 , если к примеру на 4 Ггц 1,042....?
Фото: 44
При разгоне обязательно отключать энергосбережение? Всякие C1, C6, EIST?
Камень просто удачный вам попался, у меня на 4ггц вид 1.066
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 10
Ev111
ппц ты лал как умудрился проц убить так,я бы поменял этого не полноценного инвалида 4790 вроде и в играл лучше намного.
Фото: 63
Intel Core i3-4360 и Intel Core i3-4330 разница в 200Мгц стоит переплаты в 500р.? (только в частоте разница)? Собираю офисный вариант :) Цены подскочили снова, приходится ужиматься )
Asrock G41M-S3|Intel Xeon E5440|DDR3-1333 4Gb|GeForce GT430 512Mb|Barracuda ST1000DM003 1Tb
Если для офисных целей, то эти +200 МГц дадут мало.
С другой стороны, 500 рублей не такая уж и большая сумма, можно и доплатить. Все зависит от вашей жабы ;)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Вряд ли это процессор. Скорее это ножки сокета погнулись. Или просто неконтакт часть ножек на сокете с процессором
Нет, но это может влиять на стабильность системы (особенно при сильном разгоне >4,8GHz). У меня все фишки энергосбережения включены, они не мешает разгону. Но обычно рекомендуется отключать
речь о рефрешь 4770к в 4790к- камень 4770к(3,5) в стоке вид 1,024, а 4790 на 4Ггц всего 1,066 ....
А нормально что xeon без разгона в Linx 0.6.5 до 68 греется с mugen 4 и нормальной продувкой корпуса? хотя тепла при этом в корпус выделяется не много, феном x3 под стресс-тестом слегка нагревал воздух на выхлопе системника, а с xeon температура выхлопа комнатная.
под боксовым 100 граммовым кулером я так понял он сразу в троттлинг должен падать?
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Ребят, имеется профильная память Самсунг DDR-3 1333МГц на чипах DH0-CH9. Эта память у меня ранее работала на платформе LGA1155 c 3570К и спокойно заводилась на 2400МГц.
Решил тут погонять её с 4790К, но на 2400МГц так и не смог её запустить. И тайминги выставлял повышенные и напругу ставил до 1.65В, но никак. 2200МГц 10-11-11-28 1Т на 1.5В пожалуйста, а 2400МГц никак. :bandhead:
Может кто сталкивался с подобным?
exl13
Нормально, ведь задействуется AVX.
Возможно.
В реальных приложениях такую нагрузку создать сложно, если вообще возможно. Скорее второе :)
Cooper
Попробуйте повысить Vcore, напряжения System Agent, CPU I/O Analog, CPU I/O Digital слегка, например, на 0,05-0,1V
Вторичные тайминги ковыряйте.
LMka писал(а):
Тоже вот перекатился на 4790k. Пока сижу на 4800 с 1.375 по питанию, температура ~85-88 в средних стресс тестах
Дай скриншот, так пока не верим. Гон.
И средние тесты.
Если бы астрология работала, то все астрологи были бы богатыми.
Фото: 5
И средние тесты.
Хммм... ответ на сообщение аж от: Добавлено: 07.09.2014 0:35
И что так удивляет? у меня тоже проц работает на 4,8 при 1,37. Пруф в статистике.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Иван2000
Я тоже сначала не понял за 4790 , но прикол в том, что его 1,008 вид- на 4Ггц ,это все ровно, что 4770к с видом 0,990 -при 3,5 Ггц ,вот в чем преимущество 4790, самое главное в его маленьком виде- серийно ...!
просто удивительно зачем я столько сидел на феноме. в skyrim и dishonored такой кристальной плавности смены кадров и представить не мог, думал движок игры такой кривой, раз процессор не загружен на 100%
Всем привет
Проц i5 4690k под нагрузкой грееться до 85 градусов (куллер боксовый)
кажеться мне это слишком, дже для боксового куллера, думаю должно максимум быть 70 градусов
в простое температура 50-55 градусов
это нрма, или всетаки что то не так ?
может это из за того, что при установке куллера я не розмазал термопасту ?
она была намазана на подошву радиатора тремя полосками (довольно таки твердыми) ее надо было розмазать по всей подошве ?
Розганять пока не собирають, поэтому взял боксовый вариант
но если такая температура, это норма для бокса, то придеться покупать куллер отдельно
Мат.плата msi z97-g43
вольтаж стоит на авто
i5 4690K
GIGABYTE GTX 970 G1 GAMING
8 gb DDR3 2400mhz
AnDDriY
Деньги на ветер
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 108
