Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 458 из 1975<  1 ... 455  456  457  458  459  460  461 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2611718 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Dron4eg а что, у тебя водянка без гарантии? Обычно такие системы гарантированно дохнут или начинают шуметь во время гарантийного срока, если он в районе 5 лет. Можно вечно ходить в магазин и менять по гарантии, главное, чтобы не затопило систему.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 124
nag77 писал(а):
Вход жидкости как раз перед чиплетыми в начале холодной пластины.
Именно эта картинка меня не убеждает. По ней не видно, как сориентирован процессор в сокете.
По-моему, там треугольный ключ на плате процессора должен быть сверху, и тогда ориентация микроканалов GLACIER C360A получается вдоль чиплетов.
Уже кидал в тему, когда обсуждали мой. Вот фотки в гигабайте и мси
Фото: 124
v1p3r, спасибо, у меня похоже топологический кретинизм :lol:
v1p3r Гарантия всего 1 год :( Брал в ДНС с хорошей скидкой сейчас она на касарь дороже стоит, гарантия истекла 28,08, :) Ну особо ниже температуры я не заметил когда помпа на фул но потом поставлю обязательнО!
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
v1p3r писал(а):
внизу горизонтально два чиплета у 3900x.
Был уверен, что они справа)
Сори, был не прав.
Если по метке, чиплеты действительно внизу.
photot.jpg [ 244.97 КБ | Просмотров: 472 ]
Последний раз редактировалось nag77 03.09.2019 2:26, всего редактировалось 1 раз.
Dron4eg писал(а):
Гарантия всего 1 год Брал в ДНС с хорошей скидкой сейчас она на касарь дороже стоит, гарантия истекла 28,08, Ну особо ниже температуры я не заметил когда помпа на фул но потом поставлю обязательнО!
Оно приобреталось как уцененный товар с особыми условиями, что гарантия всего один год? Если нет, то скорее всего в базе была ошибка и так напечатали. Посмотрите наклейку на коробке - там скорее всего указано 36 месяцев, именно такой гарантийный срок и есть. Продавец не вправе его занижать.
nag77 я тоже был уверен, но мне в этой теме доказали, что они снизу, смотрели видео скальпирования и фотки в сети ) Пришлось разбирать водоблок и поворачивать его на 90 градусов, благо, конструкция позволяет. Что скажешь по поводу этого Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16451045 китайский шлак?
Фото: 124
С какой радости? На подложке процессора нанесён ключ, относительно которого все чиплеты и сориентированы.
А крышку, между прочим, можно приклеить как угодно. Потому что она на расположение чипов под ней никак не влияет.
Это нормально что в сбалансированном режиме энергопотребления нижний порог работы процессора стоит 99% или какой то косяк?
matocob писал(а):
С какой радости?
Смотрю подобные картинки и мысленно в сокете чиплеты справа) Расположение надписи и чиплетов ввели в смуту).
Надпись-чиплет
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Я "повелся" у phanteks на расположение канала входа/выхода, предполагая что именно там чиплеты. Думается, только такая конструкция, с входом у края холодной пластины, будет максимально эффективна для Zen2.
Правильный водоблок
Zen2.jpg [ 82.93 КБ | Просмотров: 1067 ]
Последний раз редактировалось nag77 03.09.2019 2:47, всего редактировалось 1 раз.
у меня сейчас так на evo supremacy, вход сверху, выход над чиплетами внизу. Предел достигнут? :D
v1p3r писал(а):
Предел достигнут?
Не-а) Разгонная пластина стоит по центру evo. Так что условно чиплетам достается 1/2 потока)
Фото: 124
а температуры всё так же в районе 75 градусов? всё время забываю спросить: а помпа какая?
v1p3r писал(а):
Предел достигнут?
Нет предела совершенству. :lol:
Там потоки делятся не поровну. Напрямую от входа к выходу расход выше, чем в обратную сторону, поэтому, да, выход должен быть над чиплетами.
Но лучше бы выход был ЗА чиплетами, что неосуществимо в таком ватере. А ещё надо подбирать форму щели разгонной пластины, чтобы скорость потока во всех микроканалах была одинаковой. В настоящий момент скорость в центре выше чем скорость по краям.
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, как на Райзенах 3000 РВО работает? На предыдущих сериях вроде только на Х-вых версиях. А сейчах читаю/смотрю и на обычных включают.
Ryzen 7 7800X3D | MSI B650-S WIFI | ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-SLABBK] 16 ГБ x2 | Sapphire RX 7900 XT PULSE OC | be quiet! Dark Rock 4
Фото: 12
Victor91rus писал(а):
поэтому у одних с качественным цп ничего не порезало, а у других порезало, а у кого-то даже сильнее чем у меня
Это проблема биоса/разных плат, а не разных экземпляров процессоров, у меня сейчас 2 платы, обе от гиги, биос на одной и той же агесе, 1003abb, разница в бусте 75мгц между платами
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
dev писал(а):
В играх или в стрессах? В любом случае, очень плохой показатель. Я в играх ниже 4125 никогда не видел. Всегда 4175-4200, игры нормальные, грузят все железо как надо, типа БФ5/Одиссей.
Пока только в 3dmark пробовал,но у меня в райзенмастере показывает что буст максимум 3950 как будто это лок какой-то,ладно бы было написано 4200 а бустило бы до 3950.
Или я может чего не понимаю, буду вечером смотреть.
Ryzen 7 5800x3d/asrock b550 steel legend/ref rx6950xt/kingston fury beast black 64gb 3800mhz/GamerStorm castle 280ex
А если PBO выкл? Самой частоту в районе 4100 на ryzen 5 3600 сделать. Сильно в играх производительность ниже будет? Нагрузка на процессор обычно смешная, в районе 30%
Фото: 6
Нет, это проблема каждого отдельного процессора на новой агесе.
Буст почти у всех порезался, а на одной и той же плате буст разный.
Pbo есть, и даже иногда работает.
Фото: 12
Ты на разных платах пробовал один и тот же пооцессор? Буст то порезали по сравнению с первыми биосами, не спорю, я о другом, на b350 в простое бустит до 4.2, на х470 4.125, платы от одного производителя и с одной агесой
