Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
KT не-не, 15 врятли...... до 8- и то МХ4.... По ссылке видео- неадкватная работа CoreTemp.. Сколько скальпил процев на ЖМ ~17-19 градусов сброс идет....... А там порядка 34-38W/m-k Согласись- как-то не вяжется)))))
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2010 Откуда: СПб Фото: 3
BY_Pashka писал(а):
Человек оперирует теми фактами, что имеет... "Галантности" Вам обоим не хватает, господа хорошие)))
ну да ,меня пытаются убедить что типа земля "квадратная" и что вдруг термопаста стала при скальпе сбрасывать целых 15С это после скальпа 4670к и 4690к и посадки их на жм и (мх2) ! что за клоун? какое то чуд . с пеньком
Если немного подумать то все можно оч. просто объяснить. Если взять две идеальные поверхности то им вообще не нужен какой-то термоинтерфейс...то есть что не намажь - разницы НЕ будет, т.к. поверхности идеально соприкасаютя. То есть разница в эффективности термоинтерфейсов напрямую зависит от кривизны и текстуры соприкасаемых поверхностей. В свое время когда ЖМ только появился было много материалов где доказывалось что разница с лучшими на тот момент термопастами - мизирная. Поэтому в прицнипе маленькая разница в этом конкретном случае меня лично не удивляет. Я думаю все таки есть какая-то объективная причина...у меня была уже мысль по поводу герметика, может не верная...а может все таки в этом что-то есть. Я лично на пентиуме получил как раз что-то в районе 15 градусов...(сложно сказать потому что погода за окном меняется сейчас резко +отопление дали недавно). Было у меня под праймом где-то 87 на полных оборотах, сейчас 71-73 наблюдаю максимум.
msi p45 писал(а):
что такое жм и скальп в интернете только читал
отдыхай с тобой уже все ясно
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
msi p45 писал(а):
что за клоун?
Клоун здесь только один и это ты. Но другие почитают и сделают выводы. Да, i5 4670K я тоже снимал, но не себе, и так как нет доступа к тому процу ничего не говорю ибо такие шпецы как ты и при наличии железа и тестов нифига не поймут и не поверят. Но профит там был такой же заметный...
Последний раз редактировалось KT 26.10.2014 1:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
KT писал(а):
А какой термоинтерфейс использовали? Это 87 градусов максимум было под боксом на нескальпированном проце 1.325v 4500Mhz?
ЖМ естественно. Да, боксовый кулер от i5/i7 с MX-2 между кулером и крышкой. Человек потом написал, что под 10й перформой выигрыш не меньше 20С.
msi p45, KT, вы еще подеритесь Вообще уже много раз писал. Я ради эксперимента несколько процов по несколько раз пересобирал с ЖМ, с MX-2 и MX-4. Ощутимый профит есть только на тех процах, где слой штатной термопасты был очень толстый, или из-за плохого прижима, или из-за более кривого теплораспределителя, чем в среднем. Готов поспорить, что если взять 5 процов, просто заменить штатную термопасту на MX-2 без выравнивания и полировки крышки, выигрыш будет меньше 5С средний. И на тех процах, где MX-2 дает выигрыш 15 градусов, ЖМ дал бы 35.
Она очень простая, площадь крышки во сколько раз больше площади кристалла? Во столько раз и будет меньше разница в температурах...
Ну вот, это я и хотел услышать...не меньше 20 под перформой? У меня схожей эффективности кулер с 10-ой перформой (чуть хуже), не меньше 20-ти я не имею конечно..но -15С точно есть. Так что для меня лично все ясно. НЕ думаю что у меня какой-то уникальный проц, да и толстого слоя термопасты я там не видел...
KT, ты умеешь отличать слой термопасты 0.1мм от 0.2мм на глаз? Или искривление крышки или кристалла 0.1мм/1см от 0.2мм/1см? Я может точные цифры не назову, но вскрыв проц сразу могу предсказать довольно точно, какой выигрыш будет по виду отпечатка штатной термопасты.
Больше...но кривизна крышки тоже больше. А они все достаточно кривые были, чаще вогнутые. Часть моделей кулеров даже специально выпускалась и выпускается с выпуклым основанием. Соль в том что при малом слое термоинтерфейса (при достаочно ровных поверхностях) - ТИ будет оказывать минимальный эффект. А вот в том случае если неровности создают толстый слой ТИ Тогда конечно термопаста будет ужасно неэффективна. Я уже предполагал что возможно всё дело в герметике и том что он ослабляет прижим, т.е. поддерживает крышку. Во всех случаях на которых я указал и в моем - крышка не крепилась никак.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Приведи пару примеров правильного, тонкого слоя после вскрытия. Я сравню со своим...возможно конечно что есть "неправильные" процы с толстым слоем...
KT писал(а):
Девил с термопастой Gelid GC-Extreme....-12 (минус 12) градусов.
это на 4700, а на 4500- 9 градусов... И это правильно, ибо разница растет вместе с частотой.. На 4200 разница была бы меньше- порядка 4-6 градусов... Суть только в этом и не больше и не меньше.. Ах да, еще в кривизне кристалла и крышки изнутри........ Ну и конечно же- можно хоть майонеза туда заливать- разница все одно будет))))))) Но ЖМ- останется в лидерах........
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
KT писал(а):
А у Ecowar вода? Ему тоже должно быть насрать?
хотел купить H100 самую старшую,но жаба придушила.А так дэпкул ассасинс есть и мачо.Пока скальпировать не буду,так как хватит мне его на долго.Да и смотря какой vid будет.Через 2 дня приедет.Чёрт было бы намного дешевле из-за бугра заказать сей набор
Я бы сказал "это на 1.320"...разница растет с напряжением (в гораздо большей степени). А частотный потенциал у каждого свой.
Не проверив не узнаешь...ну и не разгоняя по сути проц об эффективности скальпа как-то вообще не с руки говорить. А тут по факту - 12 градусов. "Было бы" - это знаете, гипотетически рассуждать можно бесконечно. ЖМ конечно будет в лидерах тут никто и не спорит.
Я даже если бы не участвовал в этой дискуссии, а просто читая ее со стороны уже бы засомневался в ваших "менее 5-ти градусов"...
это мне? )))))))))) считаете что не проверял? при чем здесь напруги? тесты до скальпа и после на тех же напругах....... короче не вижу смысла дальше тереть о обычной пасте- мне даже 12 градусов не комильфо.......
По поводу "не проверял"...не знаю как у вас так печально все получается что результат с термопастой менее 5-ти градусов.
Как это причем? Тепловыделение экспоненциально от напряжения зависит а от частоты всего лишь линейно. 9 градусов были получены не только с меньшей частотой, но и с меньшим напряжением.
Ну это каждый сам для себя решит. Кому то проще пастой воспользоваться...она менее эффективна зато не так агрессивна в контакте с металлами (то есть, как известно, вообще не вступает в контакт), и не проводит электричество (уже были отзывы о нерабочем одном ядре после скальпа с ЖМ. Да-да у кого-то может быть ручки кривые и кто-то ляпнул ЖМ куда-то не туда, и тем не менее). Смысл в том что и с пастой профит очевиден. О чем тут предпочитают умалчивать или я х.з почему такая ситуация сложилась.
Последний раз редактировалось KT 26.10.2014 4:14, всего редактировалось 1 раз.
KT ладно-ладно)))))) умываю руки- спор бессмыслен...... Вы себе на Пенька положили термопасту- вас утраивает- ну и славно....
О "золотых руках" пользователя я не раз упоминал))))
неактуально для использования: кристалл/внутр. поверхность крышки! Незнамо написали? Засим- откланиваюсь)))
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Простите не удержался- шедевр)))))))))))) А по сути вы не правы........
