Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 459 из 527<  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
pakos2835 писал(а):
кеш не смогли отключить на мамке m3n78d он не отключаемый
А нафига его отключать, если он заведомо рабочий?
Можно еще перебрать все ядра по одному, может получится хоть на пяти запустить, и то дело.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
evgen111 можно попробовать отдельно выставить максимальные множители по ядрам через феномтвикер. Настройки тут никто не подскажет, потому как все подбирается индивидуально для каждого процессора
Всем привет!
Имеется машина
AMD Athlon(tm) II X3 450/(кулер) TITAN DC-K8M925B/R, 95мм,
Видеокарта PCI-E 2.0 SAPPHIRE HD6850, 11180-00-20R, 1Гб, GDDR5,
Материнская плата MSI 970A-G45 SocketAM3+/ БП 500 Вт A
HYNIX DDR3- 4Гб, 1333, TX12V V2.0,
Обновил Биос (10.31.2012 AMI EFI V1.11), температуру показывает при загрузке 51 С, простой 30 С, Хочу попробовать разогнать до 4х ядер. Посоветуйте пожалуйста, стоит ли это делать, и если да то, стоит ли улучшать охлаждение и какова вероятность неудачи.
Попытаться разлочить 4 ядро и L3кеш стоит без вариантов. Даже, если и пользоваться сейчас 4 ядрами не станете, будете знать возможности имеющегося железа.
Кулер ваш хоть и не ахти, но отвод до 95вт заявлен, что проверить способность процессора к разлочке не помешает; и так как для разгона даже трёх ядер он толком не годен, при смене будете точнее предполагать на какой теплоотвод нацеливаться. Касательно предпочтительности 4-х ядер относительно 3-х, то для игр и приложений 4 ядро в большинстве случаев даёт прямо пропорциональный прирост, так как многопоточность используется сейчас почти везде; но имейте в виду, что х3 3,7-3,8ГГц будет быстрее х4 3,3ГГц.
Сейчас, чтобы исключить вероятность перегрева перед анлоком в биосе вручную занизьте множители и выставьте такие напряжения:
CPU x10 (2ГГц) 1.3v / CPU-NB x8 (1.6GHz) 1.2v / DRAM x5.33 (1066MHz) 1.5v после чего перезагрузитесь и активируйте анлок
Последующая перезагрузка скажет вам с 99,9%-й вероятностью способность разблокировки скрытого ядра и л3-кеша на имеющемся процессоре с имеющейся платой и имеющейся версией биоса. Напряжения для предложенных частот завышены, что исключит недостаточность вольтажа для разблокировки, не переходя порог температурных возможностей кулера. В случае удачной загрузки посмотрите что вам нарисует утилитка CPU-Z о разблокированном процессоре (количество ядер/л3-кеш). Ежели операционка запустится нормально, то погрузите чем-либо систему и посмотрите за температурой крышки проца (на температуру ядер не обращайте внимания, она и до разблокировки вас обманывала), если под тяжелой нагрузкой эта температура не будет уходить за 60 градусов, то перезагрузившись верните номинальные напряжения и частоты: для CPU-NB x10 1,1в-1,15в или автовольтаж, DRAM - x6.66 1.5в/Auto, а вот CPU оставьте до следующего рестарта системы, убедившись, что стабильность в порядке. После CPU проверьте на 2,6-2,8-3-3,2ГГц, если для 3+ ГГц и понадобится повысить вольтаж, то делать это без фанатизма добавляя по 0,025в, с повышением будет расти стабильность на более высокой частоте проца, но будет сильно возрастать нагрузка на кулер и питальник материнской, поэтому выше 1,4в пока не ставьте. А в будущем даже с толковым охладом и питанием не превышайте для ЦПУ 1,5в - на моей практике 2 платы от MSI на AM3 сгорели на длительных стрессовых нагрузках при выставлении CPU - 1,5в, 870A-G54 под х6 Phenom'ом, 870-G45 под х4 Атлоном.
И кстати модель БП вы не назвали, чтоб успокоить в стабильности питания системы по линии 12в
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Подскажите пожалуйста при разблокировке второго ядра на процессор AMD Sempron 145, ком перестаёт работать стабильно в браузере перестал работать флеш плэер ,лубое действие(открытие мой комп и тому подобное сопровождается дёрганием) где и что я не довключил в биосе?Тип ЦП AMD Sempron 145, 2800 MHz (14 x 200)
Системная плата Gigabyte GA-M68MT-D3P (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
Тип BIOS Award Modular (12/24/10)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GT (256 Мб)
Сетевой адаптер NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.2)
Viktor142536
винда шестьдесятчетверка?
зашкаливаемая упругость
розовый писал(а):
Viktor142536
НЕ винда 7, 32 бита В принципе стал Атлон2 ядровый, только эти два косяка напрягают и Стал более долго думать перед тем как что либо открыть , может попробовать переустановить?
Viktor142536, Youngling добавьте напряжения на CPU до 1,3-1,4в и CPU-NB до 1,15-1,2-1,25в (безопасный предел CPU-NB 1,35в, CPU 1.5в), но после добавления напряжений следите за температурами, чтобы под нагрузкой температура крышки ЦПУ не уходила выше 60 градусов. И не ленитесь заглядывать в ФАК...
Про мониторинг могу добавить. Мать моя GA-780T-D3L (rev.4.0) AM+ сразу с напругами затупила. Братва, спешила с выпуском, похоже. Об этом говорят 4 версии BIOS за 5 месяцев с момента выпуска доски (прошил последний). Более-менее точно показывает только AIDA64, правда, сама доска АИДЕ не известна. Остальные, Easy Tune6 (родная от ГИГИ) например или HW, вообще показывают всякую хрень.
Разлочил Athlon II x3 455 в Phen B55 без L3, Propus, и добавилось чудо с температурой. Говорят, чаще 0 градусов после анлока, у меня же, как кто-то писал выше, плюс двадцать, где-то. На трёх ядрах было соответственно 20 ядра и 32 ЦП - покой и 40-51 - загрузка. Разогнал разлоченного с 3300 до 3900 - стало 36 ядра, 50 ЦП - в покое (до разгона градуса на 3 холоднее). При путних тестах, S&M например, 60-80. ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ, ЩАС СГОРИТ!!! Я с начало тоже испугался. Но благо кулер КРЫЛО от DEEPCOOL-а, позволяет тупо пощупать контактную пластину, что на крышке проца. Щупаю - тёплая, даже не горячая. Держать можно пока не надоест. Причём, набор температуры проходит в три скачка: как-то 50-73-80. И всё. Больше не растёт. Обороты PWM-ом выставляются. Так вот, на максимальной нагрузке, понятно, обороты макс. Как только нагрузка снимаеться, тест закончился или из игры вышел, тут-же обороты падают до минимума, так-как температура сразу становится 50. Буквально мгновенно. Монитор в BIOS при разлочке никакого поднятия темпераруры не показывает, то есть, что с тремя, что с четырмы. Вот такая ещё бывает фигня.
На холостых пластина вообще холодная (сейчас специально пощупал), комнатной температуры. Хотя АИДА показывает 54 градуса. Все сберегайки подключены через BIOS.
Данные по разгону: Phenom II x4 B55 (Ath II x3 455) 3300MHz
Bus Speed: 260MHz
CPU Fr: 3900MHz x15
CPU V: 1.3950V (по монитору BIOS 1.45В)
NB: 2600MHz x10
NB V: 1.1950V (по мон. 1.21В)
HT: 2080MHz x8
Mem: 1733MHz_867MHz
Mem V: 1.70V (по мон. 1.65В)
Time: 1T-9-9-9-27-35
Стабильно и оптимально. Пробовал разные комбинации, остановился на этой. Пока :0)
ПыСы: До этого была ASROCK 880GM-LE, так она при анлоке казала 68 по ядрам и 50 по крышке. Правда, напруги мониторила по-корректнее и в АИДЕ определялась.
Взяли вчера с другом по 960T на зосме. У обоих разлочились до 6 ядер. Определяется как "AMD Six-Core processor". Тесты в LinX прошли. Пока полёт нормальный. К сожалению, информацию с крышки для статистики переписать забыли, не ругайте сильно.
Phenom II x6 960T@1075T/SGKC-2000/GA-890GPA-UD3H/Geil 4x4GB/m4 128GB + WD10EALX/Tt 750W/7870 2GB DDR5/Optiarc AD-7203S/27Q LED-P/IPPON SPP 1400
Фото: 17
итак ясно, что 7ая неделя 2012 года) они все успешно анлочатся в правильных материнках.
Republic of Gamers
billoff писал(а):
На маме MSI 760GM-E51 (FX) мой Athlon II X3 450 открылся как фен Б50, с четвёртым ядром и третим кэшем.
Тесты стабильности проходит на ура, не греется, но вот проблема...
После полного выключения компа стартует как ему вздумается: может с первого нажатия кнопки, а может и с ТРИДЦАТОГО!!!
(только шум кулеров, никаких писков биоса)
При этом после простой перезагрузки стартует без проблем!
Читал здесь мысль про "неправильное завершение работы системы" , мол из за этого ловит глюк...
Завершаю работу всегда стандартно, но, появилось сомненье!
Установлена у меня прога Auslogics BoostSpeed, в ней была применена опция - "ускорить выключение компьютера"
Может ОНО ??? :crazy:
p.s. все вышепредложенные рекомендации камрадов перепробовал - толку "0" :bandhead:
Об улучшайзерах
Чем дольше издеваюсь над компами, тем больше утверждаюсь во мнении, что ни один улучшайзер не приносит пользы системе, зато все они активно предлагают (а то действуют и без уведомлений в плане) отключить/удалить что-нибудь "ненужное", необходимость в котором имеет все шансы возникнуть в системе через месяц-два. И когда, к примеру, элементарное подключение принтера превращается в головоломку "как же заставить его печатать" и на устранение проблемы уходит уйма времени, если еще и не в пустую, а всё же получается решить задачу, запустив отключенный сервис/ключ какой зависимой службы от другой "ненужной" службы, то сильно задумываешься: а собственно где система-то так раздражающе и тормозила, требуя донастройки улучшайзером. Винда всё же не так тупа, как уже привыклось шутить и корректировка автозапуска, файла подкачки, временных папок, периодическая дефрагментация не требует особых навыков, если речь об оригинальном MS-образе. А настройка любой сборки равносильна приклеиванию/отпиливанию шестой ножки табуретке.
Посему, вероятность виновности в некорректном завершении работы системы из-за улучшайзера возможна, хотя, конечно, и маловероятна. А может и ошибаюсь во мнении об улучшайзерах, потому как особо им не делился и никто из более опытных товарищей не комментировал, поправлял, опровергал ошибочность суждения, надеюсь сейчас кто и пояснит, а то и поможет и вам дельным советом
Я тут отписывался что при "-2%" анлок стабильный (вернее включение по утру с 4мя ядрами).
Еще немного наблюдений:
-при комнатной температуре ниже 24градуса, большая вероятность включиться на 3х ядрах
-выше 24 и выше, стабильный запуск как 4ядерник, даже при "0%", т.е. оно как бы и не влияет :crazy:
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 86
SlideX
Недавно тоже "играл" с процентами, ставил разные (-12% до +12%) - анлок как был стабилен, так и остался! Вывод для себя я сделал... :-)
Overclockers.ru forever
Да, интересное открытие. Ну у меня пока все работает при разных режимах темпы))
AMD Athlon X3 455(unlocked to Phenom X4 B55), Asrock m3n78d, 2 Gb DDR III, Palit GeForce GTX 550 Ti, FSP 450W
Фото: 17
8 часов LinX 28000 есть:
http://pix.academ.org/img/2012/12/26/25 ... ec31c9.png
http://pix.academ.org/img/2012/12/26/5f ... 450e2e.png
теперь для коллекции OCCT:
http://pix.academ.org/img/2013/01/13/63 ... b9c115.png
http://pix.academ.org/img/2013/01/13/82 ... 200645.png
http://pix.academ.org/img/2013/01/13/48 ... 83caf6.png
Обратите внимание на напряжение NB материнской платы.
Полная стабильность, напруги ниже, чем у 1100T, да здравствует анлок! :beer:
Republic of Gamers
Фото: 86
Vodolaz писал(а):
при разгоне обязательно отключать энергозберегающую функцию?
Желательно, но не обезательно.
Разлочился 960Tтолько как 5 кор при 6 не стартует винда.
Температура в простое 41 под линпаком до 64 мах. (при 3.8 (5 кор)это нормально? в биосе выставил обороты кулера на 600 (мин). При этом система показывает 54.3 (забыл в чем меряют по моему гигафлопсы или еще какие попугаи) При 4гц под линкаком сыплет ошибки.
какая максимальная температура для камня? (где то читал что 62, так понимаю что дальше гнать нестоит?)
Подскажите рекомендации по разгону.
какое напр выставить?
какие частоты NB HB (сейчас 1600) в каких диапазонах менять?
тайминги памяти Кинстон(1333 9.9.9.30 /1600@ 11.12.10.31 v1.52) выставить в ручную? напряжение поднять?
Phenom II X4 960T (@4045 Х5 бонусом одно ядро) Asus M5A97 Big Typhoon (крепеж самопал) Corsair TX750 W ;)
Есть ли смысл менять Athlon II X3 440 на какой нибудь Phenom II? Я так понимаю это "шило на мыло"?
Фото: 17
только на (960T X4) @ 1600T Х6
разница будет колосальная.
Republic of Gamers
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
