Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 459 из 654 • <  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 77
nonamed писал(а):
Заметил, что при поднятии напряжения на ядро до 1,45В и на NB до 1,3В в нагрузке линкс слегка посвистывают дроссели на материнской плате. Не убьет ли в таком режиме проц мне материнку?
На мосфетах установлен радиатор, но после несколких секунд под нагрузкой палец на этом радиаторе не удержать. К сожалению, температуру измерить нечем.
Поставить напротив мосфетов вентилятор , чтоб обдувал их. Температура упадет в разы.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7, что-то наподобие вот этого?
IMG_20140126_101822.jpg [ 2.68 МБ | Просмотров: 845 ]
Фото: 77
Да ) можно и так .
Belarus OC Team
народ, скажите как разогнать память и до каких частот берет фен 1090Т? и будет ли она вообще гнаться эта hexon или надо брать другую память?
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
пробуи, и не такое гнали.. как повезет :)
попробовал, догнал до 1800, NB - 3150 и камень 4176, а NB не хочет больше гнаться, мож кто гнал ее выше, что для этого нужно сделать? напруга на камне 1,45В, на NB 1,4В, память авто.
Фото: 77
У меня память вообще не гонится . КП до 3190 может гнаться.
Belarus OC Team
вот и я заметил, что 3200 уже не берет :-(
Фото: 77
с 2 мя планками берет и 3200 мгц .С 4мя не хочет. :-)
Belarus OC Team
Фото: 77
Записал видео по настройке биоса на частоте процессора 4200Мгц http://www.youtube.com/watch?v=NRJ1bb0t ... 4-overview
Может кому и пригодиться.
Belarus OC Team
Фото: 3
Tritonk7 писал(а):
Записал видео
Прикольно видеть курсор на олдскульном БИОСЕ :hi: :beer: Посмотрю обязательно. Вот только попса за кадром удручает, и заглушает голос; придётся потерпеть.
1. Спасибо за разъяснение DRAM REF Cycle Time
2. Завышенное напряжение при использование LLC должно проявляться лишь в нагрузке, насколько я понимаю? Почему сразу же при запуске? И да, на ютубовских 480р в винде нихрена не разглядеть 8-)
3. Вот-вот, очень интересно посмотреть график температур и ЧАСТОТ в упомянутой OCCT Перестройке при полной загрузке памяти. У мну на аналогичной мамке в LinXе и Перестройке через 15 минут начинается сброс частоты в два раза, если не обдувать радиатор на мсфетах вентилем с 1600об\мин, что очень напрягает :bandhead: Или у тебя два (три?) вентилятора на кулере помогают?
Добавлено спустя 44 минуты 51 секунду:
Если по твоему совету напряжение выставлять напрямую, без смещения, то в БИОСе 1.47, в винде без нагрузки 1.53, а в той же перестройке 1.59. Жуть! :shock:
Фото: 77
spider66 писал(а):
частоты в два раза, если не обдувать радиатор на мсфетах вентилем с 1600об\мин, что очень напрягает Или у тебя два (три?) вентилятора на кулере помогают?
LLC на каждой матери работает по разному. На м4 она работает только в режиме Enabled , в AUTO она не работает почти.На радиаторе стоят 3 вентилятора. В ОССТ максимум видел 1.51. Напротив радиатора ,который на мосфетах , стоит 120-ка .В будущем будет замена на 230 мм. При линксе ,наблюдал что частота сбрасывается, Это проблема именно моей платы , а точнее режим APM ,который не дает перегружаться питальнику, функция не отключается в биосе. Если линксом не гонят ,то вполне нормально.
OCCT.jpg [ 295.86 КБ | Просмотров: 695 ]
Belarus OC Team
Фото: 3
Вот-вот, тем более было обидно видеть на какой-уже-не-помню Асусовской же Микро-АТХовой плате регулировку LLC с шагом в 3%, что позволило добиться абсолютно идентичного напряжения и в полной нагрузке и в простое.
И всё равно не понимаю, почему ты разгоняешь увеличением частоты тактового генератора до 300, а не просто множителем, тем более, что тебе память гнать не нужно. Где профит?
Фото: 77
в том что 1075Т ,не относится к серии Black Edition и множителем не гонится :D
Belarus OC Team
Фото: 3
:?: Упсссс, сорри. Ступил.
Фото: 77
Поэтому разгон только шиной. Для этого нужна хорошая память , которая у меня к сожалению просто говно))А менять лень.
Belarus OC Team
Tritonk7 а ты не хочешь на фх-8350 свой фен сменить? я тут в их ветке полазил, так они говорят, что он дает видимый прирост фпс в играх, но судя по тому что они там развели за флуд, начал уже в этом сомневаться, стоит мне переходить или нет? там есть чел, который говорит, что перешел на фх-8320 с фена 1090Т и увидел разницу, но гонится он плохо, либо в той ветке у большинства руки или мамки не те, NB гонит тоже плохо, всю голову сломал уже надо иль нет :bandhead:
Фото: 77
Если сгорит только) то мб и поменяю ,что не сильно по деньгам ударило. А вообще нету смысла не фх менять.Если менять , то я еще раз говорил на хасвелл или уже 2011 сокет ( последнее дорого) . Да они внятных результатов показать не могут. Развели флуд в ветке .Показывают в основно линкс с авх и СВ 15 , мол смотрите , ваш тубан там проигрывает.Да проигрывает , но не значительно.
Belarus OC Team
Tritonk7 я вчера новый обзор смотрел про камни, так в нем 1090Т уступает фх-8350 от 2 до 5 фпс в минималке, вот и уже передумывать начал.
а на счет 2011, мне братик готов 3820 подарить, но мамка на него ROG, стоит немеренно :-( , даже если мне продавать свой камень с мамкой, то все равно придется докладывать рубля 3 еще + муген 4 покупать, а будет ли толк спросить негде!
Фото: 77
Притом в обзоре как обычно КП у фенома не гнали) Ну да ладно) А смысл на 2011 сокете , только 6 катлов и большой объем памяти, если то и то не надо , то 1150 сокет в самый раз.
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
