Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 459 из 1134<  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Хочу задать вопрос по поводу энергосберегалок есть мнение что стабильная постоянная напруга на проц полезнее чем резкие и частые скачки напряжения. Так ли это и нужно ли заморачиваться с этой функцией? Проц i5 2500k в разгоне
Riptide B660M_ i5-12400_Thermalright BA120_Patriot Viper Steel (32/ 3600Gear1/ 15.15.15.34)
XPG CR 850W_ZOTAC 5070ti Solid Core
H_Awk писал(а):
в разгоне
В разгоне (4500) ставлю постоянную напруга (fixed) на проц; в офсете (offset) полной нагрузке работает (и больше греется) и в простое, иногда, падает.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Есть ли смысл менять 2500К на 2600К - занимаюсь 3D рендерингом.В данный момент проц разогнан до 4,9ГГц.
i7-2600К @ 4.4Ггц, 8Gb DDR3 2133mhz,Palit GTX660, Audigy SE, Chieftec 750W, AEROCOOL Vx-9 pro Limited edition, 23" 3D
-ДиМаН-
2500к 4.9ghz не хватает? Небольшой смысл менять, конечно, есть. Процентов на 5-20 будет быстрее на той же частоте.
И греться 2600k будет больше.
Пять на воздухе , а пять и пять на воде, реально ? http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... table-Club
Практически нет... нужно чтоб оочень повезло с экземпляром процессора... и были деньги на хорошую МП и воду... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Есть. не меньше 20% прироста гарантированно, а то и все 30%, зависит от используемого софта.
Бред, +4°С максимум, роли особой не играют.
При всем уважении к постам и мнениям, прошу УЧИТЫВАТЬ, что вопросы ВЫБОРА железа в теме не обсуждаются.
Sine ira et studio
Скажите, я ничем не рискую, покупая tray 2500k (он дешевле box на $11)?
И все же не вредел ли энергосберегающий режим для процессора?? стоит ли его настраивать или же поставить фиксированное напряжение? i5 в разгоне до 4,5
Dinger
рискуете купить б/у проц (который вернули по мани беку или обменяли, или использованный сотрудниками магазина в личных целях (бывает редко) или в демонстрационных (чаще всего), рабочих или иных компах самого магазина), ну и гарантия меньше.
Не вреден...
Если Ваша МП позволяет, то лучше пользоваться офсетом и энергосберегающими технологиями... по крайней мере до 4,5 однозначно... :ok:
Контора проверенная. Я имел ввиду разгонный потенциал, качество и т.п.
Dinger писал(а):
"Vlad_L"рискуете купить б/у проц
Про б/у не я писал... а разгонный потенциал, это как повезет... :D
Dinger
сотрудники могут отбирать себе хорошие процы из ОЕМ, соответственно остаются процы похуже. Поэтому вероятность купить хороший камушек чуть выше среди боксов.
Как вы определили что контора честная? Ведь сложно определить суют они тебе новый проц/озу/БП и т.п. или возвращенный по манибеку.
ОК, спс, изменил заказ.
Подскаже пожалуйста:
Разогнал 2500k до 4600. Нижняя граница напряжения из биоса при которой проходит linx получилась 1225.
1. Почему такое низкое напряжение тут для такой частоты указывают 1.35 в среднем, при таком Vcore система не должна загрузиться даже а у меня проходит linx.
2. Увеличивать напряжение нужно до тех пор пока в Linx не будет разбросов в показателях и будет проходить прочие тесты на стабильность? Или до чего?
Для сравнения прогнал Linx в авторастройках, при 4800 система поставила напругу в 1.4. В Linx было 61 стабильно (Linx без Avx win32(временно). В данном случае я думаю стабильно будет 59 уже при 1230. Все равно мало как-то. Разгоню процессор и память, поставлю 64 битную семерку.
скрин linx
:roll:
Ligas, 4800Мгц, 2500К, Win7x64 Sp1, Вода, Vcore=1.328v , ASUS P8P67 (BIOS=1704) , LinX 64bit
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #7993199
Как будто 3570K?
Dis07
Что вас удивило, посмотрите на остальные результаты там в большинстве более 1.4 vcore.
Сейчас этот форум просматривают: Legender, NOVATORZXC и гости: 29
