Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 459 из 3087<  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 7
Tritonk7 писал(а):
для меня любой разгон имеет смысл ибо без я без разгона вообще железо не юзаю
Тогда к чему ваш пост выше?Чел спросил я ответил что прирост в кодировании ощутим(во всяком случае для меня) если вы с этим не согласны то не надо говорить за всех вот и все.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Что лучше и надежнее повышать fsb или множитель(Есть ли разница?)?Проц fx 4170.
i5 6500,GTX 1070.
Предупреждение
Фото: 54
Nortman
множитель,если он не заблокирован
Запахло рывком.....
l33t_h4x00r писал(а):
Именно из-за платы, у меня тоже Залман такой,но на FX-6300, на 8350 видимо помощнее что-то надо .
Проблему решил LLC ultrahigh 130%@1.416v прогрев не больше 70 по крышке и 62 ядра.
inoia Мне кажется многовато для этой платы 4,5 ггц + 8350.
Вообще кто-то разгонял с TC ?.Я видел описание разгона до 4,6 ггц на все ядра и турбобус до 5,6 ггц,когда 1-поток.
Так можно вообще?Я бы хотел свой FX-6300 хотя бы до 4,5 и ТС до 5 ггц при малопоточной нагрузке..
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Фото: 3
l33t_h4x00r возможно, но как ваш экземпляр поведет себя на практике мы предположить не можем
не только 1 поток.. от 1 до 3(макс турбо), 4-6(мин турбо) в случае с FX6xxx
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 241
Sergejh писал(а):
а почему тогда у меня температура не меняется при повышении частоты без поднятия напряжения?
чем и когда замеры делаете? Нужно мерить в нагрузке ОССТ/линх - разница д.б. Или у Вас кулер мощный и разница в 1-5С
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Мдаа, мне казалось это просто- погнать FX-6300 до 4,5 ггц(Пока Линкс не проходит :\\), выше 1.416 вольта задирать- Zalman CNPS10X не позволяет.(если судить по темпе ядер в Hwinfo64)
На 4.2-4.3 ггц работает 1.320 в. примерно, а дальше такая морока..И LLC пробовал ,сейчас кручу VDDA..
Стоит вообще обращать внимание(доверять показаниям) на температуру ядер?Jсобенно если она подпрыгивает с 17 до 44 градуса(ну и выше потом) при запуске Linx,ну явно что-то там не так- 17 в простое не может быть, в комнате 22-23 точно...А то ,если ориентироватся на темпу CPU ( Hwinfo64 ) то у меня ещё запас 10-15 градусов до 70 , а вот CPU Package (ядра ) - напрягает.Подбирается к 62 С.Да и было уже 1 раз 62, и был скачок до 66 С, я разу Линкс выключил :\\
Фото: 7
да не, должна, посмотрите скрин у меня в альбоме -
cnps10x performa c одним вентелем на 1500rpm + mx-2, температура в комнате тогда была 22 гр.
с намазанным .овном - типа подделка под кпт-8, темпа ядер была 61гр при тех-же остальных условиях...
только если в нагрузке
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Фото: 7
Иш вы замахнулись :-) не каждый 8320 возмет такую частоту стабильно
не в частоте дело...мой 8320 легко работает на 4500 с 6 ядрами, но для 8 ядер уже не хватает материнки и охлада :-(
Ацкий Сотона!
bLaCk_dMd писал(а):
да не, должна, посмотрите скрин у меня в альбоме -cnps10x performa c одним вентелем на 1500rpm + mx-2, температура в комнате тогда была 22 гр.
У меня паста Xilence X5 , по крайней мере по цене\обзорам как минимум средняя+++..Вообще странно бывает, добавил вольтов и темпа ниже стала чуть..
http://media.bestofmicro.com/0/B/312347/original/a_temperatur_paste.png Вот к примеру,там и мх2 есть..
kuk писал(а):
Иш вы замахнулись не каждый 8320 возмет такую частоту стабильно
Я думал наоброт, меньше ядер - легче взять..И вроде достаточно часто пишут - что 6300-е гонятся все до 4,5 ггц спокойно,тут в комментах на оверах.
П.С Вообще может быть такое что из-за БП не держит? 650 ваттов FSP Rider , 54 A по 12 В. (Видео - gtx 560..)
Последний раз редактировалось l33t_h4x00r 11.04.2014 16:29, всего редактировалось 1 раз.
БП хороший, чаще всего виновата материнка
Ацкий Сотона!
Sergejh писал(а):
650 ваттов FSP Rider , 54 A по 12 В... БП хороший, чаще всего виновата материнка
ASUS M5A97 EVO r2.0 , помоему её должно хватать .. 6+2 фазы..
все правильно думаете
Ацкий Сотона!
Фото: 7
За даунклок я вообще не хочу говорить , не понимаю людей берущих 8 ядерный проц что б потом отключить половину и писать в моих задачах мне хватает просто дурь.
Это большей частью относится к 8 ядерникам , типо больше ядер отключиш выше возмешь частоту.
Все может быть у меня блок тоже 650 в и видюшка помощней и хватает
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ее хватает . это просто предел проца по ходу.
просто задачи бывают разные, и гдето нужны 8 ядер, а гдето 2-4, но с более высокой частотой...зачем мне себя ограничивать в малопоточных задачах?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
а 4 и 6 ядерные FX разве не 8 ядерники с отключенными ядрами? :facepalm:
Ацкий Сотона!
Фото: 7
Вот именно это я и называю дурь купить 8 ядер отключить половину и кричать мне хватает все круто !!! Одним словом даунклок
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Имелось ввиду ч то если ты еще и в 6 ядернике отключишь пару ядер то вообще хлам будет а не проц.Бред купить нормальный проц а потом путем отключения преврать его в пентиум ! :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Sergejh писал(а):
или предлагаешь мне еще один комп купить?
Не лучше мозги поправить :-) без обид.Не хорошо посты удалять :-)
Последний раз редактировалось kuk 11.04.2014 16:45, всего редактировалось 1 раз.
bLaCk_dMd 2модуля/4ядра
kuk вот тебе мой результат в одной процессорозависимой онлайн игре на 4500 с 4 ядрами, повторишь с 8 ядрами на 4000?
Ацкий Сотона!
Фото: 7
Sergejh писал(а):
то есть буду переть по трассе на 2-х мостах чтоб больше бензина сожралось
Если хочу почувствовать мощь ради которой и покупался то да не взирая на бензин!! А то выходит приехал на тусовку на джипе девченки просят прокати а ты им в ответ да машина ток двоих везет дальше ни как :haha: В данном случае я не взираю на электричество для меня это не критично да и разница будет 5 копеек если вообще будет
Сейчас этот форум просматривают: Balthazar, cibershot, paps и гости: 19
