Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Pavel213, сколько проц просит по параметру VID/частота, столько мат плата ему и даёт.
Если ты имеешь в виду параметр CPU SVID Support, то я его пробовал отключать, ничего не дает, напряжение все-равно повышается. Если ты говорил про другое, то скажи пожалуйста конкретно, как называется параметр в биос, который надо отключить или включить, что бы напряжение не повышалось! Я смог добиться фиксации напряжения только отключением режима турбо буст, но тогда множитель фиксируется на 34! Ничего не понимаю...
Статус: В сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Pavel213 писал(а):
Это азы оверклокинга.
Ну если круглые сутки, да ещё под азотом. Или у тебя комп только для этого. Обычно для работы+игры. Разогнал-настроил, протестил и забыл до нового BIOSa ,проца-материнки.
dR_doc а чё о о нем вспоминать ? Если твой разгон 4.2 - 4.5, то 1.8-1.9v за глаза на входящее
Входное на номинал ориентировано. Границы номинала VID невелики. К тому же разгоняя еще и кэш с поднятием напряжения и на него... FIVR сойдет с ума. Я не говорю уже о КП и напряжении на него.
Как раз настроил и используешь. Но вопрос весь в потребностях частотных... Если стараться выжать хорошо, то тут без вариантов. А если до 4ГГц, то тут и на авто пойдет.
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
dR_doc какой в этом смысл, если это ничего не дает в таком разгоне. Даже на азоте при частотах 5300 на 6950х и на 5800-6000 5960х входное ставят 2.1v, так что 1.9 с запасом )
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
All Порекомендуйте, какие напряжения CPU System Agent Voltage, CPU Input Voltage и VCCIO выставлять при моём разгоне? Сейчас они на Auto стоят, и на мой взгляд, завышены. Я понимаю, что надо тестировать, но может есть какие-то общие рекомендации для такого разгона? Последний результат тестирования под СЖО: http://www.3dnews.ru/assets/external/il ... ax_big.png
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 8
Jordan Геморойное дело, начинал крутить как то от авто - 10% и тестить линпаком, винда 10-ка пару раз в режим восстановления от зависов вошла - бросил, времени жаль стало.
Еще, когда возвращал взад значения на авто после краха винды, биос матери выдавал, что разгон неудачный -смени параметры , кароче сделал в авто и не парюсь 6800к камешек, мама асус х99а 2
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
я могу скинуть тебе фотки своего биоса , у меня 6850 на 4.4 + 1 ядро на 4.6 впринципе по аналогии сможешь по выставлять , вообще есть статья клссная , где рассказывают что и как надо гнать на броадвеле. ВОТ -http://edgeup.asus.com/2016/06/17/broadwell-e-overclocking-guide/ за фотками пиши в личку. А вообще ничего хорошего из твоей затеи не выйдет , для восьми-десяти ядерок нужна кастомная водянка иначе весь потенциал пропадет, на воздухе только отборные именно отборные чипы 5820\5930\6800\6850 могут нормально работать в разгоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2015 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 3
Всем привет. Проконсультируйте по процам пожалуйста. Очень мне нравятся по данным процессоры E5-2698v4 и E5-2699v4, на eBay лежат инженерники довольно недорого. Вот и вопрос как они в работе и чем они друг от друга эти инженерники отличаются? Просто там разные есть Intel Xeon E5 2698 V4 ES qhuz 2.0Ghz 50MB 20 core LGA2011 Intel Xeon E5 2699 V4 ES qhup 2.1GHz 22 core 44T 55M LGA2011-3 Чем отличается QS от ES Есть какие-то принципиальные значения у этих буковок QHUZ, QHUP и им подобным и с какими буквами надо искать, чтобы они точно заработали на моей материнке ASUS Z10PE-D16 WS. Просто очень мне не хочется подлететь на два камня которые никуда потом не пристроить. Реально никогда с инженерными сэмплами не сталкивался.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 339
походу настал тот день, когда играм реально нужны 6 ядер для высокого фпс=) GTA V, разрешение 2560х1440, ультра MSAAx4, тени MSAAx4, доп настройки все макс. GTX1080 2050/10600. i7-4790K 4.4ghz
на закате, на фоне высоких зданий вдали, фпс порой садится до 55 при этом загрузка ВК 80%, процессор показывает общую загрузку в районе 60-75% #77
упирается думаю в архитектуру и количество потоков, потому что на сокете LGA1366 с GTX970x2 была похожая ситуация, карты полностью не грузились а загрузка ЦПУ показывала в пределах 70% а когда сменил проц ГПУ стали грузится до 99%
как думаете, смена сокета решит проблему не полной загрузки ВК в GTA V?
sakhalin_cat Лучше не надо. Но кратко введу в курс: ES инженерник и есть, зачастую со своими приколами, а вдвоем могут и не работать, на материнских платах работают выборочно. Частоты ниже серийных. QS можешь брать, зачастую без диагностической утилиты не догадаешься, что это предсерийный процессор. Но сильно дешевый скорее всего с поцарапанными процессорами и поколотыми конденсаторами на брюшке, так что брать только у проверенных продавцов и просить реальное фото.
