Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
неактуально для использования: кристалл/внутр. поверхность крышки! Незнамо написали?
Что незнамо? На функциональности ЖМ реакция не сказывается, с медью она не такая сильная как с алюминием, но все равно не приятна эта черная грязь под крышкой. Я понимаю что люди пользуются железом и выкидывают. И им все равно... Это моя личная позиция, ее я не навязываю никому. Но вообще думаю многих бы устроил вариант и с термопастой если бы тут на каждом шагу не кричали про то что разницы вообще не будет или будет менее 5-ти градусов.
BY_Pashka писал(а):
Вы себе на Пенька положили термопасту- вас утраивает- ну и славно....
Я тут пруфы привел не про пенька, ога? Но на пеньке у меня тоже НЕ "менее 5-ти градусов", как тут заявляют. Касаемо приведенных материалов - 14 в первом случае и 12 вот в последней ссылке...нефига так себе разница да? где "менее 5", а где 12-14... Я б может читая вас тоже бы так думал что толкьо ЖМ, а остальное фигня... но я сам пару раз заменил и "менее 5-ти" ни в одном из случаев не увидел.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
msi p45 А что вы головой о стенку бьётесь? Есть реакция ЖМ с медью, есть. Я когда наносил его между крышкой и кулером (не на профильной системе), то по прошествии года ЖМ не сказать, что легко, но счистился с добротно никелированного основания кулера, но вот с крышки камня, где и никелировка тоньше, да и сама крышка была изрядно потрёпана временем и была вся в микроцарапинах до меди, ЖМ так и не счистился полностью. Прикипел намертво. Чем, как не взаимной реакцией это объясняется?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2010 Откуда: СПб Фото: 3
причём тут медь ? ЖМ нельзя использовать с алюминием , п.с с медью есть мин.реакция , благополучно помогает шлифовка , с никелем вообще реакции не заметил .
msi p45 писал(а):
причём тут медь ?
Вы вставили тот раздражающий смайл под выделением следующей фразы:
Что не так? Реакция меди с ЖМ есть, но она не приводит к ухудшению теплообмена, ибо не носит разрушительный характер, как реакция алюминий-ЖМ. Лишь внешний вид портит. Всё правильно сказано, биться головой о стену тут ни к чему.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 125
Astartes писал(а):
Что не так?
Реакции с ЖМ у меди нет. ЖМ - это раствор металлов, которым медь хорошо смачивается и куда медь мигрирует со временем (растворяется), поэтому получается бронза. С алюминием ЖМ именно реагирует, являясь катализатором окисления, разрушая его кристаллическую структуру с выделением водорода и образованием оксида алюминия. Основным веществом в ЖМ является олово. Как известно, медь оловом хорошо паяется, а алюминий - нет. А если в составе ЖМ присутствует галлий, то алюминий реагирует с ЖМ ещё и с чудовищным выделением тепла. Учите химию, для понимания последствий применения того или иного вещества - полезно.
Astartes писал(а):
matocob Ладно, назовём это "взаимодействием", а не "реакцией". Правильная терминология - это хорошо, но в данном случае не то что бы принципиально.
Без разницы как это назвать - результат разный. В ЖМ медь растворяется, улучшая тепло- и электропроводность, а алюминий, реагируя с воздухом, выпадает в серый осадок в виде порошка. В одном случае процесс физический (растворение), в другом - химический (окисление). В случае меди процесс завершается образованием плёнки бронзы и кристаллизацией ЖМ, в случае алюминия процесс не прекращается пока вся площадь контакта не будет разрушена, т.е. пока не кончится алюминий.
Последний раз редактировалось matocob 26.10.2014 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Ржу-нимагу Знаток ЖМ и термопаст. Никакой реакции с медью у ЖМ нет, а чтобы не было темного налёта, поверхности надо тщательно очищать от органики, коей является термопаста, поскольку в качестве несущей основы используется силикон - кремнийорганическое соединение, которое очень тяжело смыть.
Да, квадратичная...экспоненциальная более сильная. Но тем не менее, от частоты - линейная, то есть более слабая.
matocob я не знаток. И ты как я вижу тоже Но 1. последствия от ЖМ есть и даже с медью происходит...ну пусть взаимодействие...диффузия...х.з. Кто использовал ЖМ с водоблоком вам об этом расскажут лучше меня. 2. Да, возможно чтобы минимизировать эффект лучше счищать поверхности до меди.
Ну и собственно я ничего не утверждаю на 100% ...все мы ошибаемся, но и бездоказательно ни о чем не говорю.
Индеец ЗоркийГлаз? Что термопаста в некоторых случаях бывает так же эффективна как и ЖМ я тоже знаю. Как знаю, что притёртые друг к другу поверхности работают ещё лучше, чем любой термоинтерфейс.
Т.е. сами не использовали, но утверждаете. Интересно. Я ЖМ использую больше 5 лет. Просто потому что мне лень шлифовать крышку процессора и подошву кулера до идеальной поверхности или притирать их друг к другу до адгезии.
Все ваши доказательства из разряда исключений, подтверждающих правило, что интерфейс с большей теплопроводностью и разницу температур даёт больше по сравнению со "стоком".
Ну и отлично, дальше то что?
На начисто очищенной поверхности нет, но че-то не особо тянет. На никелированной поверхности там как раз все присутствует - ЖМ въедается в никелированную медь и черный налет присутствует. Ровно это я и утверждаю, но это всем и так известно... начисто очищенные наверняка лучше, но народ пишет что все равно въедается ЖМ и потом приходится опять счищать. Мне нет смысла тут что-то утверждать, есть соответствующие темы где об этм пишут более авторитетные камрады чем я и ты. Тебе ссылок что-ли дать на конкретные посты или что надо то я не пойму? Если я не прав, ну приведи ссылку на авторитетный источник где об этом написано... Буду знать и пользоваться. А так только треп какой-то и каламбуры про индейцев.
Мои доказательства подтверждают ровно то что замена стокового интерфейса имеет смысл даже без использования ЖМ. Дело не в том что интерфейс с большей теплопроводностью более эффективен, это очевидно - дело в том что здесь бытует мнение о ПОЛНОЙ неэффективности термопаст с любым уровнем теплопроводности.
Я собственно так же читал что пишут люди тут на счет термопаст, оказалось что это мягко говоря не соответствует действительности.
Последний раз редактировалось KT 26.10.2014 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
не в этом дело... Если есть ЖМ- почему не взять максимум? Его использование касается только кристалл/крышка или кристалл голый/ водоблок- в остальных случаях это изврат.... Ну а под крышку смотреть- что там стало с ней и переживать, что ЖМ там оставит темное пятно- верх идиотизма..... Намазал кристал, намазал крышку, все тоненьким слоем- вернул крышку на место (метод крепления пофигу- описано множество вариантов в теме) и забыл...... По поводу, как вы писали, "грязи" под крышкой- выкладывал здесь фото снятия уже скальпированного- нет никакой грязи!!!!!! Но вы упорно прыгаете от одного к другому- то про реакцию с алюминием- не понятно вообще к чему?- У процессора вообще нет ничего алюминиевого. То от нанесения ЖМ под крышку Вы перепрыгиваете в теме на нанесение его на крышку и водоблоки, с кулерами...... Да пятно было на внутр. стороне крышки- не важный фактор в данном случае абсолютно....... Да и на гарантию никак не сказывается))))))))) Вам просто потроллить захотелось и пройтись по прописным истинам? Смешно- прямо слово...... Завязывайте))))) Ни кто не говорил, про то, что замена "штатки" на другой ТИ не приносит эффект... Суть, что ЖМ дает больший профит и ИМЕННО ПОД КРЫШКОЙ и ничего более!!!!!!
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
да нет как раз в этом...я только за это и писал. Был конкретный вопрос пару страниц назад "сколько я получу на термопасте MX4", и был ответ "менее 5-ти градусов"...ну вот с этого и началось.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Да нет, это вы сейчас прыгаете...o_O Что я там про реакцию с алюминием писал? Что такой реакции НЕТ...Если конкретно можно процитировать что "не такая сильная". Ну слабо выраженное взаимодействие присутствует... но не сказывается на функциональности ЖМ. Я помню что я писал. Вы читаете или фантазируете? Вообще это уже не моя тема. Я не собираюсь рассуждать о нюансах использования ЖМ, потому что как выше писал - я не много им пользовался и на данный момент он мне интересен лишь как пример для сравнения эффективности термоинтерфесов. Это было просто ИМХО, которое я попутно выразил.
Последний раз редактировалось KT 26.10.2014 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Мне не понятно вы зачем про нее вообще написали? Причем здесь "люминий"? Речь то шла о замене ТИ под крышкой!! ЛОЛ...... Просто шоб "блеснуть оперением"?
KT писал(а):
В свое время когда ЖМ только появился было много материалов где доказывалось что разница с лучшими на тот момент термопастами - мизирная. Поэтому в прицнипе маленькая разница в этом конкретном случае меня лично не удивляет. Я думаю все таки есть какая-то объективная причина...
Рассказать или сам догадаешься? Умники мазали его на крышку!!!!! Соответственно и тесты в "топку"... Хватит "херню" писать........
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
KT писал(а):
как и есть риск КЗ.
Ага)))))))))))))) Расскажите мне))))) Какое КЗ- Вы о чем? Насколько нужно быть нубом, шоб об этом писать........ Абсолютная безрукость..........
KT писал(а):
я захотел я написал.
пишите лучше на заборах....... Ваша писанина вводит пользователей в заблуждение и вредна- по сути и по определению! Или помягче- пишите в ветке по SSD- где я с удовольствием у вас проконсультируюсь))))) Но не лезьте туда, где вы "плаваете"....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
