Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 460 из 1056<  1 ... 457  458  459  460  461  462  463 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Matrix2007 Разница точно не превысит 30%, а скорее и 25% (чистая производительность - игры это другое в них все по разному и разница будет незначительной). Исходя из доплаты решайте нужен вам апгрейд или нет.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Matrix2007 стоит поменять,я 4500 на 8200 сменил и не жалею
Xmast в играх тоже получил хорошую прибавку разогнав до 4гхз(правда еще и от видика зависит многое)процентное соотношение не знаю(не задавался целью,но по производительности это хорошо ощутимо...к примеру со старым процем у меня "Легенда о Таргоне" жестко тупила и залипала,никак не мог понять в чем дело) да и как ты говоришь 25-30% это довольно таки не мало
http://images.people.overclockers.ru/171965.gif
Подтверждение стабильности Q9550 на 4080Мгц. 2 часа под prime95 :)
Я бы тоже сменил. Вопрос только сколько стоит замена. А так конечно Е8200 получше будет.
у меня вот сегодня в простое на 4,0Mhz был BSOD и вчера при загрузке системы был синяк. Хотя все тесты проходит...
Буду разбираться из за чего это может быть
Ну это не проц виноват. Такие случаи на деградацию любят списывать. А может это она и есть. Пронеси нас нечистая :)
Xmast писал(а):
Ну это не проц виноват. Такие случаи на деградацию любят списывать. А может это она и есть. Пронеси нас нечистая )
при напруге 1,38V и температурой не выше 60гр не верю:)
Larkin A FSB Temination какая была? А то этого напряга все тоже хорошо боятся. А вобще память попробуй скинуть. Она так часто себя ведет в переразгоне (можно сказать и по другому - мат. плата себя с ней так ведет).
Это как вариант.
Найти причину редкого бсода сложно.
1,32V
Я подозреваю что это память Cell Shock не особо совместима с P5Q DLX, так как на разных BIOSах то больше, то меньше бсодов
Хотя она у меня берет и 1200 4-4-4-12...
Берет то берет. Но капризные все эти модули. Вторичных таймингов тоже много. Я говорю надо частоты на ней пониже выставить. И сипользовать. Если бсод повторится - тогда не в ней дело.
Xmast 2 часа прайма это не показатель стабильности, поэтому и пишут потом
Здесь подход конечно у каждого свой, кто то и марки считает стабильностью. Можно попробовать DEP оставить только для основных служб Виндовс, бывает и он канифолит.
Kurbashi 11
Очень даже показатель. Причем один из лучших.
Другие проги я не отменял. Только пока что если прошел прайм - нормалек и в другом софте. И если нет проблем их надо найти? Показатель стабильности в студию. Надеюсь это не суточные прогоны чего либо
12 ч ортос бленд - можно сказать 99% стабильности. А за 2 часа это примерно 80%. Опять же - это ИМХО моё.
Kurbashi 11 Разве ОРТОС поддерживает квады? По моему нет. Прайм поддерживает. 12часов это я могу. Наверное :) Само собой когда времени будет если не с вагон, то хотя-б с полвагона.
Kurbashi 11 в том то и дело что прайм всю ночь пашет, линпак по 100 прогонов берет, игры, марки- все ок.
И вдруг появляются бсоды на ровном месте
ок попробую
Это чипсет не выдержал. 99%. Кстати, бОльшей стабильности чипсета иногда получается добится, повысив тайминги памяти (если напругу уже некуда поднимать)
Блин, вот я реально в чипсет уперся. Стоит 1,5В, поднимать дальше некуда. Думал всё, снижать уж хотел, однако помогло поднятие вторичного параметра NB Gtl ref с 0,65 до 0,67 и послабление памяти до 5-5-5-15.
ЗЫ С нетерпением жду результата тестов Xmast :)
12 не надо. 10 вполне достаточно, т.к., один полный цикл "BLEND" длится примерно 9.40-9.50 ;)
Проверено.
А 2 часа - это стабильность относительная, т.к. большинство FFT остались не затронуты тестом.
Ну мне нужно 1,32V для 4Гц. Сейчас вот поставил 475х8.5 память 950 4-4-4-12 пока все стабильно, буду тестить еще
Сегодня пытался взять 485 шину. Запарился. Не взял :) Блин.
Вобщем хорошо будет подтвердить то что имею сейчас. Сначала прайм, потом по методике cds проц+видео. Тоже интересно что будет.
andrewmodus Самый большоой проц имеешь! Как там у него с разгоном?
Владельцев старших квадов немало тут. :) Это хорошо.
Это память, или чипсет. Скорее память.
„ø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨„ø¤º°¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ º¤ø„¸
¨°º¤ø„ ¸Dance "90" forever!! :º¤ø„¸
¸„ø¤º°¨¸„ø¤º „¸¨°º¤ø„¸¸„ ¸„ø¤º „¸¨°from Russia!
Скорей всего не хватало напряги на см, сейчас поставил 1,38V и бсодов пока нет.
Прайм уже час крутит, ждемс...
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Hermes_Conrad, tqran и гости: 120
