Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 460 из 809<  1 ... 457  458  459  460  461  462  463 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
nepranov
Попробуй поставить ту напругу , которая памяти нужна при использовании зашитого в неё профиля . У меня когда 860-й был , из за недостатка напруги на IMC синька даже от прокрутки скрола мыши вываливалась . В AI Overclosk Tuner вроде можно поставить , чтоб только на память настройки выставились , попробуй поставить чтоб узнать какая напруга нужна , а потом уже её выставишь с остальными . Я по крайней мере так делал . Ну а после уже понижать будешь если нужно... Не знаю какая у тебя напруга на IMC максимально доп-мая , у меня Rampage lll , была , там цифера малиновым светилась .
Turbo boost и SpeedStep тоже можешь вырубить , для 4Гц я думаю они нафиг не нужны . Ставь 21-множитель и всё.
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Ну у меня тоже разными цветами синий-желтый-сиреневый-красный, напругу на IMC максимальную можно до 1.9 ставить. А плата сама в разгоне для IMC выставляет 1.37, я думаю что это много и понижаю ее, так как вычитал в инете что для 4.0Ггц достаточно 1.22. И еще вопрос если система в синьку не вываливается а в Linx пишет что ошибка на 3 проходе, то откуда копать, а на 4.2Ггц система сама останавливает Linx, думаю из-за температуры подбирается к 90градусов. На 4Ггц 80градусов самое горячее ядро. И те фотки что я выше выкладывал там проц разогнан до 4.2Ггц, просто множитель система сама ставит 22 при включенном турбо моде. Вы будете смеяться но поставил все в авто у величил только частоту шины с 133 до 191 и частоту оперативки с 1333 до 1528 и выключил турбо тесч и спиид тесч т.е. мночитель стал 21, включил линкс, прошел все нормально, только не нравиться что плата позавышала напругу для проца 1.344 для IMC 1.37, для оперативы 1.750. Еще у меня установлено 8Гб оперативы в 4слотах по 2Гб планки, мне седня сказали что из-за этого будет нестабильна система это верно?
Intel Core Ultra 9 285K /ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF /RTX 5090 ROG Astral OC Edition.
Последний раз редактировалось nepranov 14.09.2011 12:36, всего редактировалось 2 раз(а).
на 24\7 не больше 1.3 по imc
Вот как раз пробывал снижать до 1.3 и система более менее стабильна, а точно больше 1.3 нельзя? Зачем тогда стоит в биосе 1.1-1.9 ограничивали тогда бы 1.3.
nepranovна проц 1.6 можно подать,но не падают же? не желательно больше 1.3 можешь до 1.4 повысить
madagascar
Ну у меня выхода нет процессор стабилизируется от 1.3 и выше, думаю ничо с ним не случится, не деградирует раньше времени, выше 1.4 прыгать не буду .Все равно впоймаю те минимальные напряжения когда будет процессор стабильно работать, сначала на 4.0ГГц а потом 4.2Ггц, просто хотелось бы знать кто имел и разгонял i7 860 до стабильных высоких частот, какие где напруги выставлял. Чтобы я отталкивался и подбирал себе. :-)
nepranov
На IMC думается мне нужно ставить то , что память просит т.к контролер памяти в проц зашит , да и памяти у тебя не 2Гб , но если при 1.3 норм , то так и оставь , на саму память 1.65 выставь попробуй (у тебя вроде так и есть), для 1600 должно хватать .
Ну а на сам проц уже пробуй тесты проходить как стабильно будет , так и оставляй , если плата ставит 1.34 а у тебя 1.38 было (не скрине) и всё проходит ,так в чём проблема ? CPU Pll подними до 1.82 . И если нужно 4.2 то ставь 21х200 , без всяких Турбо бустов , проц насколько я помню неплохо по шине гнаться должен . Да и грелся он у меня не особо , от экземпляра конечно зависит , но всё таки .. А НТ у тебя отключен ? Если нет тоже выруби , от него толку фактически 0 . Зато темп упадёт .
ЗЫ Load-Line Calibration - Enabled ?
Система стабильна вот на таких настройках, какие тесты только не гонял. Буду пробывать уменьшать постепенно напряжения и тестить на стабильнось.
#77 #77
nepranov
а зачем на память 1.75??? разве 1.65 не хватает?
PCH можно 1.1 сделать, и PCIE попробуй 103 поставить.
vladimir_zvl
Я ничего сам из напряжений не выставлял, это материнка сама выставила и регулирует (снизу черным высвечивает). Просто на авто проц. стабилен, вот от этих настроек и буду плясать на уменьшение каждого напряжения и тестить, а для памяти правильно говорите выставлю 1.65В. просто материнка сама сильно зывысила напругу. И спасибо всем большое кто помогает :beer: .
Предупреждение
Фото: 363
nepranov
надо быть полным валеном что бы гнать проц при авто значениях напряжений. мать тебе может такое влупить.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
nepranov
Я же тебе писал , поставь CPU Spead Spectrum Disabled (!) , СPU Ratio - 21 , и выставь все напруги которые не меняешь в минимальные значения .Ну кроме DRAM DATA REF .
QPI Fregency - сколько ? Тоже вручную выставь , а то у тебя может память её сильно задрала .
Может, неможет. однако на авто впервые появилась стабильность.
Bergauf
Спасибо за помощь, я выставлю настройки как ты сказал, поуменьшаю напряжения и буду тестить.
ifritfromff10 писал(а):
Может есть у кого настройки по разгону 950-ого на матери Asus Gene III? А то я чего-то разобраться не могу)))
Никто не поможет =(
Никто не поможет =(
Попробуйте тему почитать... эту и по материнке ASUS Rampage III Extreme/Formula/Gene/Black Edition
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Первый раз попробовал разогнать кор ай7))) Конфиг в профиле)
Подскажите, нормальные ли настройки я поставил. Выше разгонять не буду, и так хватит)
Просто посмотрите можно ли так на постоянку оставлять, или что-то где-то поправить.
Сейчас буду часа 3 праймом прожаривать.
Оказывается можно множитель 24 воткнуть. Воткнул при тех же настройках как и на картинках, проц стал 3870 - больше мне точно не надо. Еще пара вопросов профессионалам)
1) Тестирую праймом, пока максимум без гипер тридинга 73 градуса - это нормально? С гипер тридингом под 80 - ну его нафиг, отключил))
2) Почему гаджеты для семерки видят частоту проца как при 23 множителе - 3712мхз хотя по идее стоит 24, а в цпу-з и рил темп показывается как надо 3860мхз?
3) Все же, нормальные ли показатели вольтажа при таком разгоне, можно ли оставлять на постоянку и спать при этом спокойно?
4) Какая программа надежнее кор темп 1.0 или рил темп 3.6?
На мах температуру тестить надо линпаком.
Видимо они не знают что такое турбобуст. Забить.
Все в пределах нормы.
RealTemp из шапки.
alex1974 благодарю за ответы.
Гонял в общем праймом, потом в гта4 и кризис. Вроде все нормально было, и тут вдруг сижу общаюсь по скайпу и бац синий экран, код ошибки помойму одни нули были. Перепугался, сбросил все настройки по дефолту.
1) Может быть кто-нить знает почему так вышло?
2) Сколько раз нужно линпаком прогнать и какой объем задач? Подскажите плиз))
3) Кстати, почему-то на памяти написано типа 1600мгц при 1.65в, но как только ставишь 1.65, то материнка начинает ругаться, может быть стоит попробовать меньшую частоту. Например при множителе 23 взять 170мгц это будет 3.9ггц и память 1345 гдето. Может так лучше будет(
Фото: 17
Бывает такое, что, когда в тестах процессор ведёт себя стабильно, то без нагрузки на ровном месте может свалиться. Можно попробовать напряжение на шаг поднять.
Это в эту тему.
Ругается она на напряжение.
Фото: 15
ifritfromff10 Мне кажецца, что разгона в 4 Ггц хватит для всего. Или нет?
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Сейчас этот форум просматривают: max1g, Neibot, Saturnus, wowan и гости: 15
