Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 460 из 654 • <  1 ... 457  458  459  460  461  462  463 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Tritonk7 да его ни у фенов, ни у фх не гонят, хотя даже с разогнанным все равно он не догонит интел, ну да ладно, я вот что хотел спросить, с поднятием КП у меня ни фига 7970 не хочет выдавать нормальные результаты, сейчас стоит 3150, рез-т как при 3000, даже чуть меньше и в 3дмарке 3.0 в экстриме набирает х3800+, а в обычном - р8800+, что-то маловато, карта в разгоне 1000\1375, вот и думаю, не камень ли ее тормозит?
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Smak13 писал(а):
Tritonk7 я вчера новый обзор смотрел про камни, так в нем 1090Т уступает фх-8350 от 2 до 5 фпс в минималке, вот и уже передумывать начал.
а на счет 2011, мне братик готов 3820 подарить, но мамка на него ROG, стоит немеренно :-( , даже если мне продавать свой камень с мамкой, то все равно придется докладывать рубля 3 еще + муген 4 покупать, а будет ли толк спросить негде!
это уже давно все знают х6 бомба а не процесор
Фото: 77
Про какой марк ты говоришь? про 11?Вроде там у меня 9400+ набирал. Попробуй протестировать 2013 марк(Fire Strike)
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Кто-нибудь замечал прирост производительности от разгона памяти? У меня в тесте физики Fire Strike разница между 1700 и 1200 Мгц ОЗУ составляет около 50 очков.
Так как процессор 1045t с родным множителем 13.5, пришлось шину гнать выше 300, память пришлось снизить до 1220. В играх падения не замечаю тоже. Что скажете?
И еще - какое напряжение на NB ставите, чтоб на 3.1 стабильно работал?
У меня, кстати, почему-то этот процессор в разгоне наотрез отказывается работать с тремя планками ОЗУ по 2Гб 1333Мгц. Даже на заниженных частотах. Приходится одну выдергивать, хотя и 4Гб вроде как вполне достаточно. Жаль только, что рабочая планка лежит в тумбочке. Сейчас память работает в таком режиме (1,65В).
Безымянный.png [ 32.3 КБ | Просмотров: 808 ]
Фото: 77
мне добавило около 500 очков в тесте физике с перехода кпу нб с 2800 мгц на 3140 мгц , при этом частота процессора была не изменная , а память выросла всего на 150 мгц.
Belarus OC Team
А у меня на частоте NB 3050 при напряжении 1,3В крайне нестабильно работает, на 3150 вообще не заводится даже при напряжении 1,33В. Может, это напряжение слишком маленькое? Больше что-то стрёмно давать.
Фото: 77
у меня на 3000 ,напряжение 1.275 , а 3140 работал при 1.2875. А вообще попробуй до 1.35 поднять.
Belarus OC Team
марк 11, версии 3,0 и 4,0, сравнивал рез-ты в ветке 3дмарка, на экстриме у меня нормально все, рез-ты как у всех +- копейки, а вот с 720р в 3,0 и страйком какая-то проблема, в 3,0 дает мало очей 8000+, когда у других с теми же картами за 11000+, а в страйке 6800 и оценка графики 7700, физики 9000, с экстримом в 4,0 тоже нормальные цифры показывает, вот не догоню в чем проблема.
Я вообще не знаю как вам удается 9к+ в Fire Strike набрать.
У меня с параметрами 4050Mhz CPU; 2х 1600Mhz 9-9-9-20-33 RAM (dual); 3000Mhz NB; 2100Mhz HT набирает 8700 с копейками.
При нестабильном (скорее всего из-за памяти) разгоне до соответственно 4117 cpu, 1700 ram, 3050 nb, 2440 ht набрал 8900.
Может быть, причина тому моя мать на 785 чипсете?
Фото: 77
11 марк очень сильно зависит о скорости памяти в тесте физикс, на какой частоте у тебя работает видеокарта?
при частоте 4234 и кп 3140 я набрал 9000 с копейками, уже при частоте кп 3000 но частоте 4200 процессора , уже 8900 набирает.
Belarus OC Team
Tritonk7 1000/1375
Фото: 77
Smak13 писал(а):
Smak13
Выше видео не гонится?
Belarus OC Team
Tritonk7 перегрев врм идет если больше ставить, брал 1150/1375
Фото: 77
можешь сравнить и сделать выводы
Результаты в 3DMark (2013) #11394531
Результаты в 3DMark (2013) #11613573
Belarus OC Team
Контроллер памяти отказывается работать на частоте 3050 при напряжении 1.30 (линкс на 90% озу проходит, но в играх перезагрузка, странно очень), а уже при 1.325 всё хорошо))
Заметил, кстати, что когда не хватает напряжения на ядре - то обычно комп ловит BSOD, а вот когда не хватает питания на КП - то комп просто тупо перезагружается.
Фото: 77
Возможно и такое.Какие температуры под линкс были?
Belarus OC Team
Под OCCT linpack с AVX процессор нагревается до 60 градусов (при длительной нагрузке). Однако периодически бывает, что частота падает в 2 раза на некоторое время, как ранее тут писали, возможно из-за перегрева питания. В играх выше 50 почти не поднимается.
Добавлено спустя 3 часа 16 минут 33 секунды:
Только что кодировал видео в 6 потоков (6 роликов) минут 30, нагрузка на процессор была 96-100%, температура держалась 48-49С. Надо пробовать разогнать ещё)))
Фото: 77
а какой у тебя сейчас разгон? у тебя температура 60 градусов в CPU:ОССТ или в CPU:Linpack?
Belarus OC Team
Разгон пока такой:
шина - 305; процессор 4117 (1,44В); ОЗУ 1240 (1,65В); HT 2400; NB 3050 (1,35В).
Температура 60С набирается в CPU:Linpack со включенной галочкой AVX и памятью в 90%.
Куллер Zalman CNPS10X performa, крышка корпуса открыта.
Но еще раз повторюсь: у меня раз в пару минут частота процессора падает ровно в 2 раза секунд на 10-15, за это время темература нехило спадает.
Даже чаще))
Если при этом падении частоты трогать радиаторы на транзисторах питания процессора, то палец удерживать нереально, потому что слишком горячо. Даже под вентилятором. Странно, почему там датчик не установлен?
2014-02-03-17h37-Frequency-CPU #0.png [ 28.38 КБ | Просмотров: 364 ]
Фото: 77
nonamed писал(а):
Разгон пока такой:
Даже чаще))
60 градусов мало ) , у меня уже после 2 минут 63 градуса , напряжение LLC поднимает до 1.54 вольта, просадки по частотам не видел , но знаю , что линкс дает очень большую нагрузку и эксплуатировать в линксе на таких частотах и воздухе , почти не возможно. Для игр и всякого софта , температуры максимум 53-55 градусов при напряжении 1.49 вольта . Если держать не реально , то думаю градусов 60.Термопара в помощь)
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 70
