Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 460 из 3087<  1 ... 457  458  459  460  461  462  463 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Обращаюсь к людям,которые гнали и гонят!!!)))Стоит ли повышать питание chu|nb при разгоне множителем?
FX 8320\Zalman CNPS10X Performa\XFX 7970 BE 3GB\ X-Fi XtremeGamer\8 GB Ram 2133 Mhz 2x4Gb\SSD OCZ Agility4 64 GB\ AeroCool VP650\AeroCool PGS-4
Фото: 3
+Voland+ если гоните CPU NB то да,а так нет
с разгоном CPU NB гонится L3 который занимает большую площадь кристалла (8мб), а это сильный нагрев
а так прирост от CPU NB не сильно большой
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 3
cannibal_pro Ну тогда такой вопрос,у меня оперативка 2133 мгц в данный момент,это может стать барьером разгона процессора???
Фото: 3
+Voland+ нет, проц спокойно берет эту частоту .. это не феномы - которые немного зависели от частоты RAM, когда наблюдался эффект качелей, приходилось выбирать, либо +100мгц на CPU или +X mgz к RAM
тут же вы упретесь в возможности системы охлаждения быстрее чем будете наблюдать такой эффект, ну или потолок CPU (в случае отбраковки)
Фото: 3
можно гнать и дальше,но тротлинг начинается раньше ,почему то ,вообще не прогнозируемо,боьше напрежение,раньше тротлинг не зависимо от температур по датчикам HW64,aida64
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
По выше описанному посту,CPU0 датчик доходит до 50 и тротлинг не зависbмо от значения CPU
перформа2.PNG [ 1.03 МБ | Просмотров: 899 ]
Фото: 3
+Voland+ 67 по датчикам мп, берите общую температуру, ядра не всегда кажут нормально
по Гфл - все нормально просадок нет...
возможно МП не справляется с силой тока.. и тут уже тротлингне по температуре а именно по току
всеж 6 фаз не 8
У вас температура на 4300 Мгц уже 67гр , до 70 дойдёт и зависнет проц, и судя по меняющимся значениям напряжения при нагрузке, что -то не так или с блоком питания , или с материнкой или вы все энергосберегайки не выключили.При хорошем блоке питания -напряжения на 12в ,3.3в,5в не меняются вообще при разных нагрузках.Я бы в вашем случае первым делом смотрел на охлаждение, что можно улучшить там, увеличьте хоть продуваемость корпуса для начала.
Фото: 3
llucul нормально все с БП, допустимые просадки.. макс температура 90 а не 70
До какой макс частоты можно гнать AMD FX-6300 для работы 24/7?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 3
-bender- главное чтоб температуры были в норме(до ~80 в нагрузке, я б посоветовал до 70 даже), ну и напряжение не более 1.5 -1.55
но все это при наличии нормальной МП .. если 4+1 фаза - то гнать свыше ~4.5 я б не советовал и гонять стресс тесты тем более
Здравствуйте!Решил разогнать свой AMD FX 6300!! заветные 4.5 Мhz взял при 1.49v! Тестил в Linx 0.6.5!выдал 70Gflops!!!после 2 часов прогона температура проца 55 гадусов! Система: MSI 970A-G46/8Gb Ram DDR3 1866/Aerocool Striker X 600w 80+ Bronze/Xfx 7850 Black Edution (1160/5800)/Cpu Coler Zalman Cnps 10X Optima!Установлено дополнительное охлаждения цепей питания процессора и северного моста!!! Опасно ли такое напряжение для данного процессора??
Фото: 3
-bender- возможно, все зависит от CPU - конкретного экземпляра ... иногда приходиться задирать вольтаж
cyrayko88
нет, если все температуры в норме.. по умолчанию у FX в турбо подается напряжение 1.48... вы не на много превысили ... чтоб так волноваться, тем более температуры в норме
но как писал выше на МП с 4+1 фазой опасно гонять стресс тесты, избегайте длительных нагрузок
Сейчас на моем кулере за 300 р разгон до 4, напряжение 1.3, все стабильно, температура не превышает 60
Фото: 3
-bender-
с этим и бокс справится, 4Ггц - это по моему не является разгоном... т.к. турбо работает на этой частоте
на счет приведенного охлада не знаю, но кажись цена завышена за него
Фото: 3
-bender- еще хуже чем бокс
kuk ну само собой))
Фото: 3
не зависнет,будет падать частота процессора,без поднятия питания nb\cpu дальший разгон бесполезен,как по флопам,так и по стабильности системы
Ну я тоже сегодня взял 4,5 ггц, на 1.416-1.428 вольта.(ddr3-1600 (9-9-9-27 1t) CPU\NB - 1.237 @ 2600mhz \ HT@ 2000mhz ) Поставил значение "Экстрим" в опциях - Вроде как все фазы тогда задействованы .Но правда при открытом компе, при закрытом через какое-то время Линкс выдаёт ошибку.Хотя температуры ещё в пределах(хотя и под 60 на ядрах).
Так я вот думаю,надо что-то делать с охладом Северного моста или ВРМ..
Сейчас поставил 4.4 ггц при закрытом корпусе..Мдя,я рассчитывал на 4,7 ггц..На моей плате(Asus m5a97 evo r2.0) гонят 8320 до 4,8 ггц ..правда там охлаждение получше. А тут 6300 всего лишь..
В линксе Linx - 65 гфлопс( тут писали о 70-73 гфлопсах\ вин7 х64 ), Cinebench r15 - CPU - 543 (хотел 560 ) Single CPU - 108..
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
у меня такая же фигня :-( вроде сам проц пашет, но материнка не тянет и идет в защиту при перегреве VRM, ставь доплнительные вентиляторы на обдув северника и VRM
Ацкий Сотона!
Фото: 3
Sergejh l33t_h4x00r спалите материнки свои
Sergejh Вот незнаю,то ли пасту там перемазать..То ли вентилятор прицепить, но незнаю как..Надо в тему о этой плате писать..
cannibal_pro Она тянет и более мощные процы. Хочется взять -
(всем хочется!!!)
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, erg9601, Google [Bot], Saracin, VCCSA и гости: 24
