Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 104
sakhalin_cat Если кратко - ES это первый степпинг, QS это второй степпинг, первый возможно будет работать не на всех материнских платах, может что-то (инструкция/возможность) будет отключено. Брать лучше второй степпинг. Оба степпинга кроме вышесказанного отличаются от релиза пониженными рабочими частотами, повышенным энергопотреблением (TDP) и ценой. У меня Xeon E5-2670 v3 12-ти ядерник QS работает норм, с глюками пока не сталкивался, здесь уже отзыв оставлял (подробности см. профиль и фотоальбом) Еще можно посмотреть фотоальбом у этого пользователя https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... um_id=2061
_________________ Гнал, гоню и буду гнать
Последний раз редактировалось hroost 26.09.2016 9:37, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2016 Откуда: Минск
boeng писал(а):
как думаете, смена сокета решит проблему не полной загрузки ВК в GTA V?
Нет конечно. Что за глупость. На моем 5930К загрузка ГП постоянно в городе 40-50%, за городом только в траве может скакнуть до 80-90%. Сколько играл в ГТА 5, загрузка ГП 99% будет в каком-то переулке, где большое кол-во теней.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 345
Vinni-Pukh
- как думаете, смена сокета решит проблему не полной загрузки ВК в GTA V? - Нет конечно. Что за глупость. На моем 5930К загрузка ГП постоянно в городе 40-50%, за городом только в траве может скакнуть до 80-90%. Сколько играл в ГТА 5, загрузка ГП 99% будет в каком-то переулке, где большое кол-во теней.
Vsync Выключен? как думаешь в чём причина не полной загрузки видеокарты даже с процессором 5930K?
boeng писал(а):
бро, реч шла о топ ГПУ GTX1080, а тут GTX1060 которая значительно медленнее. поэтому тестировать Ксеон на печ1060 нет никакого смысла
Угу, но факт неполной загрузки вк 1080 на 5930к как бы тоже показателен. Как впрочем очевидна и неполная загрузка xeon-а на вк 1060 из ролика. Кстати у меня на профильном железе в бф4 (гта5 не пробовал) загрузка титана (первого) ниже 96-97% тоже не падает
Недавно сменил платформу. Сейчас вот такая система: Asus X99-A II, Intel Core i7 5820K, Crucial DDR4 2133 Mhz 2x8 Gb, кулер для охлаждения проца Noctua NH D15S. Хотелось бы легкий разгон до 4 ггц или может чуть больше. В разгоне полный нуб, то есть никогда этим не занимался. Можно в принципе автоматический разгон, но я боюсь, что на авторазгоне будет сильно завышено CPU Core Voltage и проц будет греться сильнее и больше энергии жрать чем положено. Собственно вопрос: можно ли новичку просто поиграться с CPU Core Voltage выставив максимально низкий показатель для стабильной работы, проверить в стресс-тестах, а остальные напряжения в авто и не трогать их? Множитель выставить 40х для частоты 4 ггц. Что делать с оперативкой? Зафиксировать на 2133 Mhz или разогнать ее? Если в разгон то какие параметры и тайминги?
Человек рекомендует изменять CPU Core Voltage и множитель для ручного разгона, больше ничего. Как разогнать i7 5820K, 5930K и 5960X [подробная инструкция] https://youtu.be/4YkbjiObC-U
И такой еще вопрос: в простое будет ли проц скидывать частоту до 1200 мгц, как в дефолте? Хотелось бы сохранить эту фишку
Последний раз редактировалось Tarik 26.09.2016 16:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
boeng писал(а):
походу настал тот день, когда играм реально нужны 6 ядер для высокого фпс=) GTA V, разрешение 2560х1440, ультра MSAAx4, тени MSAAx4, доп настройки все макс. GTX1080 2050/10600. i7-4790K 4.4ghz
на закате, на фоне высоких зданий вдали, фпс порой садится до 55 при этом загрузка ВК 80%, процессор показывает общую загрузку в районе 60-75% #77
упирается думаю в архитектуру и количество потоков, потому что на сокете LGA1366 с GTX970x2 была похожая ситуация, карты полностью не грузились а загрузка ЦПУ показывала в пределах 70% а когда сменил проц ГПУ стали грузится до 99%
Приветствую!! Тебе нужно переходить на skylake они для ГТА 5 топ процессоры, у тебя всего лишь 1 карту не раскрывает проц. Смотри мой и5 6600к на 4.8 играючи раскрывает SLI из 1070,а это намного мощнее чем одна 1080 Разрешение тоже 2к Всякие там 6-8-10 ядерники не нужны, и5 скайлейк на 4.8 раскрывает даже сли в 2к и выше, для чего собственно 2карты и покупаются
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
играючи на 80% загрузки и на восьми линиях это здорово хотя мб для 1070 хватает... вот "играючи" в моем понимании ,в 5к https://www.youtube.com/watch?v=KHX1QOW-ZJs&feature=youtu.be
Последний раз редактировалось WWQ 26.09.2016 21:44, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2016 Фото: 171
не совсем так! ES и QS отличаются в первую очередь микрокодом и у них разные CPUID, QS - относится к основной линейке процов, потому будут работать как обычные процы на любой материнке их как правило 2 степинга (Pre-QS и QS) ... процессоры линейки ES имеют 3 степинга (ES0, ES, ES2) иногда ES0 имеют свой собственный CPUID, и тогда написать под них поддержку в биосе вообще "нереально", ES2 чаще всего поддерживаются, но ASUS на X99 сознательно снес поддержку инженерок бродвела и кроме 19 посткода получить что то более приличное, очень сложно.
энергопотреблением они не отличаются от основных и TDP у них такой же
