Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 460 из 586 • <  1 ... 457  458  459  460  461  462  463 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
Mellow скоро должна подоспеть паста от k|ngp|n'а ), думаю ее тоже в список тестов включить ) обещает всех порвать )
Последний раз редактировалось Atheros 24.01.2017 1:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 65
Это шифр? Я так и не понял что это за паста такая. :?:
Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / XFX Radeon RX 9070 XT Mercury OC Magnetic Air / DDR4 G Skill Sniper X F4-3600 32 ГБ /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
Куратор темы
Фото: 199
стыдно не знать кто такой k|ngp|n)))
Фото: 65
Atheros Ух ты, так это ж главный ЕВГАшник ... действительно, это даже не косяк...это залет :-)
Куратор темы
Фото: 199
abugaev )))
Очень поздно закончил опыты с 4500, выше выжимать пока не стал. А ещё позже всё это накатал. :D Кеш - 4300. Подробно порылся в биосе - настройки CPU Power Thermal Control у меня нет. Вместо DRAM Current Capability/Power Phase Control/VRM Switching Frequency у меня аналогичное для CPU Graphics - саму встройку я не гоню, так что всё в "авто". Вбил лимиты по токам, частоту VRM - максимум 500 кГц. Отрубил разгон памяти (точнее, поставил руками 2133/1.2 В/15-15-15-36-2/vccio 0.95/vccsa 1.05) и энергосберегайки на всякий случай. Корпусные вентили (два на вдув и один на выдув) настроены примерно на 800 оборотов, кулер - на ~1050. В комнате те же +26.
Поставил наугад 1.25 В на ядра - даже винду не загрузило. 1.28 - с первой же секунды загрузки синька с вотчдогом, мало вольтажа. Что ж, ставлю 1.33, чтобы в линпаке было 1.344, раньше могло пройти аж 4 прогона (память всегда ставлю на максимум - 14336) и выкинуть ошибку или вообще все 5 без ошибок. Нифига, теперь синька сразу после полной нагрузки LinX. Ну тогда 1.345, в линпаке будет 1.36. И что же? После 2 прогонов ошибка! Температура в пике была "всего" 76. Неужели и этот проц начал деградировать? Или VRM материнки? Идём дальше - 1.36 В, в линпаке 1.376.
Только с таким вольтажом проц несколько раз безошибочно прошёл 5 прогонов на 4500! :-(
4500, 1.376, память 2133.png [ 123.3 КБ | Просмотров: 1187 ]
Наконец, ставлю свой "проверенный" разгон памяти на 2933/1.353 В/16-16-16-36-2/vccio 1.1/vccsa 1.175.
4500, 1.376, память 2933.png [ 122.72 КБ | Просмотров: 1187 ]
Что получилось? Разгон оперативки не увеличил нужный ядрам вольтаж, добавил добрый десяток гигафлопс и пару-тройку градусов к пиковой температуре. Кстати, вот по ходу дела и вышли железобетонные пруфы на тему "разгон памяти 1.35 В - плюс 10 градусов к процу". :lol: Хотя я раньше писал вообще о разнице в 1 градус... Но +10 тут никак нет.
P. S.
Что-то меня пугает этот вольтаж в мониторинге...
1.572.png [ 7.05 КБ | Просмотров: 1187 ]
Штатно он что-то около 1 В и меньше, но с линпаком прыгает до каких-то опасных величин. :shock: Или всё нормально?
основной:R5 Black/RM650x/9900K/NH-D15/M8H/64GB SamsC-die/850PRO 512G, резерв:GPU-650FC/9900KF/Macho Rev.B/M8H/16GB HynixMFR/1660 Palit Dual/860EVO 1TB
Фото: 128
Waad писал(а):
железобетонные пруфы на тему "разгон памяти 1.35 В - плюс 10 градусов к процу". Хотя я раньше писал вообще о разнице в 1 градус... Но +10 тут никак нет.
Возможно на разных системах по разному, у меня 6-7 градусов была разница.
Добавлено спустя 28 минут 19 секунд:
Обещать не мешки ворочить)))))
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Mellow писал(а):
Остановился на 1,280 в биосе, под нагрузкой 1,296... Потестирую в играх еще, но пока что то удивлен... Температуры заметно так упали.
у меня с сво и таким вольтажом температуры 94 градуса под линпаком c AVX.6700k (4400)
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Mellow писал(а):
У меня в Линксе на 5-6 градусов температуры упали.
Mellow писал(а):
при 1,36 до 70 прогревался.
это без LInx дефолт разгон?
Я не догоняю! почему у меня с 1.266 c llc5(vcore 1.264) (4400) в Linx не проходят тесты, и температуры 89 градусов с сво.
Или я не понимаю ваши посты. Такие температуры без тестов?
i5 14600kf
Фото: 27
Подозреваю, что процессор надо скальпировать и все станет гораздо лучше ;)
Jedem das seine
это понятно,разве у этих товарищей скальп?
i5 14600kf
Фото: 128
Evgewa Не понимаешь) При 1,36 в игре Баттелфилд 1 до 70 грелся, в остальных 60-65. Сейчас мне удалось снизить напряжение до 1,30 на той же частоте, теперь в Батле 62-64 максимум... Скальпа у меня нет.
В Линксе при 1,30 вот такие температуры
23860
У тебя высоковаты температуры. Что за вода у тебя? Возможно причина в этом.
Куратор темы
Фото: 199
Все процы разные, один и тот же процессор, на равных настройках, может выдавать разницу в температурах и на 20гр)
Только скальп решает проблемы)
Открыл окно, врубил вертушки на полную. Всё-таки решил покорить 4700. :crazy:
Даже 1.52 В не хватило. :-(
4700, 1.504-1.52 В, ошибка.png [ 139.45 КБ | Просмотров: 1020 ]
Как-то боязно больше вольтажа подавать, это ж тебе не non-K по шине. Хотя atfinridi ещё и не такое ставил... До сих пор передёргивает от этих цифр :shock:
В чем разница? Non K может большее напряжение выдержать?
Куратор темы
Фото: 199
Нет, также) тут просто нужно лучше охлаждение) чем выше вольтаж будет, тем горячей и меньше стабильности
у меня с такой частотой и напругой в Linx боюсь больше 93 гр. будет. вода deepcool captian 240ex c неродными вентилями.
видимо в этом дело
i5 14600kf
Товарищи подскажите, надо ли при разгоне процессора выставлять частоту кеша и тд. на аналогичную частоту? Просто в биосе попалась под руки функция изменения множителя частоты для других частей процессора (кэш и тд.) Может не стоит овчинка выделки?
i5 6600k 4,5 mhz, GA-Z170XP-SLI, DDR4 4x4 гб corsair 2400 mhz, Gigabyte GTX 1070 G1 8 гб, ATX BP FSP 1010 80 standart
Фото: 128
Beyond Не стоит. Кеш всегда при разгоне как правило на 200-300 мегагерц меньше ставят. Разгон кеша до уровня разгона проца может снизить стабильность, а прироста никакого не даст.
Спасибо, учту!
Куратор темы
Фото: 199
Mellow да тут тоже как повезет) у меня был проц который ходил 4600 по ядру и 4900 по кэшу)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
