Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
xo39iuh-799 Да, собственно ничего не собирался доказать. Просто у каждого цели разные: У меня монтаж + игры (хотя если прилипну, то может наоборот получится), а кому-то просто для игр... вот и всё. По-этому и пишу, что как бы не всё сводится к игрухам (и тестам на их основе). Думаю тестить (днями-неделями) температуры нужно не в линксах, праймах.... игрухах, а в конкретных приложениях (ну для кого-то это и есть эти игрухи), где реально можно проверить для себя стабильность, производительность, тепловыделение.., ну а для общего ориентира можно, но только без фанатизма (не ради борьбы за 20МГц ценой стабильности или предельных напряжений-температур)
У меня вон, хрен выходит до 4ГГц подняться..., только ценой 1,4+Вольт и температуры уже не детские... Да и с сберегайками только 140МГц можно, а дальше вылет на сбросе частоты... уже и кеш опускал, и память, и офсет +300мВ... хрен, только до 140МГц работает... да и ладно и с этими настройками на 10-15% мощней предыдущего моего фх8320 на 4ГГц-ах.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
xo39iuh-799 и что? Ограничение в 120 фпс не менял даже, у меня обычный моник 60-75 герц, выше толку 0. Меньше разрешение- легче видеокарте- больше нагрузка на проц- выше температуры.
Так вы мне и не ответили на вопрос, в чем смысл измерять окружающую температуру вне корпуса, по показаниям датчика на кристалле цп под крышкой, соотнося потом все это со своей чуйкой.
В общем с вами диалог вести в который раз убеждаюсь , что толку мало. У вас свои какие то особые тараканы в голове. Пожалуй оставлю вас на едине с ними.
sanchellioвот записал видосик настройки как у тебя. а температуру я измеряю на себе яж сказал что коробка рядом стит и если от неё несет жаром я за час два игры потный буду к томуже не надо радоваться ты отвалил за камень 2.5-3 больше лаве, а думаю даже батла этого не стоит п.с.у меня есть подозрения что твоя ультра вся урезана через файлик юзер.кфг еще на 800х600 запусти , чтоб больше кадров было и меньше грелось
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
Всем доброго дня! Комрады, владельцы материнских плат Асрок, поделитесь, пожалуйста, настройками биоса для разгона. Если не сложно, накидайте скринов в альбомы. На дефолте мой QH8G пашет, а разгон ну никак не хочет идти. Если даже загружается комп, шина сбрасывается на 100.
Добрый день! Кореец вшит. Версия биоса 2.7 v2. Есть еще кореец 2.4 v3 Сброс делал после установки биоса. Вчера еще раз сделал. С "чистого листа" чтобы начать!
За скрины спасибо! Сразу не увидел что альбом отдельный! Вечером попробую, отпишусь!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Откуда: Novosib
Добрый день. Есть кто с Новосибирска, готовый помочь в разгоне Asus Z170 Pro Gaming, биос 2003, i7 QHQF? Пробовал сам, ерунда получается, на любое изменение в биос - не грузится, приходится сбрасывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: оттуда! Фото: 5
Дядя тут почти 400 страниц про разгон(не считая флуда). Кстати сам биос oem или кастом?
Всем доброе утро!! Как все знают что у меня MSI z170a GamingPro на процессоре QH8F степпинга А0. PSIe 3.0 работает, и каком то образом получилось прописать микрокод. До этого было n/a, сейчас пишет 17h
IMG_0091.JPG [ 3.16 МБ | Просмотров: 1390 ]
IMG_0090.JPG [ 2.33 МБ | Просмотров: 1390 ]
Последний раз редактировалось ElSpotdead 01.02.2017 9:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
Версия БИОС какая? ...модифицированная или оригинальная?
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
А как у Вас процессор в АИДЕ отражается? У меня QH8G как QH8F прописывается, отчего то
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
ElSpotdead Каким образом удалось добавить микрокод в биос? Какие утилиты использовались?
Добавлено спустя 29 минут 41 секунду:
Alersandr3339 писал(а):
Postarc Получилось запустить проц степинга А0 на гиге (реально интересно).
Запускать не пробовал, так как его у меня нет. Но не вижу никаких проблем для запуска. Биос гигабайта F5 и более ранние легко поддается редактированию, очень просто добавить микрокод без всяких хекс редакторов, программкой MMTool. Микрокоды для А0 так же имеются в свободном доступе.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: По поводу вопроса, что такое микрокод на самом деле получил ответ от создателя программы UEFI Tool уважаемого CodeRush:
CodeRush писал(а):
Микрокод - прошивка для самого процессора, БИОС его только загружает, и то сейчас микрокоды загружаются из FIT сами еще до начала выполнения какого-либо кода БИОСа.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: А это значит, что в случае редактирования биоса от MSI достаточно найти расположение микрокода в биосе и записать прямо поверх него другой микрокод. Должно выполнятся лишь одно условие: новый микрокод должен быть короче или равен тому, который мы перезаписываем, что бы не затереть начало следующего.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2015 Фото: 3
Вы реально измеряете температуру по кристалу? =) Тогда все печально. У меня стоит два датчика температуры в корпусе: 1 около блока питания, другой около процессора. Повышение вольтажа с 1.2 до 1,35 влечет повышение температуры около процессора всего на 3 градуса. И вообще как вы ощущаете печку около компьютера? Корпус на 300р? Или выдувным вентилятором к кроватке повернут? НУ и напоследок тепловыделения от видеокарты намного выше. Я рукой вообще теплоту около проца не ощущаю , а вот от gtx 1070 =)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
чтобы этот проц гнать, достаточно сменить множитель ну хз что с тобой не так
