Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 460 из 1244<  1 ... 457  458  459  460  461  462  463 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Кстати по поводу BL тоже есть формула. CCD (подозреваю что и S и L) не может быть меньше BL иначе работать не будет. И повышение BL теоретически должно приводить к росту производительности( его вообще где-то можно крутить да ещё и с CCD_S?)
Agiliter
нигде оно не крутится, возможно автоматом зависит от того что у нас выставлено в первичках
Twitter -> @1usmus
1usmus Жду разбора полетов на 3446) зА ТРУДЫ РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ)
по факту влияния памяти частоты и латенси уже писал.
На мое скромное имхо в любимом онлайн шутере снижение латенси с чуть мене 80 до 65 и ростом частоты с 3200 до 3446 ( естественно подросло ПСП ) дало приятный эффект на 144Гц мониторе.
Само собой система вывозила более 100Фпс , но блин система стала более отзывчивой в управлении персонажем)
Вряд ли плацебо в BadCompany2 играю более 8 лет, эффект сразу бросился в глаза.
Вот зависимость посмотреть в случайных событиях 0.1% и 0.01%- мне кажется в них вся разница, может макс фпс и несильно подрастет, но плавность и мгновенность отклика из этих параметров.
0.1% слишком неточный показатель требующего очень низкой погрешности и значительного времени тестирования для более менее объективных результатов, что практически недостижимо, особенно на win10. Вот с 1% ещё как-то можно работать. 0.01% это вообще забейте( я подозреваю перепутали 0.1% и 0.01% с 1% и 0.1%). Если влияние на производительность есть оно отлично отображается как минимум в 1%
Agiliter Возможно попутал)
Понимаю онлайн сессия зависит от многих факторов - но уж больно разница есть.
Опять же разница не в разы, но я ее реально чувствую.
Например едете на машине по сухому асфальту - или мокрому или в снегу - разницу чувствуете? Даже если скорости в пределах разумного.
Имею в виду - скорость движения мыши , нажатия клавиш.
Фото: 4
1usmus писал(а):
понятное дело, идеально цифра в цифру не получится
Да не в точности дело, а в несоответствии единицы измерения и формата данных. Если меряешь в процентах, то надо и писать 5%, а не 1.05.
Добавлено спустя 5 часов 16 минут 14 секунд:
vorvort покажи скриншот мониторинга под линксом.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Всем привет.
Система:
Ryzen 2600x не разгонял
Asus rog strix b450-f gaming
кулер DEEPCOOL Lucifer K2
Ситуация такая, в простое температура 25-35 градусов (как я понял скачки температуры это норма), но при стесс тесте в аиде температура поднимается до 68 градусов, затем поднимается до 76 и начинается кардиограмма от 76 до 73, иногда поднимается чуть выше. При остановке стесс теста температура через 1-2 секунды возвращается в стоковые 35 градусов.
Нормально ли это для данного проца? Смущает разница температур, да и максимальная тоже. Хотя такое чувство что с реальными цифрами темный лес :-)
Фото: 22
1usmus писал(а):
Хватит советовать повысить Soc , в 90% случае чем больше тем хуже. Идеально память работает у меня на 0,975. На первом поколении было тоже самое , хотя процессоры отборными не считал.
ivanvatnikov писал(а):
Снижение напряжения SoC и правда положительно сказалось. Изначально 3666 получил из пресета кулькулятора, а потом докрутил напряжения вверх и tfaw 18 что-ли. На памяти 1,47 В. Попробовал скинуть SoC до 1 В с 1,075 В и без проблем получилось повысить частоту на шаг из пресета 3600. Ну как без проблем, 30 минут TM5 без ошибок, а до этого единичные ошибки стабильно сыпались после десятой минуты.
Мой 2600х попал видать в 10%) При 3466мгц на памяти(1.44в) на SOC надо от 1.05в(еще 1.065в тоже норм) для таймингов ниже под спойлером
39382
PS. C вольтажом SOC как под спойлером(и ниже) не проходит тесты память уже.
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Фото: 42
1usmus писал(а):
Какие тайминги имеют самое большое влияние на фпс?
Получается, что выше 3466 на CL14 по калькулятору нет смысла упарываться, выше только в синтетике профит? Где золотая середина?
marketch, те результаты неокончательные. Надо ещё погонять тесты. Сама тенденция улучшения стабильности при снижении напряжения порадовала.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 09.01.2019 11:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 22
Попробуй Prime95, выбирая CUSTOM режим с размером памяти вся ОЗУ минус 2Гб. Быстро и надежно находит ошибки, когда не видят LINX и TM 5 0.12(эти тесты на меньшем SOC проходятся).
Но процессор у меня странный. Память на 3533мгц ни в какую не заводится без ошибок(SOC от 1.00 до 1.1 перебрал) даже на SAFE таймингах, а на 3466мгц FAST и ниже едет. Иногда вроде нет ошибок на 3533мгц по всем тестам, а после выключения-включения компа опять сыпятся. Вот на предел SOC процессора грешу.
Фото: 14
cad_bus пробовали подбирать?
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 22
Да. И чего только не пробовал с MOD биосом)
ОЗУ хорошо погналась у владельцев 2700х процессоров, смотрю по теме и статистике. Они все-таки отборные.
Правда, память на 3733 заводится и в винде можно посидеть без тестов) Возможно, что-то упускаю.
Фото: 14
Нет взаимосвязи.
cad_bus 24/30/24/24, soc 1.025v, trdwr = 12, twrrd = 6, пробуйте.
Фото: 50
Trtp 8 пробовал? У меня тоже так было на 3533 - вроде тесты проходит, даже после перезагрузки, потом фигак - вылет в БФ5. Начинаешь тестить - ошибка. Потом Trtp 8 поставил и все норм.
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 19
Я в Линкс не играю. В стресс тесте Аиды температура доходит до 90с. Но к тому времени, когда игры будут на 100% загружать 16 потоков 2700Х уже устареет и морально, и физически.
vorvort, ну если проц в повседневной нагрузке не валится , то можно и так.
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
nikolas2009
у меня не получилось в роттр получить стабильные результаты по минимальному фпс, скачет дико
ivanvatnikov
в синтетике как раз профита по нулям,а вот в играх 3466-3533 золотая середина
можно и выше, рост фпс хоть минимальный но есть
coolio
отношение величин и представлено в процентах :D
Twitter -> @1usmus
Фото: 22
ОЗУ на 3466мгц ниже 1,05в на SOC уже ошибками сыпет. Думаешь, cad_bus и эти тайминги помогут снизить SOC?
Всем привет, влияет ли как-то снижение вольтажа на фпс ? например 1.2 при 3.9, и 4 при 1.3 ?
1usmus Жаль.
Ну что же - подведем итоги)
Оптимизация памяти, таймингов и ПСП на платформе Ryzen дает хорошую прибавку по среднему Фпс.
Также некоторые пользователи отмечали повышение плавности и отклика игры в онлайн сессиях.
Но в виду несовершенства программ мониторинга и порой странной подгрузки процессов в самой WIN10 зафиксировать это данным методом не получается)
Во время тестов есть зафиксированное преимущество планок памяти DR над SR , также при установке 4 планок памяти над 2.
Последний раз редактировалось nikolas2009 09.01.2019 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, askarm и гости: 15
