Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 47 из 1128<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
n00ba
можно картинку на http://www.imagethrust.com выложить? у украинцев щас персональные страницы смотреть нельзя, форум читать тока сегодня утром научили :)
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
GR13
Процессор - огонь! Кулер - Cooler Master Hyper TX. Разогнал до 3200МГц, при напряжении 1,3в (cpuz). Под праймом греется до 73-ох градусов (при комнатной 29),а при 75-ти начинается троттлинг. С крышкой было больше приблизительно на 2 градуса.
Кстати оказалось остатки припоя счищаются йодом до зеркала:
n00ba
госспади.. :lol:
а почему не захотел из холодной сварки сделать? силикон ведь мягкий, может немного перекосить кулер :spy:
а я свою крышку стеснялся показывать #77
n00ba :applause: Можно было в принципе лезвием аккуратно обрезать до получения рамки
olegk@ На сколько ватт паяльник?
Жизнь во многом похожа на смерть. Она случается, хочешь ты этого или нет.
Фото: 3
VovaNk писал(а):
Первый опыт. В итоге немного перегрел проц, и снес три конденсатора
+1 к опыту )
+5 к респекту, очень полезная информация! Сначала увидел фотку подумал йодом подложку вспучило :)
GR13 писал(а):
VovaNk Как с температурой? Ставил без крышки? И чам грел?
Один хрен, что с крышкой что без, это чудо греется еще как!
Amigo Так в том то и дело, была интересна разница в температурах, какая это печка я знаю.
Да имхо в этом и засада, с перекосом никакая сварка не поможет, всё равно микрон в микрон с подошвой не сделать, надо чтобы прижим был точно на ядро. Пусть лучше уж будет резина, по крайней мере кулер в нее не упрется если где что кривое...
n00ba
да, ты прав!
Сделал еще одну рамку, на этот раз стекло через пленку, вроде вышло всё как и хотел, НО!! По линейке силиконовый слой в ровень с ядром, сох под усилием сжимающим ядро и стекло, а все равно теперь не достает кулер до ядра. Чтобы продавить силикон приходится сжимать с усилием килограмм под 20, причем точно под процессором а не за клипсы.
Получил наконец заветную AC MX-2 и тут же взялся за тесты, по сравнению с Titan Nano Grease выиграл всего 3°С, а с КПТ-8 аж 4°С(до этого под S&M FPU было аж 84°С), тото меня это не устроило, подрезал крышку и она сама отпала, там термогумно было, как на BOX кулерах - отодрал его, помыл проц в ацетоне, ликвидировал осатко резинки-клея, на ком крышка держалась за подложку, взял старый добрый клей "Момент"(супер-клей превращается с пластмассу и более его несжать, а этот как резиновая прокладка становится), намазал MX-2, приклеил моментом, как ни странно, но чистая крышка совсем немного не достаёт до подложки, собрал всё, организовал зверский прижим, выжал остатки пасты, врезультате этих манипуляций температура в простое снизилась с 38°С до 30°С, в нагрузке с 84°С до 68°С. на томже напряжении в 1,58В, теперь покорились не 3600MHz, а уже 3680MHz, бедем гнать дальше, до 3800MHz можно беспроблемно догнать.
Добавлено спустя 1 час, 8 минут, 15 секунд
Эт точно, на припаянных процах можно снимать крышки взяв шприц с тонкой иглой, подрезав резину и заполнив всё под крышкой йодом, то-то крышка через пару дней и сама отпадёт, только вот йод не попортит ли подложку?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2665640&highlight=#2665640
Еще ра проверил проц с которого 2 года назад менял пасту под крышкой.. Арктик сильвер 5 почти высох, после того как совсем убрал крышку, температура упала градусов на 20 :spy: Высох, при том что крышка сидела герметично на силиконе :(
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
:tooth:
Сделал рамку из силикона, на этот раз снял раньше чем центральная часть успела высохнуть. Рамка не помогла, то ли руки, то ли клипса с прокруткой, но проц сколол. На первый взгляд жив :(
Кстати та грязь снизу ядра, налипшая когда делал рамку, скушала 3 градуса, прежде чем заметил и оттёр. Думал сама рамка виновата.
А вот кулер с которым проверял процессор :D Видна термопара, которую засунул внутрь дна кулера. В итоге никакой разницы между совсем голым ядром и с рамкой не обнаружил, но как оказалось большого толка от рамки всё равно нет
Вопщем, разгон упёрся, видимо в температуру снова, при 1.64В стабильно работает пока на 463х8=3704MHz, что впринципе очень неплохо, без крышки очень уж геморно собирать всё это, учитывая что водоблок у меня крепится к 4-м винтам на барашках, ничё ни сколоть и без перекосов почти нереально, так что почистил, пасты намазал нормальной и крышку наместо приклеил, только есть один совет, пастой лучше мазать не ядро, а внутреннюю часть крышки, если крышка до засыхания клея всёже съедет малость - нестрашно.
Rexcor
а почему именно так?
Хочу с Q6600 снять крышку. Подскажите как можно сделать. Есть фен. Духовка старая (без понятия какую температуру развивает). Электроплиты.
Да и под крышку канцелярским ножом залезть немогу. Там щель слишком тонкая. Под нее разве что лезвие от старых бритв реально просунуть.
Может долго и упорно греть на фене а потом подковырнуть крышку :)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 4
Xmast От читайте: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 05#5186205
А в следующий раз, пожалусто, пользуйтесь поиском.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Xmast
не снимай! оно того не стоит, только хуже сделашь
если хочешь снять и плевать на последствия то - я грел феном 600* на выдохе у него, и в щели держал носик канц ножа, когда припой расплавился крышка слезла, при нагреве феном один минус, припой останется на ядрах, назад припаять тяжело будет
ну и сначала резину лезвием срежь
Megagad Благодарю. Попробую еще феном. Хотя фен обычный. Вряд ли так разогреет.
Интересно а если паяльником прогреть элементы выгорают?
Хотя фен обычный
тот которым волосы сушить что ли? :D
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Londeron, SanchezNovochek и гости: 56
