Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 47 из 62 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 62  >
Я софт разгоном и пользуюсь. Самое обидное что разница между процами в разгоне 3 секунды в супер пи, т.е. смысла небыло его покупать..
Насколько большую напругу можно давать на этот обрезок?
Dejmos а сколько мать может дать?
Хорош смысл - число Pi считать... Это же абстрактный тест.
Сколько позволит "мать" и охлаждение, и чтобы при этом процессор не перегревался. Обычно до 1,5В.
Ну вот и я сегодня прикупил 3700+ (ADA3700DAA5BN). Ввыпущен на 14 неделе 2006 года. Разгон при 1,36 В составил 2970Ггц далее синий экран. При 1,5 В на 3080Ггц в течение получаса гонял SM при 100% загрузке. Температура 51 при открытом корпусе. Дома 26 градусов. Дальше гнать не пробовал (и этого заглаза хватит). Покупкой доволен.
SergeyTN писал(а):
Vodoley попробуй a64info
Я им и пользуюсь :)
Только обычно для уменьшения частоты памяти... А проц - клокгеном. Тока щас нашел, что в a64info ещё и проц гонится (нетипичная такая линейка во всю ширину экрана как-то выпала из поля зрения :))
Я одного опасаюсь - в какой очерёдности эта прога выполняет эти два действия снижение частоты памяти и повышение частоты шины?
Если сначала проц разгонит - будет вылет...
Ты пробовал загружать подобную связку, с частотами, на которых память заведомо зависнет, если её первой не понизить?
Vodoley так ты в BIOS выставь понижение, а потом в a64info разгоняй до требуемых значений.
Вобщем добился чтоб максимальной возможной температуры в 62 градуса в садомазе, напряжение на проце 1.35 в.
Конфиг в профиле, на нем и остановился - больше не надо.
SergeyTN писал(а):
Мать тянет эту частоту НТ? Венис на ней же разгонял?
Только что пробовал, 8x множитель проца, память 200, LDTx1 запросто 300 частоту взяла.
Ребята посоветуйте что-нибудь.. а то в сети ещё один ролик про "убивание процессора молотком" появится.. :>
Dejmos
подай максимум вольтажа на проц и гони до предела. Сколько мать может на него дать?
1.7v :) а не сгорит? просто бесит вот что:
Ну чисто мой скрин, только частота не та..
Dejmos писал(а):
1.7v Smile а не сгорит?
смотри, чтобы под см t была не выше 70*С
У меня 2860 без проблем!
Так тайминги меняются на более агрессивные :)
А выставлять их на моей материнке - это полная (_!_)
Я как-то попытался... Из винды не все значения найти смог. В описаловах тоже самое - не все пункты есть. Так что запускаю на частоте шины 1:1.
Блин а у этого обрезка, какая нормальная температура работы, в простое?? у меня 47°C а у других? При чём это default!
Dejmos C&Q включен?
Dejmos писал(а):
... у меня 47°C а у других? При чём это default!
О температуре прочитай здесь
Вопрос такой. Принципиально Athlon64 на ядрах Toledo и SanDiego отличаются? может разгон разный? :)
просто в санрайзе предлагают 3700+ SanDiego за 2500, а Toledo за 2100 :spy:
и ещё - на Toledo можно чудом разблокировать второе ядро? :hitrost:
V|adimir писал(а):
просто в санрайзе предлагают 3700+ SanDiego за 2500, а Toledo за 2100 Шпион
Я там купил "Сан-Диего", а маркировка у него CF - делай выводы.
Я взял AMD 3700+ Sandiego за 2500 руб и полностью доволен поменяв свой AMD 3200@2650. Разгон -> 3000мгц при 1.5v. GOOD :dance: Держит ето проц чудо кулер TT Sonic Tower @ 2200 rpm (кулер между башен) MAX -- 40 градусов. :shock:
Konoko а у тебя как с разгоном? просто смущает, что Toledo - отбраковка полноценных ядер
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Hermes_Conrad, smile-777, Vision и гости: 51
