Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 47 из 98 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 98  >
KoH обычный кесл. Частота 2400Мгц. Разгонный потеницал: вряд ли ... больше 2600Мгц пойдёт.
Факер
Можно ли нарыть что нибудь достойное по разгону в районе 200$?
И дасть ли мне достаточный прирост А64 по сравнению с момим sempron 3000?
Какой проц в моей сиссеме будет выглядеть более сбалансированно?
KoH, если что-то брать, то я тебе советую брать ... Веник 3000+ и переходить на 939 сокет. А прирост особый это тебе не даст ... ИМХО.
Факер
Веник 3000+ на сколько ваабще реально разогнать?
KoH
http://overclockers.ru/lab/19435.shtml
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Действительно так сильно сказывается на производительности параметр 1T, 2T?
что можите сказать о AMD ATHLON 64 3200+ S939 TRAY VENICE
ADA3200DAA4BW
daikom, что конкретно Вас интересует?
буду ставить на:
LP UT NF4 SLI-D
A-DATA Vitesa 512MB DDRAM (8C-32Mx16) DDR500 x2
Хотел бы разогнать процессор , хорошо ли етот проц. гониться
daikom, разгон зависит от конкретного экзмепляра процессора. Никто Вам не скажет как он будет гнаться, по разгону Venice есть отдельная ветка: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 57&start=0
у меня венус, 3000+ вот переустановил систему, поставил дрова для процессора,
после этого у меня в программе - cpuz стали пустыми поля: Code name,Package, technology, revision,
до установки дров пршграммка все данные показывала,
чего теперь сделать можно ?
_______
млин, действительно установил, старую версию (попутал папки), не посмотрел, сейчас все поля показывают все характеристики, странно что до установки драйверов от амд, все поля также были заполнены
Последний раз редактировалось gor80 02.11.2005 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
gor80, какой степпинг ядра и какая версия CPU-Z? Вообще проблема софтовая.
Процессор Atlon 64FX55 При прогонке теста S@M в штатном режиме не проходит тест - арифметика с плавающей точкой. Из за чего это может быть. Выдает ошибку. Система не разогнана
Как демонтировать кулер с А64?????? А то прошлый раз пришлось вырывать вместе с процем, так прилипает....
Sashko http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=112652
Факер Спасибо Но немного не то. Я не могу сам куллер снять ибо прилип.
См. ЛС. Просьба больше не оффтопить.
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 11.13.2005 15:57
имеется А64 2800+ с754 ClawHammer, поднял чатоту фсб до 245, в результате НТ - 980. Надоли её снизить до 735 и вообще НТ на производительность влияет? Спасибо
Я не ламер, Я просто не всё знаю.
dima_zv, если стабильно работает, то не надо снижать. HT на производительность практически не влияет ИМХО.
Работает стабильно НО, при НТ = 980 при запуске 3Д Марк 03 с мамки раздаются нездаровые звуки, похоже на свист дросселей. при снижении НТ до 735 свист почти исчезает, остаётся только какоето потрескивание или чтото вроде того. Дальше не снижал но если не повлияет на производительность то попробую, как думаете? Кстати на сколько эти звуки чреваты последствиями? З.Ы. Когда разгона нет то и звуков никаких нет.
есть возможность и желание взять оптерон 165 (DualCore 1,8GHz 2x1024Kb Socket-939), т.к. у нас младший двухядерный атлон стОит на 2000р. дороже, соответственно несколько вопросов:
-у оптерона изначальная частота меньше на 200МГц, чем у атлонаХ2, но зато больше кеш в 2 раза, какие из этих процов хуже разгоняются?
-какой примерно средний разгонный потенциал этих процессоров?
-в чем отличие от двухядерных атлонов? (читал, что у атлонХ2 мониторинг темп-ры идет только по 1 ядру, на оптероне идет по обоим ядрам? аналогичным ли образом действует кул-н-квит, т.е. оба ядра одновременно понижают множитель и напругу или по отдельности?)
-какие мат.платы корректно распознают и работают с этими процами?
(у меня Microstar Neo4 Platinum NForce4-Ultra)
:-Р
Сейчас этот форум просматривают: RaptorHF и гости: 46
