Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 47 из 91 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 91  >
вытянет. обязательно вытянет. но только если вся остальная комплектуха будет повешена на другой БП.
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
БП однозначно менять.
Если собрались гнать, лучше CPU AMD Athlon 64 X2 EE 4400+ (ADO4400*) Socket-AM2 OEM 1550.0
и Кулер Cooler Master Socket 775/ 754/939/940/AM2, HYPER TX2 (RR-CCH-L9U1-GP) 580.0
Чуть больше 2000
Бп как минимум Блок питания ATX FSP 350W (FSP350-**PNF) 12cm 20+4pin 680.0
Насчет материнки, может эту возьмете MB Biostar TA690G-AM2 Soc-AM2 AMD690G 1730.0. Да, встроенное видео послабее. Но зато дешевле. Проц разгонит тоже хорошо
остальная комплетуха это один хард, сидюк и вентиль один.
и на счет проца, гонится AMD Athlon 64 X2 EE 4400+ до 2.8?
и по мат. плате
db 511 писал(а):
Элитгруп для разгона лучше не брать. Возьмите ABIT A-N78HD (пока еще редкость) или Biostar TA780G M2+
так что лучше взять Biostar TA780G M2+ чем элитгруп?
просто через полгода будет переход на феном и на какой он будет гнатся лучше?
имхо лучше Biostar TA780G M2+
Материнка ASRock AliveNF6G-VSTA
процессор AMD 64 x2 4200+ ЕЕ BOX
память - две планки Apogee по 1Gb pc5300
корпус с честным БП350W и парой доп.пропеллеров
Мать не позволяет поднять питание ядра проца выше 1,3в, но он работает на шине 266 Mhz(с запасом), память также (533Mhz дуал с таймингами 3-3-3-5). При этом проц 4200+ разогнан до 5660+ на боксовом кулере(скрины Эвереста при работе памяти на 800Mhz
8800GTS 320bit 320Mb разогнанная без поднятия напряжения на 26% до частот 648\1512\2000
#77#77#77
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
все всем спасибо.
Все обдумав решил взять это:
AMD Athlon 64 X2 EE 4400+ (ADO4400*) Socket-AM2 BOX
Biostar TA780G M2+ или Gigabyte GA-MA78GM-S2H (смотря что будет в наличии)
память - две планки по 1Gb pc6400
думаю вложится в 5 тыс.
Добавлено спустя 27 минут, 6 секунд
народ вот опять проблема. посмотрел прайс ф-центра и увидел следующее:
Процессор AMD "Athlon 64 X2 4800+" (2.50ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, 65В) SocketAM2 (Box) цена 2011 рублей
Процессор AMD "Athlon 64 X2 4400+" (2.30ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, 65Вт) SocketAM2 (Box) цена 1800 рублей
переплатить за 200мгц и за более высок. множитель 200 рублей?
Итальяшка Возможно переплатить придётся и больше, но найти проц на ядре Windsor.
новичка видно сразу.... только без обид
РАЗГОН -- ЭТО ВСЕГДА ЛОТЕРЕЯ!
и не надо об этом забывать никогда, пока голова занята разгоном
и не важно, 4400+ он, или 4800+, это маркетинг, и разница в цене -- это тоже маркетинг
теоретически 4800+ должен погнаться получше 4400+, потому что изначально функционирует на более высокой частоте
НО!... см.выше
так что решать только Вам
это насчет
6a3apoB
ну и манеры у Вас, батенька... а чё б не запендюрить сюда скрины 2560х1920 например ??!!
Последний раз редактировалось xguyver 25.04.2008 23:43, всего редактировалось 1 раз.
оно так и есть.:roll:
спасибо за пояснения. возьму всетаки 4400 и буду смотреть на что он способен.:D
ну... УДАЧИ! :hi:
Народ, а можете вкратце рассказать, как лучше разогнать мой AMD X2 4400+ (2.3Gz)? Дело в том что я не собираюсь гнать до предела и стремится к супер-частоте. Мне просто нужно достич производительности 2.6Ghz.
В соседней ветке нашел такое руководство:
Для получения максимальной производительности и стабильности в работе:
1) Понижаем HT (Sempron - до 400MHz, Athlon - до 600MHz).
2) Выключаем все функции Spread Spectrum где они есть.
3) Отключаем не нужные порты/контроллеры/устройства.
4) Понижаем частоту работы памяти на один пункт (800 => 667, 667 => 533)
5) Основные тайминги памяти, для начала, ставим на 5-5-5-15-2T. Количество дополнительных таймингов памяти и возможность их настройки зависит от конкретной модели материнской платы. Особое внимание необходимо уделить параметру RefreshRow cycle (для плат EPoX). Перед началом разгона лучше этот параметр «загрубить», выставив на максимальное значение (127.5). Позже экспериментальным путём можно будет подобрать его оптимальное значение.
6) Немного, на 1-2 пункта можно повысить напряжение на процессоре/памяти.
Далее по 2-3 MHz наращиваем частоту системной шины с обязательным тестированием стабильности в Windows. После достижения максимальной, бессбойной частоты работы процессора, снижаем шину на 2-3MHZ. Собственно и всё.
Дальше можно поработать над улучшением таймингов памяти, попробовать не понижать номинальную частоту работы памяти, изменить параметр RefreshRow Cycle и т.д. Хорошую прибавку производительности даёт понижение параметра Row Cycle Time (tRC) с 21-23 по-умолчанию до 11.
Но там говорится про ядро Orleans, а у меня - Brisbane. Подойдет ли всё вышеописанное к моему камню?
Да, кстати, у меня стоит неплохой кулер - HyperTX2.
There is no fate but what we make ourselves
:) а почему бы и нет
Cyborg101 ,пробуй!))
Music is life
Народ, к вам пара вопросов по поводу разгона:
1) Где именно в БИОСе енто отключать? ("Выключаем все функции Spread Spectrum где они есть.")
2) И это где отключать ("Отключаем не нужные порты/контроллеры/устройства.")
3) Как это мне "тестировать на стабильность"? ("Далее по 2-3 MHz наращиваем частоту системной шины с обязательным тестированием стабильности в Windows.")
Кстати, а с блоком питания надо что-то делать? А то тут что-то пишут, а я вообще не знал что его трогать надо... У меня 300В.
Вот, решил начать пробовать - и сразу столкнулся - где эта HT меняется? Весь БИОС перелапатил - не нашел...
Cyborg101 плиз, оставь в комп в покое, цветами, например, займись :)
matriks
ха-ха. По делу лучше б что-нибудь сказал.
Cyborg101 А поделу, читай рекомендации оп разгону и всё сможешь найти.
Все настройки па разгону в биосе в одним пункте меню сформированы там и НТ есть.
Inspiron на всех матерях по разному
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
