Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 47 из 162<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
особо разгоном не балуюсь, но 233 шину феномчик 9550 держит и система стабильна, проверки веду полным ходом тестами и играми
Скажите пожалуйсто запустить Phenom x4 на m2n4-sli можно даже и не пытаться?
не пытайся. чтобы запустить, надо модифицированный биос. я этим занимаюсь, но только для матерей на 5 нфорсах. причем, биос для модификации уже должен официально поддерживать феном. код биоса переписывается практически заново, добавляются новые модули, поэтому в кустарных условиях добавить поддержку нельзя, можно только расширить.
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Проц 9550, мама Gigabyte MA790FX-DQ6. Если поднимаю частоту генератора выше 247, то при следующей загрузке пишет что CHECKSUM CMOS ERROR и рекаверит биос. Что это за свинство и как с эти бороться?
Понижать частоту HT, NB и памяти
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Дорогие товарищи! Пришла мне наконец-то водянка Zalman Reserator XT. Щас поедем забирать и собирать:)
После чего намерены заняться разгоном 9850 BE на предмет установления разгонного потенциала данного образца. Предварительные ограничения по тестированию: вольтаж не выше 1,4, температура не выше 80С.
Софт:Prime, Coretemp, 3dmark06, СPUZ
Первая задача, естественно, затестить водянку:). Затем выяснить, удасться ли за счет снижения рабочей температуры понизить и напряжение на проце и при этом удержаться на 2800. Потом будем гнать:)
Тестовый стенд:)
Закрытый кузов, 2*120 на вдув, 2*120 на выдув.
Asus M3A32-MVP Deluxe
Phenom 9850 Black Edition 2800, на 1,25
OCZ Reaper 1066 2*2Gb
Sapphire 3870 Ultimate 837/1197
WD Raptor 74Gb*2 в raid stripe
win XP 32
3dmark 1280/1024 в default -11941, CPU score-4077
Друзья, не подскажете ли, как у процессора X3 8450 обстоит дело с быстродействием в проигрывании/кодировании DivX, кодировании H264 видео и проигрывании HDTV видео? Дело в том, что в разных тестах результаты получаются совершенно разные. К примеру, здесь: http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_x3_x4/ ... x4-08.html
результаты самые лучшие, в H264 он обходит C2D E6850 и сопоставим с C2Q Q6600. В проигрывании HDTV он вообще обходит Q6600. В Pinnacle Studio он тоже сопоставим с Q6600.
Но есть другие тесты:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/23975
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh ... i=3293&p=7
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/0 ... _x3_8750/9
где результаты не столь радужные. А тесты на iXBT я не беру во внимание, так как там в кучу свалено кодирование как видео, так и звука.
Не могу понять такую вещь. Сейчас у меня Sempron 3000+, и в нем видео с тюнера с полосой 500 kbps в DivX кодируется с потреблением порядка 30% ресурса процессора. Вопрос в том, хватит ли мне Phenom 8450, если я буду кодировать видео в три таких потока (с трех тюнеров) и одновременно - смотреть HDTV видео. Если верить THG, просмотр Blue-Ray диска (HDTV) нагружает 8450 даже слабее, чем C2Q Q6600 - всего на 18,7%. И по идее, 8450 должен быть раза в три быстрее Sempron 3000+ в DivX. И тогда - мне этого процессора должно с лихвой хватить? Но сомнения вызывают результаты некоторых других тестов. Либо там использовали неоптимизированные версии ПО, либо - в THG что-то напортачили?
Спасибо!
Господа ОВЕРКЛОКЕРы! Возможно, что следующий вопрос уже был в топике, но, честное слово, лень читать все подряд. А вопрос следующий: как ХРЮШКА умеет работать с кешем 3-го уровня и умеет ли вообще (сервис пак 2)? Сказывается ли это на производительности в целом и насколько? Какие параметры БИОС влияют конкретно на разгон? При выходе Х4 ДЕНЕБ хотелось бы на таковой сменить свойХ2 5200+*2600@3400 с кешем 2 уровня 2*1Мб. Какой частотой должен обладать новый Х4, чтобы апгрейд был целесообразным и прятно меня удивил :oops: :applause: :D Дальнейший разгон ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!!! :dance:
Timeo Danaos et Dona Ferentes
Alexandr82
Спасибо, а сколько примерно должна быть частота NB для стабильной работы?
Ahnenerbe_DV Уже писали, что производительность ядра Phenom на 10-15% больше, чем у Athlon X2 при одинаковой тактовой частоте. Чтобы получить равноценную систему (если не брать в расчет количество ядер), то тебе нужно разогнать Phenom до 2700-2900 Мгц. В принципе, разгон до 2700 дается без проблем при хорошей мат. плате. Процессоры Deneb по предварительным тестам будут на 10% быстрее Agena при равных частотах. Так что его надо будет разогнать еще меньше. Да и разгонный потенциал Deneb тоже радует.
только это имеется ввиду производительность одного ядра, так что у фенома полюбому фора от ещё двух ядер будет :) [zalom]
Отредактировано куратором: zalom. Дата: 21.08.2008 11:48
Купил себе 9850 black edition на замену 4200+, разница на лицо. но погнался пока тока на +100 мгц (2.6) - чета маловато. ща буду пробовать шиной гнать
шиной взял 2.7, но как то не стабильно воркает.:(
не выше номинальной
Добрый вечер. Можно сказать, что тестирование завершено. Как и ожидалось, разгонный потенциал ядра Agena оказался низок:( Всего 16%. С 2500 до 2900. 3000 уже не держит. Поднятие всех остальных вольтажей никакого эффекта не оказывает. Zalman Reserator XT, тут выше всяких похвал. Охлаждение на высоте.
2800: 29С в простое, 40 в Прайм "Садо-мазо", 1.25v, C. 22C- комнатная. (С ThermaltakeV1 в простое было 40, в Садо-мазо-80С!!!)
2900: 32С в простое, 41 в Прайм "Садо-мазо", 1,3125v, 22C- комнатная.
На 1.4v стабилизироваться на 3000 не удалось, виснет, либо скидывает множитель в минимум. Выше поднимать небезопасно.
Завтра попробую погнать по шине с шагом 1. Посмотрим, удасться ли подняться до 2950.
Любителям разгона 9850BE особого морального удовлетворения не принесет. За один вечер можно достигнуть разгонного потенциала:(
Стоит, однако отметить, что моя конфигурация позволяет комфортно уже полгода играть во все свежие игры на максимуме (Кризис не считается:)) Так что, все неплохо.
Завтра выложу результаты 3Dmarka, с 2500 до 2900. Увидим, какой прирост очков дает разгон на каждые 100.
приветствую! ответьте пожалуйста, стоит ли брать Phenom 9950 на мою конфигурацию и если да то какой приблизительно будет прирост по сравнению с нынешним процом, и ещё где то читал что у Феномов какая то проблема толи с L3 cash толи как-то так, вот хотелось бы узнать есть она в 9950 и 9850 или её исправили а может БИОС надо обновить?
1. Твоя мать потянет и 140w проц. Т.е. 9950.
2. Насчет прироста почмтай статьи по тестирование процов на ixbt.com. Посчитаешь, нам отпишешься:).
3. У Феников была проблема с TLB, но со степпингом B3 ее исправили. 9850 и 9950 это B3.
4. Биос всегда полезно обновлять.
lai спасибо за ответ! ща почитаю.
lai
А у тебя запускается камень на шине 250?
У меня если ее поставить то множитель на кпу ставится в дефолт 12,5 хотя в биосе и 11 и 11,5 и в итоге получается 3125 и он естественно не стартует. хотел память на родной 1000 запустить
Добавлено спустя 5 минут, 27 секунд
Да кстати поменял залман 9500 на гемин и саду мазу стал проходить без предупреждений о термозащите
стало в простое 41 гр под нагрузкой 55 с учетом того что один из вентелей постоянно крутится на 900 а второй от 1250 до 1850 надо сделоть переходник с двух на один и будет счастье да и вентили поменять тк темпа на северном мосту поднялась с 29 под залмон до 36 под гемином
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
частоту памяти в 1000 можно выставить ручками. там где я типы ддр400 \ 667 \800 выбирал -с установкаой фенома появился еще один пункт -1066
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
sergekv писал(а):
lai
Не пробовал шиной. Судя по обзорам, по шине серия BE гонится отвратительно. Да и лениво мне, этим заниматься. По 1 к шине поприбаляю. На вечер хватит занятий:) Заодно и память посмотрю на разгон.
lai как же ш это так,шину не гнать? Уперся множителем,так шиной поиграй. Глядишь и еще чуток вытянешь.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Кстати заметил что cool'n'quiet ща работает не полностью. частоту сбрасывает, а на пряжение нет... Фиг знает как пофиксить
9950, однозначто если тебе надо его немного погнать.
Отборные камешки, которые вытягивают иногда выше 3,0
потом возьмешь денеб.
