Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1285 • Страница 47 из 65<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 65  >
Пожиратель железа
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Q: У меня Thunderbird/Palomino/Spitfire/Morgan. Как разблокировать у него множитель?
A: Для разблокировки множителя нужно замкнуть первую дорожку мостика L1 (на английском). Перевод статьи на русский. Или соеденить ноги которые соответствуют контактам дорожки. (на русском)
Полезные ссылки:
- Интерактивный гайд по выставлению любого множителя и напряжения через ножки процессора
- Прививаем PowerNow! десктопным материнским платам.
- Информация о видах "упаковки" и мостиках процессоров АХР. (на английском)
- Cправочник по мостикам Thoroughbred и Barton. (на русском)
- FAQ по изменению множителя "на лету" из WIndows. (на английском)
- Список поддерживаемых чипсетов (на английском)
- Табличка соответсвия напряжений мобильных и стандартных Атлонов.
Data Sheet`s в формате pdf
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 CPGA Data Sheet [24319]
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 Revision Guide [24332]
- Mobile AMD Duron Processor Model 7 Data Sheet [24068]
___________________________________________________MadOverTolik
Последний раз редактировалось [Viru$] 28.07.2006 23:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 12
Xupyp1
Почему "это не то" 2.2В?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
!CE писал(а):
у меня семпрон 2400 и мать на КТ400А
!CE писал(а):
сделал 10,5*200, спасибо за подсказку
У тебя КТ400A завелась на шине 200?
Ведь там, вроде, последний делитель "5" и на PCI 200/5=40?
Во всяком случае моя (MSI 6712) на 200 не стартует...
IljaO
IljaO писал(а):
Люди, блин! Вы можете просто сказать: так и так? А то пойди туда-почитай се... Короче, запутался: в одном месте пишут что для переделки в мобильный атлону (имхо и моей модели тоже) надо просто замкнуть второй справа контакт 5-го уровня - это разблочит возможность софтового изменения множителя\шины\напруги. После чего юзать CPUMSR. В другом - что замыкать 3-й уровень для получения нужного множителя. В третьем - что у некоторых процев за множитель (и за PowerNow!) отвечает 6-й уровень и что работать надо именно с ним... Так каким путем идти-то?
Какие еще уровни? Че за гон нисешь???
Замкнуть достаточно лишь один контакт L5[2]:
При этом максимальный множитель будет тот, кот. у твоего проца по-умолчанию.
Перепрошивка Пионера DVR-109BK в XL модель: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... Pioneer.7z
kondor
Максимальный мобильный при разрезанном L5[1] будет 11х ;)
Xupyp1
Да, верно, подзабыл я уже сие дело.... и читаться он будет кажись по комбинации мостиков L6, которые все замкнуты и это означает макс. множитель 11х
Здрасьте! У меня Athlon XP 2000+ Thorton, материнка ASUS A7V8X-X, мне захотелось разогнать проц, замкнул я нужные ножки на нем, а множитльвсе равно не меняется, почему то, подскажите что еще надо сделать для того чтобы множитель наконец то поменять!?
Дя этого нужно прочитать ветку внимательно. И не задавать глупых вопросов на которые ответить невозможно.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Kjohn писал(а):
У тебя КТ400A завелась на шине 200?Ведь там, вроде, последний делитель "5" и на PCI 200/5=40?Во всяком случае моя (MSI 6712) на 200 не стартует...
хех, как ни странно, но делитель равен 6, PCI в норме, положенные 33 мегагерца :)
у меня такая трабла с мамкой асус а7в880: проц разблокирован карандашом ( множитель в винде прогами меняется), но если в бивисе мамки пытаюсь поменять - не грузится! чё такое? чем лечить? бивис 1010
-Извините, Вы не подскажете, что лучше взять - Intel или AMD?
- Возьмите лучше водки...
GANGSTER, потому что биос меняет множитель путем изменения напряжения на соответствующих ногах процессора, которые в залоченных процах то ли в обрыве, то ли вообще отключены, под виндой множитель меняется совершенно иным образом, с помощью команды управления мобильным процессором, програмно, а не железно. Кажется так...
У меня вопрос, пробовали на nForce2 устанавливать стартовый множитель BiosPatcher-ом, то же не помогает? И почему в Semprone мостик МР-L5(3) не перерезан, это никак не сказывается работе и разлочке?
Помогите упорядочить мои мозги! :-)
MSI-6712 (KT400A) AMI, Sempron 2600+
1) Разгон по шине не продет из-за соответствующего повышения частот PCI/AGP.
2) При установки мостика L5[2] получу стартовый коэффициент 11 и могу его менять только вниз (он у меня и так штатный, значит разгона не получится)
3) При установке мостика L5[1] получу 24x (крах).
Так?
Что делать? Играться (разрезать) мостики L6, что не хочется, или есть другой способ?
Надеюсь эту тему кто-либо еще посещает...
Товарищи, подскажите пожалуйста!!!
Я переделал Тортон 45 недели в мобильный, разрезал все L6. Но множитель не могу повысить выше 13. Напряг- 1.7 в. Комп просто уходит в рэбут... Что делать??? Температура проца- 46-50. Все проги пишут макс множитель- 24.
ХЭЛП!!!!!!!!
ASUS+AMD+ATI+KINGSTON+WD
[quote="selebrin"] Но множитель не могу повысить выше 13. Напряг- 1.7 в. Комп просто уходит в рэбут... Что делать??? [quote]
Какая частота FSB?
Пробовал и 177 и 187. Прога- CPU MSR.
Попробуй при 166, или (лучше) при 133.
Какой кулер?
Модифийированый igloo 2511 @ 3200 rpm. 40-60с (покой-нагруз).
Люди подскажите какой токопроводящий клей или лак (название) использовать, или чёнить наподобии (не знаю например тафт для волос или для ноктей)??? А можно серебрянкой?
И еще, мостики что ли прям ножом резать???
У меня Athlon 1900+(Palomino)
мостики L5[0] соединен
L5[1] разомкнут
L5[2] разомкнут
L5[3] соединен
Соединял мостик L5[2] ниче не происходит все делал правильно
помогите!
Филя
К сожадению подсказать название тебе не могу. Зайди в магазин где всякую электронику продают и попроси токопроводящий клей. Тебе подойдёт любой.
Шутку оценил ;)
помогите!
Может быть контактные площадки плохо очищены от лака.
Keep your hands off my power supply!
замкнул все мостики на своем камне (паломино 1600) но когда пытался выстваить множитель другой то ниче не работало, тогда я все занаво намазал, теперь множительно можно выставить до 15, но когда гружусь то ниче не изменяется, определяется старый множитель, хотя в бивисе стоит 15!
это у меня контакт на мостиках где-то плохой, или придеться его мобильным делать и потом программно менять?
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Nevilgod, tqran и гости: 18
