Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 47 из 809 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Factotum писал(а):
3800 vs 4200
У тебя такая же картина как и у меня кроме CPU теста негде не проявилось понижение частоты.
Factotum писал(а):
4200 vs QPI
Тут при CPU=4200, QPI=3600 и CPU=3740,QPI=3924 такая же картина.
Factotum писал(а):
Memory 1600MHz CL8 vs 2000MHz CL9
И тут вроде такая же ситуация чёта я не углядел большой прибыли от 4200.
andruh8 Это у каждого своё мнение и зависит от охлаждения. Лично меня напруга 1.45-1.48 на i7 не очень смущает, проц так проработал квартал и не каких глюков не заметил. Также Q9550 на 4100 при 1.46в проработал 5 месяцев и до сих пор у знакомого трудиться на 3800.
Я думаю что 1.4в вполне нормально для 24\7 если t в норме.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
eam1983 писал(а):
Но не все от напруги на проц зависит!!!!! НТ off.
Неужели от Enermax Revolution 85+?
Добавлено спустя 6 минут, 45 секунд
AAABBBCCC писал(а):
А турбо оказывается 22. А что тогда 21? Ведь паспортная частота 133х20=2.66, или турбо увеличивает на +2 множитель?
http://www.intel.com/technology/product ... ch_demo+tb
Конечно:insane:
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
Tasу тебя в профиле MSI Eclipse. вот неплохой немецкий ресурс
http://www.msi-forum.de./
там на платы MSI можно неплохие моденые прошивки скачать
Я тоже смог добиться стабильности на 4Ghz только при выставлении в Биосе Vcore 1.5v При понижении, LinX уже не проходит. #77
А вообще стартует и работает на 4137(197*21). Может и не гонять LinX? Ведь не в одной игре проц так не нагрузится и не прогреется?
Одно ядро на 22. 4 на 21
чуть-чуть надо 15-20 прогонов и хватит. Я щас начал сначала 05марк гонять, после LinX, вот сейчас подбирал настройки V для BS 175, QPI=3850, UnCore=3325 на 1.3хх.v Linx проходит, а в 05 06 марках зависон или вылет, при 1.31х в всё проходит.
Когда выйдет новый stepping?
Уже вышел
Alex1978
[/quote]Может и не гонять LinX?[quote]
Тоже такая мысль посещает.
Сейчас гонял на Р6ТД :
бслк 216 макс,
при 1.4В на цпу 21 х 200 проходит все марки, что 06, что вантаж, но линХ валит систему. А так все стабильно, темпа в норме до 50 не доходит, мож ну его этот линХ?
"Глупость - это дар божий, но не следует им злоупотреблять." О.Бисмарк.
FVIRF Прохождение LinX наверно все-таки больше для самоуспокоения и уверенности в стабильности. Опять же, если проц на 4200 делает без ошибок 20 проходов не означает, что такой же резалт будет при 2 часовом и более продолжительном тестировании. Я по началу прогонял только тест CPU в 3DMark06 и при его прохождении уже запускал весь тест и никаких проблем небыло. Да и напруги без линпака другие требуются... Тот же CrysisWarhead по мониторингу нагрел ядра с 40С в простое до-60C максимум.
Еще немного ушел по частоте Сore i7 920@4095,C0, 195x21,ddr3=1560,cpu 1.336v,cpu pll 1.88v,qpi1.34v,dimm1.65v,qpi=3510,nb=3315,HT OFF,все остальное auto,BIOS 1306,Vista 64 SP1, Стабильно OCCT 3.0.1 1ч,Prime Blend 8ч. марки 06,вантаж,linx 20 прогонов,игры,серфинг!!!!!!!!!!!!t max 86 :super: :super: :super: :super:
Последний раз редактировалось eam1983 18.04.2009 8:09, всего редактировалось 1 раз.
подскажите плиз какое максимальное напряжение можно подать на камень из расчета 24/7, в спеках интел говорится 1.375v не хотелось бы делать из него брелок раньше времени
Продавец
Фото: 88
still64
в спеках интел говорится 1.55в на ядро.
Gre4ka спасибо
Intel Core i7: анализ разгона, производительности и эффективности
http://www.thg.ru/cpu/intel_core_i7_eff ... index.html
FVIRF
<<Leon>> писал(а):
Вот статейка неплохая Intel Core i7: анализ разгона, производительности и эффективности правда на NV. Оказывается за нас уже вё проверили.
стр 62 :oops:
<<Leon>>
на следующей недели закончу тесты игруль. пока пришол к печальному выводу - почти все игры грузят ток одно ядро, завтра начну сравнение как это скажется на производительности без НТ, думаю выключив его ток выиграю.
Do not cross
Если есть возможмость посмотрите как изменяется энергопотребление с HT и без.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
