Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: Russia Фото: 5
подскажите, не вредно ли разгонять проц (атлон 2 х4 620 с 2.6 до 3.2) только на 1 день в неделю, когда это нужно (например, в играх)? в остальные дни все стоит на дефолте. не надо постоянно придерживаться одной частоты?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Immortal777 По тому же принципу энергосбережение работает - повышение/понижение частоты, только скачки по частотам намного чаще. Вы слышали о массовых "умираниях" процессоров от это? Я тоже не слышал.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
620 атлон берёт до 4 ггц на воздухе. стабильность и без повышения напруги - 3.5-3.6 при 1.375-1.425 температуры в простое: GA-MA790XT-UD4P+athlon2 x4 620 2.6@3.510 FSB 270 Mhz. + Gemini 2 (2*120mm 800-1200rpm),NB HT - 2700 Mhz,ram Hynix 1333@1440 7-7-7-20-cr1 в комнате при 24-30 градусах проц грелся под 35 по ядрам,55 в нагрузке. полная стабильность 24\7
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=27847 еще одна машинка собрана мною. на 3.5-3.6 берёт без повышения напруги,на 1.39,дальше уже повышаем. вывод - бокса с нормальной кпт-8 хватает на 3.5 разгон. температура на боксе до 65 по оболочке в синтетике (S&M,Prime95,OCCT,LinX)
сменил проц 620 на феном 925. очень схожие резалты по разгону температуры за сутки специфльно воздушное охлаждение 4*120 мм 800 рпм термалтейк армор на проце гемини 2 2*120мм 800-1200 (реобасом 5-7 вольт ) винты в корзине со 120 на обдув мать 790хт-уд4п
Картинка заменена ссылкой согласно п. 3.12 Правил Конференции. I.N.
в разгоне,мучал праймом,после 7- минут температура перестала рости. больше часа не тестил,после прайма еще линпак грел,температуры ниже,про ОССТ молчу,он больше прайма у меня не греет никогда.
вот так атлончик 620 работает до сих пор. память использовалась трансцент 1333 CL9. по скрину видно на что она способна
_________________ 2500к@4.5-NIC F3 l P8Z68-V LE l 8Gb 2133 l hitachi 1tb+wd re 750 l Chieftec 700 l Luxeon V999XP l Termaltake Armor l Samsung 40 a552 l 7950
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Москва
belyi1 зайди в статистику разгона cpu в маркировке процессора набери 630 и будет тебе статистика разгона данного проца(там и напряжения, и температуры, и охлаждениe).
_________________ Q6600->E7200->Athlon 64 3700+->Opteron OSA148->Athlon II X2 240->Phenom II X4 B55 BE->P7350->P8700 ES->i7-740QM
а откуда я узнаю какое напряжение у него будет автоопределятса материнкой ?
belyi1 напругу выставь руками у тебя 1.425V максимальная рекомендованная амд. на такой думаю 3400-3600 должно у тебя взять только не забывай при разгоне про HT и NB их частоты тоже влияют и на разгон и на стабильность и на температуру(в частности NB)..
во-первых,ты говориш про поднятие напруги,и темболее до максимума во-вторых,кто сказал что данный проц у меня есть ? (если было бы, то неспрашивал,данный флуд неуместен) в-третьих,ещо раз повторю,на какой макс разгон данный проц способен без повышения напряжений,хотябы примерный ? (автоопределение материнкой)
1.425V - это не повышение - это max рекомендованная напруга амд.!!!!!Выше неё повышение.У меня мама допустим сразу такую выставила даже для номинала 2800 однако я перенастроил и получил 3500 на 1,35.Я не говорил про поднятие я говорим про фиксацию её в биосе чтобы мать сама не завышала и не сбрасывала.
в-третьих,ещо раз повторю,на какой макс разгон данный проц способен без повышения напряжений ? (хотябы примерный) вот это совсем непонятно.... Видимо у тебя свой особенный взгляд на номинальную напругу на данный проц. Еще раз напишу при максимально возможной номинальной напруги он у тебя должен взять 3400-3600 Спецификацию я тебе привел там написано про напругу на этот камень.
А что бы узнать при какой напруге в режиме автоопредления надо знать какая мать (потому как выставляют они по разному гигабайт допустим завышает.) и сколько она ему выставила на номинальной частоте.И никто не даст гарантии что при повышении частоты она в режиме авто тебе сама не начнет повышать напругу.
Тип поддерживаемой памяти: DDR2 667/800/1066 Mhz, DDR3-800/1066/1333.
в прайсах нету поддержки у 1066Мгц ддр2 у всех атлон2,инфа получена практическим путём ?
странно,а я думал повышение это выше той которая мать автоматом ставит...
тоесть, только выйдя выше 1.425, можно проц повредить и гарантии лишитса ?
это как так,ты понизил напругу и засчет этого разогнал О_О
ну например GigaByte GA-MA790X-UD3P сколько выставит ?
belyi1 писал(а):
в прайсах нету поддержки 1066Мгц ддр2,откуда такая инфа ?
с официального сайта или Faq на первой страницы.
они редко горят обычно синий экран если что то не так или ребут.А если сгорит поменяют по гарантии если ты не расскажешь что с ним делал )
Нет.Не так.Сначала разогнал до нужной мне частоты не превышая номинального напряжения 1,425 а потом опытным путем и путем тестирования выявил напругу(постепенно понижал и проводил тесты на стабильность) на которой проц работает стабильно(прогон пи1м, прайм, линикс + игры) на данной частоте..
не знаю не юзал такую мать но гигабайт часто завышает.
belyi1 да ставь без опасений. 1.Разгон дело такое - смотря чего тебе от него нужно. Добится определьнной частоты проца или получить масимально возможную стабильную частоту при определенном напряжение.Вот у меня например разгон стоит 3500 на 1,35 процессор, а может 3780 на 1,4., а мне хватает и 3500 так как видео у меня слабенькая и он её раскрывает даже на 3200 так что мне хватает частоты 3500 в играх.При чем в метро 2033 повесил на него обработку физики вроде нормально все тянет.Так что перед разгоном определись что тебе нужно максимально стабильная частота при напруге до 1.425 или какая то определенная частота скажем 3200 там или 3500 или 3700.....при максимально низком стабильном напряжении.Опять же много при разгоне зависит от охлаждения -это обязательно учитывай при разгоне. 2. Вот посмотри весь модельный ряд: http://www.amd.com/us/products/desktop/ ... rison.aspx
Krick ну,если 1.4 держит без последствий,то я бы стал под этой напругой гнать (если вообще разгон нестанет на изображении сказыватса,типо глаза режет,а если будет то вообще нафиг надо,2.8ГГц х4 итак заглаза поидее хватить должно,у меня щас неразогнаный 2.6 Ггц х1 вообще ), за ответы спасибо кстати воздух будет залман перформа с двумя пропеллерами,думаю должно норм охладить
belyi1ты только учитывай что не все приложения в частности игры поддреживают многопоточность - иногда зайствовано 1 ядро вот тут то и необходима большая частота ядер которая приветдет к большей производительности.
Здраствуйте есть Athlon II x2 240 не разогнан напряжение на процессоре в auto 1.375v Зашол в биос поставел напряжение на процессоре 1.225v при следующих значниях NB Frequency Multiplier - x10 2000Mhz NB voltage - 1.175v HT Bus Speed - x10 2000Mhz HT Bus Widht - auto CPU Thermal Throttle - auto Отсюда вопрос будет ли процессор нормально работать и неумрёт ли при напряжении 1.225v? Зарание спасибо.
ZAMBEROV не умрет это точно.Прогони линикс раз 50 и погрей s&m если багов ни каких не будет значит все ок если будут тогда повысь на чуть чуть скажем до 1,25 и ещё прогони.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Возник вопрос - функция ACC должна увеличивать разгон, а не только разблокировать ядра. Она на самом деле работает? Я имею ввиду, была ли у кого-нибудь ситуация, что был достигнут предел разгона, а после включения этой функции его удалось разогнать еще немного?
