Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 47 из 654 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 3
Иваныч07 писал(а):
Товарищи, поделитесь ссылками на обзоры где тестам и замерам по энергопотреблению PhenomII X6 уделено достаточно много внимания. Спасибо.Ато одни пишут так, другие считают по-своему. ;)
Нет ни одного объективного теста на эту тему. И даже на Другие Феномы их нет(объективных всмысле). :gun:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Судя по этому обзору-тесту - вполне вменяемое потребление. :-)
http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_ii_x6_ ... 0t-05.html
Фото: 3
В плане циферок может быть хотя не особо вменяемое, а в плане методики нет.
Опять оффтоп? Прикрою тему до утра.
Фото: 547
virus9005
cibershot
Envу
По 3.9, 3.10 в ветке "Процессоры AMD Phenom II Х6, Х4 (Thuban, 45nm)" блокировка аккаунтов на неделю.
team
ЖК на месяц.
Тема почищена и открыта.
Пришёл проц 1055т. Даже не надеялся на 95ватт, но это оказался он - hdt55twfk6dgr :dance: Скоро отпишусь про VID и предварительный разгон
Поздравляю , ждем результатов разгона !!!!
Asus P8P67 Deluxe ЦП Intel Core i5-2500K, 4500 MHz .Память DIMM2: GeIL CL9-9-9 DDR3-2000 4096 Мб ATI Radeon 5870
rivallo2007 писал(а):
Скоро отпишусь
И пяти минут не прошло
AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
человек наслаждается :-)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Скоро отпишусь
Имей терпение - я весь комп перебирал.
Ага :-)
Так, по VID.
с турбо
без турбо
Нарпяжение питания кп\кеша L3 - 1.15 вольт.
По разгону - на дефолтных 1,2 вольт не взял даже 3,35 Ггц :fingal:
Ну да ладно.
При 1,4 вольт выдержал пол часа при 3,8 Ггц (турбо офф)
Но какой при этом был шум... Вентиль в бп взбесился, до 1650 об\мин. доходил. Мда, придётся бп менять и охлаждение продумывать.
По частоте шины - винду загрузил при 325 мгц, пост проходил при 345, дальше с бубном надоело прыгать, поздно уже было.
Такс, кп\л3 при 1,35 взял 2900, винда загрузилась. Но 3000 при том же напряге не проходит пост.
Макс частота проца, при которой загрузилась винда
Выше 1,5 вольт по ядрам, 1,35 вольт по кп\л3 при текущем охлаждении ставить опасно :fingal:
Phenom II 1055Т взял 4004 Мгц при 1.375В, грузился и работал в винде при 1.325, но тесты не проходил, при 1.25В берет 3650 Мгц, северник взял 2860 только при повышении напряжения на нем до 1.275В, максимальная температура в LinX составила 49 градусов, кулер Ice Hammer 4500 + 2 * 120мм родной и Zalman F3
максимум процессора не знаю, ибо хватает и этого режима :D
rivallo2007
Не смотря на высокий дефолтный VID - результат достойный, мне же удалось настроить VRM для работы проца на 3807мгц - в общем достаточно всего 1,33В (простой 1,184В, экстрим в линксе иногда 1,392В проскакивает, LoadLine calibration стоит в 0%), почти 2недели работы все стабильно (много архивации, кодирование Н264 FullHD сутками естественно в 6потоков, бп раскручивался до 1100-1200об - по шуму терпимо), выше уже с текущим охладом не стоит, а вот обороты вентилей поднимать на нем не стал, хотя на 4000мгц в бенчах нормально работает и не скидывает множитель, слабое место прайм и линкс, тут да - 64С вызывают срабатывание защиты от перегрева.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
северник взял 2860
У меня северник при дефолтном 1,15В к сожалению стабильно не хочет идти выше 2920мгц (стартует на 3000мгц, но толку немного - нагрузка вызывает мгновенную синьку или ресет), причем подъем напряжения только усугубляет ситуацию, проц просто вообще перестает стартовать (жахал до 1,55В - бесполезно, только автомат и работает)...толи странный экз. толи не пойми что в авто ставит мамка, но все проги рапортуют о VIDnb=1,15В и не доверять им не стоит, но 2820мгц честно хватает :tooth: .
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Жаль (или скорее к счастью?), но судя по результатам разгона и по температурам (при идентичном Vcore и частоте) он ничем не лучше 125Вт, по крайней мере у камрадов по ветке. В общем иного и не ожидалось, тот же степпинг с меньшим VID, но почему же тогда у вас 1,4В при 2800мгц в дефолте? Это значит в турбо взлетает до 1,55В :shock: ? Хотя скорее CPU-Z лишь отловил срабатывание VID и дефолт 1,25В. Короче хватит всем забивать голову - 95Вт типа лучше 125Вт, берите что есть (из 1055Т) и не парьтесь, гонятся одинаково, а 95Вт из 125Вт получить легко - 1,2В ставим и все дела. Меня интересует другой вопрос - почему до сих пор нет владельцев младшего 1035Т? Понимаю что в свете цены брать его мало смысла (а еще выпустят 1045Т, вот будет нонсес - 1035Т 1045Т и 1055Т по практически одинаковой цене), но все же.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Температура в простое скорее всего такая будет или вы не смотрели датчик ЦП, темпу ядер не смотрите - это бессмысленно, они показывают не пойми что. У меня сейчас на 3807мгц 1,33В (напряжение ниже номинального, а для тех кто не знает - у моего экземпляра дефолтный Core VID 1,35В и NB VID 1,15В) в линксе после 15мин плавно еле достигает 55С (согласен - многовато, но продув корпуса слабый, зато все работает в очень тихом режиме), в простое темпа держится от 34С до 37С (в зав-ти от времени суток - ночью ессно темпа заметно падает), при нагрузке обычными приложениями поднимается до 45С (игры, архивация), а вот в видеокодинге уже после 1часа темпа прямо как в линпаке - 55С но держится стабильно, так что проверка в нем имеет некоторый смысл, не надо ждать 1час и достаточно будет лишь 15-30мин погонять.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
тогда дайте программу для мониторинга, ибо SpeedFan, coretemp, HWMonitor, Everest кажут тока 4 разные темпы: из них всегда максимальная была температура ядер, не считая залипшей на отметке 80 градусов, и чтоже показывает тогда темпа ядер, если она планомерно с утра и до 18:00 вечера повышается, как собственно температура на улице, а потом снижается в соотвествии со снижением температуры за окном, у меня все дома продувается и температура дома и на улице мало отличимы
HWiNFO32 - прекрасная вещь, выводит все датчики корректно и не показывает бредовые температуры ядер - там просто датчик CPU, так вот он достаточно точен если судить по срабатыванию термозащиты.
дома жара, осмелюсь заявить, что температура выше уже не поднимется, получается на процессоре 57 градусов?
http://s57..radikal.ru/i157/1007/c1/c21bae21fa09.gif
Получается что так, частота и напряжение какое были(кулерок кстати какой, хорошо охлаждает х6)? Что-то гигафлопсов очень много набирается...по моим прикидкам очевидно в х64 тестировали при 1,4В и 4000мгц.
1.375В на проц, система win7 x64, частота 4004 Мгц (286*14)
Получается что мать иногда давала 1,408В при прогоне, хотя впрочем это неважно, в общем неплохой проц - у меня самое интересное туже частоту при том же напряге берет, но в жару охлад уже не справляется в кодинге в тихом режиме.
напряжение нужно меньше, я думаю где то 1.36 хватит, 1.375 лишка, ибо при 1.35В ошибки возникали раз на раз, 1 прогон LinX x 20 мог пройти, второй нет, но топорный шаг в 0.025В на гигабайте не дает так тонко установить напряжение
Это топорный шаг VID ровно в 25мВ, так у всех, гига здесь не при чем.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 49
