Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 47 из 388 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Биос вряд ли врет..
28 градусов в простое внушают, но как то мало верится - на 4-6 градусов выше комнатной, на воздушном охлаждении - что-то фантастическое
Kik Вот тут все показано и чему здесь надо верить:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ______.jpg
Kik писал(а):
Осталось узнать, что показывает asus
Ага...
MADMAXXX писал(а):
а в биосе ! 51 !
Это правдоподобнее, хотя тоже не факт.
Kik MADMAXXX зато в нагрузке будет пипец) под 55-60 :wink:
татом если нагрузить)
Добавлено спустя 42 секунды
у меня при нагрузке при 3518 и напруге 1,634 получаю 67 на воде)
OVERCLOCKING. Just Do It
Team MXS
Погонял ТАТом мин 15 :
ТАТ - мах 62-59
S&M - max 68.3
Это нормальная температура ?
И что значит
choco писал(а):
пипец) под 55-60
Если это про ядра то на сколько я знаю (могу ошибаться) там до 80 градусов можно
У меня мать Asus p5p800SE. Процессор CeleronD335 2,8Ghz разогнаный до 3.36Ghz утилита Asus probe показывает аж около 70 градусов после часа работы в инете(проц не нагружен).Это правильно или она врет? Кулер плохо что ли охлаждает?
Да, СeleronD весьма горячие. Если у тебя боксовой кулер, то не врет
Да, бокс. А не боксовые лучше,чтоли? Я кулер трогаю,он не очень горячий.Интересно скока градусов проц может выдержать?
кхм, не берусь судить за все, но многие лучше..да..
Перечитал твой пост, если он показывает 70 градусов без загрузки - это повод для того, чтобы бить тревогу. Посмотри температуру в биосе
Кстати здесь можешь подробнее про свой процик найти: http://www.overclockers.ru/lab/15759.shtml
MADMAXXX писал(а):
по показаниям ТАТ и Core Temp в простое около 28-30 (в закрытом корпусе)
а в биосе ! 51 !
вообще то когда вы заходите в биос - проц начинает работать, поэтому там высокая температура, относительно idle в винде ;)
SilentEvil Не может быть такой большой разницы. К тому же начало работы - это начало работы, а экран биоса с обновляющимися значениями термомониторинга - это совсем не та работа, которая нагревает процессор на двадцать градусов больше, чем простой в окнах.
может
когда вы уже зашли в биос - проц тут же нагрузился (под тем же ТАТ'ом темпа резко подскакивает и потом вяло чуток растет) и пока вы зайдете в окно мониторинга - проц разогреется.
В итоге у MADMAXXX получается:
MADMAXXX писал(а):
в биосе ! 51 !
MADMAXXX писал(а):
ТАТ - мах 62-59
Ребус сходится :wink: :P
Возможно...
Последний раз редактировалось Abdalla 01.03.2007 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Получается что у всех должна быть примерно такая ситуация ...
Интересно бы было послушать у кого наоборот (если такие есть)?
Кстати как вы думаете - это нормальная температура для этого разгона???
MADMAXXX
Самая, что ни на есть.
Сильно сомневаюсь, что в бивисе темпа должна быть больше, чем в винде при idle. У меня температуры одинаковые.
Вот и я тоже сомневаюсь и хочется найти истину ...
Просто итересно получается:
1) ОБЩАЯ на 10 град. больше чем по ЯДРАМ
2) В БИОСЕ больше почти на 20 град. чем в ПРОСТОЕ в винде
Вроде бы в обоих случаях должно быть наоборот!
Проц Core2Duo 6300@2940Мгц на номинальной напруге, функции энергосбережения в БИОС отключены. Кулер Биг Тайфун VX на минимальных оборотах. В корпусе 2 вентиля 120 на вдув и выдув. Температура в относительном покое в зависимости от комнатной 42-45, игры 50-54, snm 57-59, ТАТ 65-67. Все температуры по ТАТ. Как считаете - нормально. Вроде температуры более-менее, однако когда смотришь тесты там у людей разогнанные корки до 3300-3500 с повышением напруги греются чуть меньше. Или в БИОСЕ включить энергосберегающие функции?
Последний раз редактировалось vld7 12.01.2007 14:48, всего редактировалось 1 раз.
vld7
Попробуй там посмотреть http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=110049
Возможно придеться поколдовать над основанием кулера.
Здравствуйте всем!
Помогите пожалуйста разобраться с проблеммой!
Приобрел новую систему. Процессор - Core 2 Duo E6600. Мат. плата - ASUS P5B.
Сначало я не стал снимать боксовскую термопасту с радиатора Интел. После старта температура процессора при простое была около 50 градусов цельсия по показаниям мат. платы.
Я снял кулер и увидел, что отпечаток а процессоре от термопасты очень маленький и находиться с краю...
Я попробовал КТП8. Нанес ее тонким слоем все как надо... Температура такаяже... Возникает подохрение на отсутсвие механического контакта РАДИАТОР/ПРОЦЕССОР. Пришлось нанести достаточно толстый слой КПТ8 чтобы хотябы можно было в инет вылезти.
Собсвенно меня интерессует температурный режим процессора Е6600.
В простое температура по показаниям матери 38-41. По показаниям CoreTemp 37-40.
Если играть в игрушки то температура становиться около 50. Странно - почему показания датчика с поверхности проца совпадают с показаниями внутренних температурных датчиков проца?? Ведь обычно на поверхности температура должна быть ниже да и матери обычно занижают...
Если запустить кучу архиваторов, касперского и еще всяких BURNов что бы загрузить два ядра - температура поднимается до 56-57.
А если использовать максимальную загрузку в Intel® Thermal Analysis Tool (TAT) то до 65 по обоим показаниям матери и TAT.
Еще почемуто очень сильно греется южный мост. на ралиаторе палец не удержишь.
Пожалуйста! Посоветуйте или скажите нормальная температура проца или нет.
Спасибо!
Что-что возникает?? :spy:
Reactor13 писал(а):
В простое температура по показаниям матери 38-41... Если запустить кучу архиваторов, касперского и еще всяких BURNов что бы загрузить два ядра - температура поднимается до 56-57... если использовать максимальную загрузку в Intel® Thermal Analysis Tool (TAT) то до 65 по обоим показаниям матери и TAT
Не вижу никакого "криминала". Нормальные температуры (на BOX'е)...
Откуда вы взяли датчик на "поверхности проца"? Как он там оказался?..
Тоже обычное дело. Не держите.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, DmItRiJ и гости: 28
