Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Питер
dux0v Чтобы включить Dual Graphics, надо в биосе переключить приоритет видео на интегрированное видеоядро ("Init Display First", "Primary Graphics" или что-то подобное) и подключить монитор к порту материнской платы. После загрузки винды режим CrossFire включится автоматически.
markz0R писал(а):
Не позорьтесь , ставьте сразу хотя бы 1866 9-9-9-24
Да не позорюсь. Как говорится "доверяй, но проверяй". Всякие планки могли попасться. Проверил 1866 9-9-9-24 @1.5V - действительно без проблем. Samsung - хорошая память. Можно и больше разогнать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2012 Откуда: Екб
Boombarash писал(а):
а моник в какую подключен?
В дискретную по DVI, если в материнку, то пишет нет сигнала. Отдельно встроенная графика работает, проверял
Нашел Init Display First, в нем 4 пункта: PCI Slot, PEG, PEG1, Onboard. Первые три активируют только дискретную, последний встроенную.
dux0v
Выбирайте Onboard, сохраняйте настройки и смело втыкайте монитор к интегрированному "видику" (в момент перезагрузки). После загрузки Windows зайдите в AMD Vision Control Center и проверьте, что включена двойная графика. В диспетчере устройств и в GPU-Z должны отображаться обе видеокарты.
sanaciya писал(а):
... так виндовс , или даже биос не проходит ...?
С биосом то все нормально, только винда не грузилась. Было 2 варианта: переключать на IDE и гнать, либо ставить AHCI и забыть о разгоне. С драйвером все грузится, AHCI актулен для владельцев SSD.
Провёл небольшое исследование технологии Dual Graphics с целью выяснить наиболее оптимальный алгоритм её активации, правильный вариант подключения монитора, а также оценить масштабируемость быстродействия графики.
Результат тестирования: #77 Пояснения к таблице: 1. Вариант "HD6550D alone" - дискретная видеокарта отсутствует 2. Вариант "HD6670 alone" - одиночная дискретная видеокарта с выключенной опцией BIOS "IGFX Multi-Monitor", интегрированное в процессор видеоядро таким образом отключено 3. В остальных случаях слово primary означает "главную" видеокарту, т.е. ту которая выбрана в BIOS ("Init Display First" или "Primary Video Device") и к которой подключен монитор. 4. CF OFF/ON - состояние переключателя режима двойной графики в AMD Vision Engine Control Center. Вывод: способ подключения монитора влияет на производительность связки Dual Graphics!
Резюмирую правильный порядок действий для включения технологии Dual Graphics: 1. Выбрать в BIOS в качестве основного("primary") интегрированное видеоядро (onboard у Gigabyte, IGFX у ASUS) 2. Выключить компьютер и вставить в слот дискретную видеокарту (HD6570 или HD6670) 3. Подключить монитор к видеовыходу материнской платы, разъёмы на видеокарте должны быть свободны 4. Включить компьютер, дождаться загрузки Windows 7, проверить что в диспетчере устройств видны оба видеоадаптера (интегрированный и дискретный) 5. Открыть AMD Vision Engine Control Center, отключить(!) сдвоенную графическую систему AMD Radeon 6. Перезагрузить компьютер, зайти в BIOS 7. Выставить дискретную видеокарту в качестве первичной ("primary") 8. Включить опцию "IGFX Multi-Monitor" (это позволит интегрированному видеоядру процессора не отключаться, если используется дискретная видеокарта) 9. Сохранить настройки BIOS, перезагрузить компьютер, в момент перезагрузки переподключить монитор к выходу дискретной видеокарты 10. Дождаться загрузки Windows 7, проверить что в диспетчере устройств видны оба видеоадаптера (интегрированный и дискретный) 11. Открыть AMD Vision Engine Control Center, теперь включить сдвоенную графическую систему AMD Radeon 12. Перезагрузить компьютер ещё раз (несмотря на отсутствие предупреждения об этом)
Дополнительные рекомендации: Установить все доступные обновления Windows 7, установить новейшие версии DirectX, AMD Catalyst Drivers и пакет Catalyst Application Profiles (CAP).
Скриншот оптимальных настроек BIOS для плат ASUS: #77
Получилось. Таким образом те, у кого плата ASUS, смогут одновременно подключить HDMI и DVI. А у мат.плат GigaByte в 7 пункте нужно сделать следующее (8 пункт опускаем): заходим в IGX Configuration и в Surround View выставляем Enabled, тогда Init Display First автоматически переключится в PEG, т.е. активируется дискретная видеокарта.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
dux0v ну если две видео карты тогда да, можно в проц вставить моник по дви или хдми, а в дискретку можешь еще хоть по дви хоть хдми хоть по вга, хоть все сразу, просто через встроеную можно подключить только две, и в асусах так а в гиге так, а дискретка это уже другой расклад, есть же и по шесть мониторов к одной.
NikeFreak да, у кого дуалграфик, дискретная делается основной и в нее теперь можно моник втыкать, а не во встроенную. А на гигабайтах DVI и HDMI одновременно работает, в отличие от асуса.
посоветуйте!
Kingston HyperX Blu KHX1600C9D3B1K2/4GX http://dpk.itc.ua/content/33491 - ставлю 1600MHz 9-9-9-24, 1,65 В, отлично работает - ставлю 1866 те же тайминги, не стартует, - 10-10-10-24 старт есть, работает, после 10 мин вылетает "синий экран"
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 39
