В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Выходит в wPrime разогнанный в хлам FX-4100@4800МГц еле обогнал дефолтный PII X4 925 (2800МГц), два гигагерца частоты разница, не считая частот памяти, NB, HT...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
Liharev
За операции с плавающей запятой у фх-***0 отвечает FPU (модуль целиком). Как известно, модулей в 2 раза меньше, следовательно и результат будет, грубо, в 2 раза ниже. Другое дело с целочисленными вычислениями - там работают все ядра.
SuperPi однопоточный тест, поэтому можете не тестировать, дабы не травмировать психику.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2011 Откуда: Белгород
Он не отражает реальную производительность, смысл его использовать? Смотришь на тесты суперпи и видишь, что феном II проигрывает корки в два раза...становится смешно. И зачем он такой нужен?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011 Откуда: SilentHill
Сейчас прикольно глюкануло в аиде спу куин: #77 в ней максимум было 24400: #77
Погонял еще память на 2240МГц при 7-10-7-18-2т #77
Добавлено спустя 17 минут 12 секунд: Минуту назад прошил новый биос (от 25.11.11)
Добавлено спустя 56 минут 39 секунд: Новый биос, что бросилось в глаза: Добавили возможность отключения-включения модулей. Убрали строку анлок вообще.
Запустить систему удалось пока в дефолте биоса (особо еще не экспериментировал). Отключил 2 модуль, на одном прогнал линкс на 3600МГц - 12.. на двух модулях - 14.8800 В тестах результаты не выросли. В общем, разницы пока не заметил..
_________________ Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
@Lexander писал(а):
Подскажите, как FX-4100 соотносится по производительсности с Q9xxx?
Ну если уж совсем грубо прикинуть и поверить тестам Фениска, то Феном на одинаковой частоте в играх выигрывал у Ку9*** в районе 5-9%, и етиже 5-9% ФиКс сливает Феному. Тоесть с Ку9*** паритет. Но это очень грубое сравнение.
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
У меня на GA-970A-UD3 еще появилась возможность включить только 1 ядро в каждом модуле.
Поэкспериментировал в линксе с ФХ-4100: - 15,25 - 4 ядра в номинале; - 8,29 - 2 ядра (один модуль); - 12,86 - 2 ядра (по одному из каждого модуля). отсюда - масштабируемость модулей в линксе = 84,3% отсюда - масштабируемость ядер в модуле в линксе = 64,5%
Далее: 15,25 - 4 ядра при 3600МГц; 15,32 - 4 ядра при 4000Мгц; 15,43 - 4 ядра при 4400МГц; т.е. 22,2% прироста по частоте дают 1,2% прироста производительности. Вот так интеловский Линкс делает ядра ФХ - "кукурузными". А процессор 4100становится хуже процессора, например кор 2 дуо. Интел ничем не гнушается.. Вывод - нельзя применять Линкс (как и другие интеловские творения) для сравнения ФХ-сов с другими процессорами.
По новому биос: Плюсы: конечно удобно для экспериментов отключать модули, ядра в модулях - и на этом все! МИнусы: полностью убрали анлок (теперь нельзя разблокировать любые процессоры); выше 4400 МГц процессора, моя система не грузится при любых настройках.
Откатил биос к F5, который был до этого.
Последний раз редактировалось Liharev 27.11.2011 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
ну давай фрица, или что там нынче из православного. и можно в форматах: 1модуль 1ядро, 1модуль 2ядра, 2модуля 2ядра, 2модуля 4ядра, 2модуля 4ядра в разгоне. спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Sh0wscore и гости: 10
