Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 47 из 175<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
Сам вот сменил Asus X79 Delux на RIVE, так же получил +200Mhz к максимальной рабочей частоте. Естественно для таких частот вольтаж на ядре никак не может быть ниже 1.5V.
Такой вопрос,если гнать проц по шине,напряжение нужно будет меньше ставить или нет?
Забанен
Dainese если гнонять шиной, то придётся увеличивать напряжение на участок, отвечающий за шину.
При одинаковой частоте процессора напряжение останется прежним, т.е. необходимым для данной частоты
Overclockers уже не торт...
Dainese
Лёшик ну шина то тебе на кой :D :D :D
Забанен
+ еще проба +200мгц
Оффсет + ,0200 при 4200мгц
Фото: 3
Какой смысл скриншота после прогона (тем более такого недолгого), когда cpu-z показывает параметры простоя?
Забанен
summer
11 минут достаточно 90%.
Простой потому что включил энергосбережение и забыл заскринить в процессе.
+100мгц
Оффсет + ,0220 при 4300мгц
Фото: 3
Мультиметром посмотри Vcpu во время проходов. Shamino писал, что на асусах оно нестабильно при офсетном методе.
Забанен
summer Хорошо, сделаю позже. Надо спаять удлинитель для провода от матери, чтобы вывести на стол, а то комп стоит зажатый между стенкой, диваном и столом... Достать его большая проблема...
Спаял удлинитель...
Значит так...
Настройки
Оффсет + 0,325
частота 4500мгц
Мультик Mastech M320
показания в простое от 1,13 до 1,16
показания CPU-Z 1,136
показания в нагрузке 1,355
показания CPU-Z 1,352
Мой инженерик на воздухе был стабилен на 4,8мгц при проходе линкс 1 час.темпа была 80гр самое горячее ядро.Дальше нужна вода)
Забанен
Далее,
Настройки
Оффсет + 0,335
частота 4600мгц
показания в простое от 1,147 до 1,166
показания CPU-Z 1,152
показания в нагрузке 1,348
показания CPU-Z 1,344
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 45 секунд:
И еще
Настройки
Оффсет + 0,380
частота 4700мгц
показания в простое от 1,194до 1,212
показания CPU-Z 1,92
показания в нагрузке 1,412
показания CPU-Z 1,408
Фото: 3
В нагрузке прямо так и стоит как влитое?
Забанен
summer
Можно сказать нет, т.к., допустим, в нагрузке по мультику 1,300, редко падает до 1,298, и обратно 1,300 на секунд 8-10. Можно сказать, что "влитое"
2All Господа, дайте совет по моим настройкам биоса. Хочу узнать, что можно подправить для работы на частоте ~4500мгц.
Можно-ли использовать эти настройки для повседневки?
Шамино писал вроде:
"~Если разгон больше DDR3-2000, то нахождение оптимальной дельты между процессором и напряжением VCCSA становится критическим с некоторыми модулями памяти. Таким образом, мы рекомендуем делать небольшие изменения и мониторинга воздействия на стабильность. Вероятно, чтобы не превышать напряжения дельты больше, чем 0,6 между VDIMM и VCCSA, так что если VDIMM установлен в 1,65,установите VCCSA около 1,05 минимум в качестве отправной точки, а также попробовать сохранить VCCSA дельты 0,3 с Vcore если это возможно....~"
Таким образом, у меня получается
Если в нагрузке при 4500мгц по мультику
CPU-1.355
VCCSA-1.015
Dimm-1.500
Дельта между DIMM и VCCSA 0,485
Дельта между VCCSA и CPU - 0,34(значит, надо повысить немного VCCSA? )
Добавлено спустя 44 минуты 50 секунд:
+Add
Всё, что я вчера тестировал проводилось на этих настройках. Менялся только оффсет и частота проца
USB
Если у тебя стабильно с таким настройками, то можно думаю спать спокойно. Я вобще поставил VCCSA 1.1 на всяк случай, а Vtt 1.2 что б память на 2400 работала.
Фото: 5
Народ, есть ли смысл проапгрейдиться до Sandy Bridge-E?, большая разница в производительности будет?, текущий процессор у меня профиле.
В основном использую видеоредактор для редактирования FHD видео.
В моём случае будет польза от доп.двух ядер?, если на 6-ядерник смотреть.
это не просто лишние два :-) а совершенно другие шесть 8-) если сравнивать с 875К
Фото: 3
http://www.anandtech.com/bench/Product/ ... .129.63.64
+ нужно понимать, что SB-E гонится на воздухе до 4,5-4,6 довольно легко.
Фото: 5
OTTIS, ну я так понял стоит ещё как.
Или не так?. :-)
Просто когда себе 875k поставил - разогнал и забыл на неск.годов про апгрейд. :-)
Вот и интересуюсь, стоит ли свеч переход c 875k на cанди бридж-e?.
Фото: 17
Bucker смотря чем вы занимаетесь на своём ПК. Игры? Тогда смысл приближен к 0. Какие-то многопоточные приложения, кодирование, архивирование пачками, тогда смысл от нуля двигается в противоположную сторону.
интересно, а восмиядерники котрые es на ebay продают, реально разогнать по шине?. В настольных мамках lga 2011 вроде как шину 125 можно ставить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
